    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @bergjet last edited by
        @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb Danke!
          hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
          mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
          Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
          jetzt schrieb er was von source undefined
          Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
          Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
          melde mich später
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              nicht von vor dem Unfall 😞
              den aktuellen ja
              scheint aber gerade wieder zu laufen.
              sichere jetzt den Inhalt.
              aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
              der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
              oder muss hier
              auch noch path mit rein?
              BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • SKB
                  @homoran Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
                  Du könntest es mit dem Ladestrom versuchen? Dann den Threshold über (3 war es bei dir glaube ich).
                  Dann die Klasse bei "when active" rein.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
                      wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
                      da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
                      das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
                      kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
                      (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
                      Edit
                      hab nichts gemacht ™
                      jetzt ist das icon rot umrander
                      • SKB
                        @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
                        Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
                        Nach der Source gucke ich direkt mal.
                          @skb siehe edit!
                          DANKE
                          • SKB
                            @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                              ah so.
                              Hat er sich aber nicht 🙂 Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
                              Vielleicht aber aktualisiert
                              schon wieder edit:
                              mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
                              edit3:
                              mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
                              .icon_gruen path {
                              /* oberhalb das Path ist wichtig */
                              fill: #a1d343 !important;
                              stroke: #000000 !important;
                              • SKB
                                @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                                Homoran Issr4k BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  also die letzten 10 Speichervorgänge?
                                  auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                                    ManfredHi @Homoran last edited by
                                    edit3:
                                    Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      nein, in vis drübergelegt
                                      • Issr4k
                                        Issr4k @SKB last edited by Issr4k
                                        @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                                        .test {
                                           stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                                        So klappts leider nicht
                                        Geht Box Shadow auch?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Issr4k last edited by SKB
                                          @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                                          .Klasse path {
                                          stroke: usw;
                                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Issr4k
                                            @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                                            Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                                            Danke!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628323
