    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    • draexler
      draexler @draexler last edited by
      @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.
      Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?
      • Z
        ZpTXt last edited by
        Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉
        Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.
          Solardach @ZpTXt last edited by
          @zptxt
          Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
          Das Passende Modell auswählen.
          • Z
            ZpTXt @Solardach last edited by
            Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.
            allerdings
            @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @ZpTXt last edited by
              Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
              Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
              Gruß Lars
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                draexler @Eisbaeeer last edited by
                Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...
                Das sind meine Messreihen.
                # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen
                      - calibrate_linear:
                          - 0.0 -> 0.0
                          - 0.28 -> 8
                          - 0.69 -> 18
                          - 1.00 -> 28
                          - 1.35 -> 38
                          - 1.70 -> 53
                Im Log kommt aber das raus:
                [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?
                Eisbaeeer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @draexler last edited by Eisbaeeer
                  @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                  Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                  Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                  Grüße Lars
                  • draexler
                    draexler @Eisbaeeer last edited by draexler
                    @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.
                    esphome:
                      friendly_name: aussenbereich-zisterne
                    esp8266:
                      board: d1_mini_pro
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                      password: !secret api_password
                    # OTA
                    ota:
                      password: "1234"
                    # Enable WIFI
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                      fast_connect: True
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "aussenbereich-zisterne"
                        password: "1234"
                    captive_portal:
                    # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                    i2c:
                      sda: D2
                      scl: D1
                      scan: True
                    # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                    ads1115:
                      - address: 0x49
                    # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung
                    sensor:
                      - platform: ads1115
                        multiplexer: 'A0_GND'
                        gain: 4.096
                        name: "Wasserstand Zisterne cm"
                        update_interval: 2s
                        unit_of_measurement: cm
                        accuracy_decimals: 1
                    # Messwerte glätten:
                        filters:
                          - sliding_window_moving_average:
                              window_size: 10
                              send_every: 10
                          - calibrate_linear:
                              - 0.0 -> 0.0
                              - 0.28 -> 8
                              - 0.69 -> 18
                              - 1.00 -> 28
                              - 1.35 -> 38
                              - 1.70 -> 53
                    Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.
                    draexler M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      michisa86888 last edited by
                      ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                      Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                      Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.
                      • draexler
                        Niemand eine Idee? 😞 Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.
                          caveman2009 @draexler last edited by
                          Hi all,
                          hilfe ich komme nicht weiter ... sorry
                          ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                          Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                          Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...
                          was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?
                          Danke....
                            muellerK @draexler last edited by
                            @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            ESPHOME
                            Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:
                            ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.
                            Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?
                            Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                            In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                            Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?
                            • draexler
                              draexler @muellerK last edited by
                              @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.
                              Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).
                              Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.
                                muellerK @draexler last edited by muellerK
                                Ich glaube, ich habe eine passende Antwort gefunden:
                                Zuerst sagst du, die Spannung 1.35 bekommt den Wert 38.
                                Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 48,2987037037037 (Dreisatz!)
                                Dann sagst du, die Spannung 1.70 bekommt den Wert 53.
                                Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 53,49492647058824 (Dreisatz!)
                                Wenn du nun die beiden Werte (mit den vielen Nachkommastellen) addierst, bekommst du den Wert 101,7936301742919.
                                Und wenn du diesen dann durch 2 teilst, um den Mittelwert zu bilden, dann kommt man auf den Wert 50,89681508714597, also fast genau den Wert, den auch dein Log ausgeworfen hat.
                                Die leichte Abweichung zu deinem Log-Wert 50.56017 hat wohl damit zu tun, da du noch weitere Referenzen angegeben hast.
                                Fazit: Es wird wohl immer ein "Mittelwert" gebildet.
                                  Jockelflo last edited by
                                  ich habe unter https://www.thingiverse.com/thing:6177829 mal meine Variante geladen. Ist vllt. eine Hilfe für Leute die ESP easy verwenden möchten. Danke @saeft_2003 für dein Bild, das hat mir auch geholfen.
                                    rostnagel last edited by
                                    grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.
                                    nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht 🙂
                                    Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher 🙂
                                    Bestellte sonde:
                                    (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)
                                    Vorher:
                                    Nachher:
                                    • Duese123
                                      Duese123 last edited by
                                      Hallo!
                                      Gibt es denn Nachteile wenn man die Sensoren nimmt wo der Spannungsbereich gleich auf 3,3 oder 5 Volt ausgegeben wird?
                                      Etwa in der Auflösung?
                                      Man könnte so ja ohne "offene" Bauteile auskommen.
                                        FK757 @opossum last edited by
                                        @opossum Hallo, Die View ist das dann nur der Tank ? Hab es mal Importiert finde das Widget nicht wie kann ich es finden? VG Frank
                                          Arni_Banone last edited by
                                          Moin allerseits,
                                          sehr spannendes Projekt.
                                          Ich habe nicht alle Beiträge gelesen, anfangs (2019) gab es wohl Probleme mit Messwertschwankungen mit D1-Mini durch WLAN.
                                          Kann mir einer einen Tipp geben, welche Lösung sich mit WLAN als tauglich herausgestellt hat?
                                          D1-Mini, Raspi, Arduino, oder doch was Anderes?
                                          Ich möchte die Daten gerne per MQTT an ioBroker schicken. Da bietet sich ESPEasy natürlich an.
                                          Wird diese Lösung irgendwo im Thread beschrieben, idealerweise sogar mit einer Liste der benötigten Komponenten?
                                          Ich danke euch.
                                          S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            saeft_2003 Most Active @Arni_Banone last edited by
                                            @arni_banone
                                            ich verwende auch einen wemos mit tasmota der natürlich über wlan die Daten übermittelt und habe keine Messschankungen. Das ganze läuft bei mir schon 1,5-2 Jahre...
                                            604
                                            191170
