    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @bergjet last edited by SKB
      @bergjet Linie anklicken, bei "Basic" bleiben, dann etwas nach unten scrollen und folgendes angeben:
      Animate, when Source is -> hier gibst Du die Grundanimation an, also wann sie in die von dir festgelegte Richtung geht (dies ist abhängig, in welche Richtung du die Linie erstellt hast. Also Start und Ziel Element).
      Mit der Box darunter kannst Du dann eine bidirektionale Linie aktivieren, die einfach die Richtung wechselt, wenn der Wert über Threshold aber positiv / respektive negativ ist.
      Wie @Issr4k schon richtig sagt, ist das Erstellen der Linie wichtig. 1. Element ist Start, 2. Ziel.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        when Source is
        Das war Nummer eins meines Missverständnisses und die Richtung des Pfeils.
        Danke.
        • SKB
          @bergjet Danke für den Hinweis. Ich werde dies als Erklärung noch in das Fragezeichen aufnehmen. Ich denke, das hilft.
            kannst du mir bitte sagen mit welcher css Klasse ich Icons einfärben kann?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Klar. Das geht so:
              .clima_test path {
                  /* oberhalb das Path ist wichtig */
                  stroke: #FF0000 !important;
              Dann die Klasse dem Icon zuweisen.
              • bergjet
                Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
                • SKB
                  @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb Danke!
                    hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
                    mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
                    Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
                    jetzt schrieb er was von source undefined
                    Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
                    Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
                    melde mich später
                    • SKB
                      @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
                        nicht von vor dem Unfall 😞
                        den aktuellen ja
                        scheint aber gerade wieder zu laufen.
                        sichere jetzt den Inhalt.
                        aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
                        der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
                        oder muss hier
                        auch noch path mit rein?
                        BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • SKB
                            @homoran Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
                            Du könntest es mit dem Ladestrom versuchen? Dann den Threshold über (3 war es bei dir glaube ich).
                            Dann die Klasse bei "when active" rein.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
                                wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
                                da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
                                das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
                                kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
                                (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
                                Edit
                                hab nichts gemacht ™
                                jetzt ist das icon rot umrander
                                • SKB
                                  @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
                                  Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
                                  Nach der Source gucke ich direkt mal.
                                    @skb siehe edit!
                                    DANKE
                                    • SKB
                                      @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        ah so.
                                        Hat er sich aber nicht 🙂 Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
                                        Vielleicht aber aktualisiert
                                        schon wieder edit:
                                        mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
                                        edit3:
                                        mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
                                        .icon_gruen path {
                                        fill: #a1d343 !important;
                                        stroke: #000000 !important;
                                        • SKB
                                          @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                                          Homoran Issr4k BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            also die letzten 10 Speichervorgänge?
                                            auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4316
                                            5627415
