    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @planetkeane last edited by
      @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
      planetkeane B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • planetkeane
        planetkeane @Rene55 last edited by
        @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung 😞
        • Rene55
          @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
          planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • planetkeane
            @rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
            • Chenda
              Chenda last edited by
              @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
              Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
              chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
              > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
              > node-gyp-build
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                COPY Release/bufferutil.node
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
              > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
              > node-gyp-build
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                COPY Release/validation.node
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
              > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
              >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
              npm WARN chenda No description
              npm WARN chenda No repository field.
              npm WARN chenda No README data
              npm WARN chenda No license field.
              + iobroker.deyeidc@0.0.7
              added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
              found 0 vulnerabilities
              Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
              Rene55 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Brenner 0 @Rene55 last edited by
                @rene55 Da kommen Erinnerungen hoch... wie lange ich es ebenfalls mit der SN des WRs und nicht der Loggers versucht habe...
                Kann man das Feld mit der Loggernummer im Adapter irgendwie fett rot markieren und irgendein "ACHTUNG du Blöddi, die vom LOGGER, nicht vom Wechselrichter" hinzufügen?
                • planetkeane
                  @rene55 Leider tut sich weiterhin nichts. Diesmal solten die Werte richtig sein.
                  Muss ich unter Server B überhaupt irgendwas eintragen? Habe momentan den ioBroker stehen.
                  • Rene55
                    @planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
                    planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • planetkeane
                      @rene55 Hab ich raus genommen. Verhalten aber unverändert
                      • Rene55
                        @planetkeane Ich vermute mal, dass weiterhin
                        immer noch false ist. Was sagt den das Protokoll dazu?
                        • Rene55
                          Rene55 @Chenda last edited by Rene55
                          @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
                          planetkeane Chenda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • planetkeane
                            planetkeane @Rene55 last edited by planetkeane
                            @rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
                            Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
                            Edit:
                            "Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
                            Also merken: Server B muss leer bleiben
                            • Rene55
                              Rene55 @planetkeane last edited by Rene55
                              @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
                              Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
                                flispy @Rene55 last edited by
                                @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
                                • Rene55
                                  Rene55 @flispy last edited by
                                  @flispy Danke auch dafür. 😊
                                    flispy @Medea last edited by
                                    @medea bei mir bringt es aktuell auch etwas... zwar nicht 20% mehr (sondern eher 5%), das kann aber auch an der schlechten Ausrichtung der Module liegen, dass sie nicht mehr hergeben. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall bei den absoluten Max-Werten im Vergleich zu den vorherigen Wochen.
                                      Brenner 0 @Brenner 0 last edited by
                                      @brenner-0 Sonne scheint.
                                      Shelly sagt:
                                      Und WR sagt
                                      Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
                                      • Chenda
                                        Chenda @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
                                        • planetkeane
                                          @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
                                          • planetkeane
                                            Ich habe noch eine allgemeine Frage.
                                            Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
                                            Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
                                            Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
                                            1158
                                            365264
