    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      Hat schon einer den Akku entfernt und nutzt die Uhr nur am Netzteil?
      Das ist wohl nicht so einfach. Siehe GitHub Kommentar: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/67#issuecomment-1595418765
      pdeheij created this issue in Blueforcer/awtrix-light
      closed Clock is dead #67
        Hier wird eine andere Lösung beschrieben
        • amg_666
          amg_666 @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Gestorben noch nicht, ist aber auch erst 1 Woche alt 🙂
          Ich nutze den nur am Netzteil, aber warum sollte ich dann den Akku entfernen?
            Das klingt irgendwie logischer als der andere Weg. Gucke ich mir morgen mal in Ruhe an 🙂
              smarthome2020 @amg_666 last edited by
              @amg_666
              Ich traue Akkus nicht, die dauerhaft am Strom sind. Außerdem brauche ich die Akku -Funktion nicht . Nehme sie lieber vom Strom , wenn sie nicht benötigt wird .
              • Fabio
                Fabio @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung du hast mich sooo begeistert und mitgenommen mit dem Video und Adapter und der Uhr das ich jetzt ingesamt 5 Stück habe. 👍 😊
                Das mach einfach "Lust ohne Ende".
                Drei sind jetzt im Dauerbetrieb mit Netzteil seit ca. drei Wochen und laufen bis jetzt einwandfrei ohne Ausfälle, und werden regelmäßig und zuverläßig vom Adapter mit Infos gefüttert.✌
                Herzliche Grüße
                Fabio
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                  @fa-bio sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                  Oh krass 🙂 Ich muss mir noch eine Lösung überlegen, wie man am besten die Apps auf mehrere Adapter verteilt. Sodass man z.B. eine Master-Instanz nutzen kann und nicht alles überall erneut konfigurieren muss.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Fabio
                    @haus-automatisierung also im Moment sendet der Adapter bei mir auf allen Adapter Instanzen das selbe. Die Infos kommen dann über ein Blokly.
                    Vieleicht kannst du das über die Ip lösen in den du es in der Adaptereinstellung für die Apps eingeben kannst.
                    Fabio
                      haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      So, der Akku ist raus und alles läuft erstmal normal. Bleibt die Frage ob man unbedingt diese Brücke einlöten muss, wie auf Reddit beschrieben wurde. Bisher bleibt die Uhr an und geht nicht nach einer bestimmten Zeit alleine aus.
                      Fabio S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                        @haus-automatisierung Wow vielen Dank für die Info, 👍 wofür den Föhn, zum lösen für das Display?
                        Fabio
                          Genau, das ist leider verklebt und verdeckt die Schrauben
                            smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by
                            Das ist ja interessant . Wäre ja noch besser, wenn es ohne Löten geht . Wie bekommst du die Abdeckung dann wieder angebracht ? Muss man die Abdeckung verkleben ?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by haus-automatisierung
                              @smarthome2020 Also ich habe gerade keine Brücke eingelötet und scheinbar funktioniert alles. Video folgt. Allerdings sieht mein PCB auch ganz anders aus, als das auf Reddit gezeigte.
                              haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Habe das hier mal dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=-Dn3A5V8ZPo
                                Am meisten nervt der Kleber - der Rest ist entspannt 🙂
                                Fabio DJMarc75 S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Fabio
                                  @haus-automatisierung vielen Dank dir, wieder was gelernt.
                                  Respekt das du uns das gezeigt hast, auch auf die Gefahr hin das deine Uhr dadurch dann evtl. kaputt gegangen wäre.
                                  Fabio
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                    Wegen Dir hab ich mir eben nochmal 2 Ulanzis bestellt - und eine Heissluftpistole 😂
                                    Gutes Video 👍
                                      smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by smarthome2020
                                      Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
                                      Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
                                        @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
                                          Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
                                            @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            68140
