    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich brauche einen Tip.
      Der Fluss vom Netz zum Verbrauch sollte erst angezeigt werden, wenn er höher als 1 Watt ist. Ist das möglich, oder wird der Fluss immer angezeigt?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @bergjet last edited by
        @bergjet Soweit ich das erkennen kann, ist doch der Verbrauch vom Netz größer als 1 Watt -> nämlich 24 Watt 🙂
        Ansonsten kannst Du die Animationen auch so einstellen, das sie größere Thresholds haben.
        Linie anklicken, auf Advanced klicken, dort den Treshold einstellen.
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @SKB last edited by
          @skb Ja, am Bild sind es 24 Watt und es passt auch.
          Ich möchte, wenn der Verbrauch vom Netz auf <=1 Watt sinkt, dass die Animation beendet wird.
          Also einfach mit dem Treshold der Linie experimentieren?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @bergjet last edited by SKB
            @bergjet Wenn die Linie nur animiert werden soll, wenn der Bezug 1W übersteigt und der Datenpunkt die Werte in Watt liefert, so ist hier ein Threshold von 1 einzutragen. Dann startet die Animation, wenn der Wert 1 oder größer ist.
            • bergjet
              @skb Ok, danke, ich habe als Source den Verbrauch und nicht das Netz eingetragen gehabt.
              Wie stellt man die Richtung der Animation ein, oder geht die immer vom niedrigen Wert zum höheren?
              Issr4k SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issr4k
                Issr4k @bergjet last edited by
                @bergjet Hatte gestern auch die „falsche“ Richtung.
                Es gibt in den Dinstellungen einen Umschalter zur Umkehr.
                Der hat bei mir aber nicht funktioniert.
                Was funktioniert hat, war die Linie /Verbindung neu zu ziehen. Die Animation läuft daher vom Ersten zum zweiten Klick.
                • SKB
                  @bergjet Linie anklicken, bei "Basic" bleiben, dann etwas nach unten scrollen und folgendes angeben:
                  Animate, when Source is -> hier gibst Du die Grundanimation an, also wann sie in die von dir festgelegte Richtung geht (dies ist abhängig, in welche Richtung du die Linie erstellt hast. Also Start und Ziel Element).
                  Mit der Box darunter kannst Du dann eine bidirektionale Linie aktivieren, die einfach die Richtung wechselt, wenn der Wert über Threshold aber positiv / respektive negativ ist.
                  Wie @Issr4k schon richtig sagt, ist das Erstellen der Linie wichtig. 1. Element ist Start, 2. Ziel.
                  • bergjet
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    when Source is
                    Das war Nummer eins meines Missverständnisses und die Richtung des Pfeils.
                    Danke.
                    • SKB
                      @bergjet Danke für den Hinweis. Ich werde dies als Erklärung noch in das Fragezeichen aufnehmen. Ich denke, das hilft.
                        kannst du mir bitte sagen mit welcher css Klasse ich Icons einfärben kann?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran Klar. Das geht so:
                          .clima_test path {
                              /* oberhalb das Path ist wichtig */
                              stroke: #FF0000 !important;
                          Dann die Klasse dem Icon zuweisen.
                          • bergjet
                            Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
                            • SKB
                              @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                @skb Danke!
                                hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
                                mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
                                Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
                                jetzt schrieb er was von source undefined
                                Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
                                Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
                                melde mich später
                                • SKB
                                  @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
                                    nicht von vor dem Unfall 😞
                                    den aktuellen ja
                                    scheint aber gerade wieder zu laufen.
                                    sichere jetzt den Inhalt.
                                    aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
                                    der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
                                    oder muss hier
                                    auch noch path mit rein?
                                    BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
                                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • SKB
                                        @homoran Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
                                        Du könntest es mit dem Ladestrom versuchen? Dann den Threshold über (3 war es bei dir glaube ich).
                                        Dann die Klasse bei "when active" rein.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
                                            wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
                                            da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
                                            das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
                                            kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
                                            (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
                                            Edit
                                            hab nichts gemacht ™
                                            jetzt ist das icon rot umrander
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4316
                                            5627415
