    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Issr4k last edited by SKB
      @issr4k Bilder habe ich nicht vorgesehen, da ich keinen Upload zur Verfügung stellen kann.
      Jedoch könnte man ein Rechteck oder Kreis auf dem Workspace platzieren und dort dann per CSS ein Hintergrundbild einbinden (soweit die Theorie).
      Mit den Schriftarten verhält sich ähnlich. Diese können per CSS eingebunden werden.
      Mit Linie und Gradient müsstest Du noch ein wenig erläutern, was du da möchtest? Einen Farbverlauf?
      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 das klingt nach einem Happy User 😄
        Melde mich, sobald es eingepflegt ist.
        • Issr4k
          Issr4k @SKB last edited by
          @skb ja genau Farbverläufe 🙂
          Als Bildslternative ist ein svg codr ja sowieso die bessere Wahl.
          Werde es mal versuchen in so einen Platzhalter zu packen.
          Dankeschön!
          • SKB
            @issr4k schaue ich mal, was da möglich ist.
            • bergjet
              bergjet last edited by
              Ich brauche einen Tip.
              Der Fluss vom Netz zum Verbrauch sollte erst angezeigt werden, wenn er höher als 1 Watt ist. Ist das möglich, oder wird der Fluss immer angezeigt?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @bergjet last edited by
                @bergjet Soweit ich das erkennen kann, ist doch der Verbrauch vom Netz größer als 1 Watt -> nämlich 24 Watt 🙂
                Ansonsten kannst Du die Animationen auch so einstellen, das sie größere Thresholds haben.
                Linie anklicken, auf Advanced klicken, dort den Treshold einstellen.
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @SKB last edited by
                  @skb Ja, am Bild sind es 24 Watt und es passt auch.
                  Ich möchte, wenn der Verbrauch vom Netz auf <=1 Watt sinkt, dass die Animation beendet wird.
                  Also einfach mit dem Treshold der Linie experimentieren?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @bergjet last edited by SKB
                    @bergjet Wenn die Linie nur animiert werden soll, wenn der Bezug 1W übersteigt und der Datenpunkt die Werte in Watt liefert, so ist hier ein Threshold von 1 einzutragen. Dann startet die Animation, wenn der Wert 1 oder größer ist.
                    • bergjet
                      @skb Ok, danke, ich habe als Source den Verbrauch und nicht das Netz eingetragen gehabt.
                      Wie stellt man die Richtung der Animation ein, oder geht die immer vom niedrigen Wert zum höheren?
                      Issr4k SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issr4k
                        Issr4k @bergjet last edited by
                        @bergjet Hatte gestern auch die „falsche“ Richtung.
                        Es gibt in den Dinstellungen einen Umschalter zur Umkehr.
                        Der hat bei mir aber nicht funktioniert.
                        Was funktioniert hat, war die Linie /Verbindung neu zu ziehen. Die Animation läuft daher vom Ersten zum zweiten Klick.
                        • SKB
                          @bergjet Linie anklicken, bei "Basic" bleiben, dann etwas nach unten scrollen und folgendes angeben:
                          Animate, when Source is -> hier gibst Du die Grundanimation an, also wann sie in die von dir festgelegte Richtung geht (dies ist abhängig, in welche Richtung du die Linie erstellt hast. Also Start und Ziel Element).
                          Mit der Box darunter kannst Du dann eine bidirektionale Linie aktivieren, die einfach die Richtung wechselt, wenn der Wert über Threshold aber positiv / respektive negativ ist.
                          Wie @Issr4k schon richtig sagt, ist das Erstellen der Linie wichtig. 1. Element ist Start, 2. Ziel.
                          • bergjet
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            when Source is
                            Das war Nummer eins meines Missverständnisses und die Richtung des Pfeils.
                            Danke.
                            • SKB
                              @bergjet Danke für den Hinweis. Ich werde dies als Erklärung noch in das Fragezeichen aufnehmen. Ich denke, das hilft.
                                kannst du mir bitte sagen mit welcher css Klasse ich Icons einfärben kann?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Klar. Das geht so:
                                  .clima_test path {
                                      /* oberhalb das Path ist wichtig */
                                      stroke: #FF0000 !important;
                                  Dann die Klasse dem Icon zuweisen.
                                  • bergjet
                                    Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
                                    • SKB
                                      @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        @skb Danke!
                                        hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
                                        mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
                                        Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
                                        jetzt schrieb er was von source undefined
                                        Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
                                        Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
                                        melde mich später
                                        • SKB
                                          @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
                                            nicht von vor dem Unfall 😞
                                            den aktuellen ja
                                            scheint aber gerade wieder zu laufen.
                                            sichere jetzt den Inhalt.
                                            aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
                                            der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
                                            oder muss hier
                                            auch noch path mit rein?
                                            BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5619783
