    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • Marko1974
      Marko1974 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wann kommt dieses release der erfahrung nach?
        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
        @marko1974
        Wenn es fertig ist. Meist so alle zwei Monate, es dürfte also bald eine Version 11.8 geben.
        https://wiki.debian.org/DebianBullseye
        Tip am Rande: Die aktuelle Stable 'Bookworm' hat das defekte Paket auch nicht an Bord.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
          @thomas-braun Ich will nicht wieder alles vermurksen. Kann ich von Bullseye einfach auf Bookworm? Ja kann ich
            @marko1974
            Ob du das kannst weiß ich nicht.
            Generell ist es möglich.
            Ich hab dazu auch einen Guide geschrieben.
              ticaki last edited by
              Ich bin wegen diesem Problem auf Zigbee2mqtt gewechselt und bis auf das fehlende hue läufts irgendwie "schneller".
              • Marko1974
                Marko1974 @ticaki last edited by
                @ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
                Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
                Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
                kommt mir so bekannt vor
                  ticaki @Marko1974 last edited by
                  @marko1974
                  Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was.
                  • Marko1974
                    Marko1974 @ticaki last edited by Marko1974
                    @ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
                    So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
                    Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da        s Verzeichnis ist nicht leer
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
                     »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                    default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ...
                    tasksel (3.73) wird eingerichtet ...
                    task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ...
                    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
                     openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
                      Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
                     Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                    tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ...
                    task-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                    task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                    task-german (3.73) wird eingerichtet ...
                    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
                     openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
                      Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
                    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
                     default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
                      Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
                    task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                    aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
                    • MalleRalle
                      MalleRalle last edited by MalleRalle
                      Moin @ All
                      Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
                      Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
                      Läuft auf einem RockPro64
                      apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           245.4-4ubuntu3.22
                        Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22
                        Versionstabelle:
                       *** 245.4-4ubuntu3.22 500
                              500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           245.4-4ubuntu3.20 500
                              500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages
                           245.4-4ubuntu3 500
                              500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 Packages
                      Distributor ID:	Ubuntu
                      Description:	Ubuntu 20.04.6 LTS
                      Release:	20.04
                      Codename:	focal
                        Thomas Braun Most Active @MalleRalle last edited by
                        @malleralle
                        Das dürfe ein anderes Problem sein.
                        Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04
                          LPTR last edited by
                          Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
                          Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
                          Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
                          Lars
                          • mickym
                            mickym Most Active @LPTR last edited by
                            @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. 😉
                              LPTR @mickym last edited by
                              @mickym Bin (noch) nicht so linux fit. 😉
                                burberry last edited by
                                wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
                                habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE
                                  DerJonas last edited by
                                  Hallo Leute!
                                  Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
                                  Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
                                  Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
                                  Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
                                  Jetzt kommt mein Problem! 🙂
                                  Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
                                  Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
                                  Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
                                  Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
                                  Vielen Dank und beste Grüße!
                                  Jonas
                                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @DerJonas last edited by
                                    @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Seit dem Update
                                    seit welchem update ?
                                    Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar 🙂
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      Thomas Braun Most Active @DerJonas last edited by
                                      Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                                      Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                                      Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                                        lukas.g @mickym last edited by
                                        Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
                                        "proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
                                        "backports" führt zu einem segmentation fault.
                                        Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
                                        WARNUNG: Siehe unten!
                                        proposed updates:
                                        lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                             247.3-7+deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                        lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                                        backports:
                                        lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                        [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...]
                                        See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed.
                                        ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
                                             Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago
                                        TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
                                                     ● systemd-udevd-control.socket
                                               Docs: man:systemd-udevd.service(8)
                                                     man:udev(7)
                                           Main PID: 2989 ((md-udevd))
                                              Tasks: 1
                                                CPU: 49ms
                                             CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
                                                     └─2989 (md-udevd)
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'.
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files.
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                        Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
                                        dpkg: error processing package udev (--configure):
                                         installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                        Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                        Errors were encountered while processing:
                                         udev
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
                                        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @lukas.g last edited by mickym
                                          @lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
                                          nochmalnein
                                          sudo apt update
                                          Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
                                          Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
                                            Thomas Braun Most Active @lukas.g last edited by Thomas Braun
                                            @lukas-g
                                            Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
                                            Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
                                            Hast du irgendwie reingeprügelt.
                                            Also System selber kaputt gemacht.
                                            1.2k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84853
