Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser
Habe nen Vollautomaten, den ich einfach mit nem Schlauch am Festwasser habe. Waschmaschinen und Spülmaschinen haben ja nen AquaStop - Vollautomaten nicht.
Hatte in Erwägung gezogen einen Motorkugelhahn zwischen dem Wasserventil und dem Schlauch zu installieren.
Problem ist, dass die meisten Kugelhähne eher für Rohre sind und quasi in der Hauptwasserleitung sitzen, da müsste man mit Adaptern arbeiten, die bestimmt dann auch noch gehanft werden müssen.
Gibt es jemanden der sowas hat? Für seine Waschmaschine, oder Geschirrspüler?
@marko1974
Ich habe 2 Motorkugelhähne im Einsatz.
ABER
Beide zur Festinstallation im Rohrsystem. Ausgeführt durch den Installateur meines Vertrauens. Steuerung erfolgt über Homematic Rollladen-Aktoren.Einer sitzt direkt hinter der Wasseruhr und dreht das Hauswasser ab, wenn einer der HM-Wassermelder im Haus nasse Füße bekommt und der zweite stellt das Gartenwasser zentral ab.
Mir ist keine Lösung zur "Zwischenmontage" bekannt. Schon gar nicht mit der in so einem Fall vorgeschriebenen DVGW-Zulassung.
Wenn Du eh WaMa und Geschirrspüler absichern willst, dann würde ich es richtig machen und das Ventil zentral montieren (lassen). So kann man auch gleich noch andere kritische Stellen in die Überwachung mit einbeziehen und das auch ggf. flexibel erweitern bei Bedarf.
Es ist, so ohne Foto nicht einfach.
Wenn dein Vollautomat mit "Kunststoffschläuchen" (keine Panzerschläuche) angeschlossen ist, wäre so etwas einfach zu montieren.
(Beispielbild)
https://www.magnetventile-king.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/mini-serie-direktgesteuert/elektro-magnetventil-10mm-steckanschluss-jg-nc-direkt.htmlOder , wenn es ein Markengerät ist, einfach mal den Service anschreiben.
Solche Magnetventile werden auch mitgeliefert. Und dann vom Automaten gesteuert.
Selber schon montiert. -
@dreistein danke für deine Antwort. Genauso eins habe ich im Vollautomaten verbaut. Mir geht es eher darum, die Leitung zum Vollautomaten vorher abzusichern. Da ist ein normaler Gummischlauch dran, der auch 2-3 Meter Länge hat.
@marko1974 Vielleicht geht der hier hinter dem normalen Wasserhahn... Gibt es mit DN15, -20, -25, und -32 Gewinde.
Der blaue Steuerkopf ist nach Abziehen einer Spannfeder abnehmbar.
Weiß aber nicht ob der an der Verschraubung des Wasserhahns dicht zu bekommen ist ...Oder so etwas hier ...
@martinp das ist halt das Problem. Das ding habe ich auch schon gesehen, aber ich bräuchte es mit aussengewinde. Da die meisten motorisierten Ventile ein Innengewinde haben, weil es vorgesehen ist diese in der Hauptleitung zu montieren wird’s schwierig. Die Möglichkeit 2 finde ich jetzt gar nicht mal sooo schlecht.
@marko1974 du kannst ja einfach einen passenden Doppelnippel reinschrauben?
@melonea da fehlt mir das Verständnis. Muss dieser Doppeltippen zwingend gehanft werden?
@marko1974 ja, dafür wird ein Gewindedichtfaden oder Hanf benötigt.
Es gibt ja auch Nachrüstsysteme, ev taugen die auch für die Kaffeemaschine?
Werte Mitlesende, es fehlen halt Fotos.
Der Anschluss wird vermutlich an einem Eckventil unter der Spüle sein.
3/8 ". An einen Gummischlauch in der Länge glaube ich eher nicht. Es wird ein PVC Schlauch, ähnlich wie bei Druckluft sein.
Panzerschläuche mit Metall (!) geflecht sind im Dauerbetrieb kein Problem.
Natürlich DVGW zugelassen wg des Gummis im Schlauch.Ein Motorkugelhan ist da etwas übertrieben. Zumal der wg seines gewichts auch noch befestigt werden muss.
Wenn das Eindichten von Gewinden ein Problem ist, Einfach mal die Finger davon lassen.
@dreistein man muss ja nicht die Finger davon lassen, sondern jemanden fragen, der es kann.
So Foto 1 Eckventil separat für Spüle
Foto 2 Waschmaschine links mit Aquastop und rechts PVC Schlauch zum VollautomatenFoto 3 Wasserhahn mit Spülmaschine
Foto 4 Hinteransicht Vollautomat.
Schlauch ist ca 2,5 Meter lang und hält seit einem Jahr dicht.
Nur das Eckventil hat 3/8 Zoll, der Rest ist 3/4
@marko1974 sagte in Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser:
OT: Welcher ist das denn?
@fredf ne Jura. Und ja, die hat ein Magnetventil drin. Direkt am Anfang. Mir gehts um die Verbindung Schlauch zum Festwasseranschluss.
Ich kann ihn ja über den kleinen nippel zudrehen…wollte halt eine bequemere Lösung als immer in den Schrank zu krabbeln. -
Die Dinger reagieren nicht auf undichtigkeit. Nur auf Schlauch Platzer.
Ok, der Geschirrspüler hat auch keinen Wasserstop am Anschluss.
Er wurde scheinbar verlängert da der GS zu weit vom Anschluss entfernt ist.
Auch da ist keine 100% Sicherheit gegeben.
Ich wäre entspannt, da der Anschluss an den Vollautomaten auch Gewebeverstärkt ist.
Ich vermute, 20bar Druckfest steht da irgendwo auf dem Schlauch.Alles gut so wie es ist.
Eine Lösung wäre noch, eine Absperrung in der Arbeitsplatte die man nur bei bedarf öffnet.
Ob das was für DIY ist, muss man selbst entscheiden.Beispielbild :
https://www.amazon.de/tecuro-Geräte-Untertischventil-zum-Absperren-Geräten/dp/B00ALBGOKS -
Welche 2 Motorkugelhähne hast du im Einsatz ?
Geb doch mal einen Link. -
@bahnuhr
Das kennst Du doch eigentlich schon. Hatten wir hier:
https://forum.iobroker.net/topic/72370/installation-wassersensor-in-küche
Incl. Bildern und meiner Beschreibung der technischen Umsetzung.Ganz aktuell auch nochmal hier mit Verweis auf den ersten Beitrag und Link zum Shop in dem ich gekauft habe:
https://forum.iobroker.net/topic/73662/wasseruhr-und-ventil-mit-zigbee -
@samson71
Ja, ich weiß.
Habs aber nicht mehr gefunden
Danke dir.
