    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @Lucky_ESA
      Zu früh gefreut. Heute Nacht wieder 🙈
      Bin mir gerade nicht sicher aber diesen Fehler habe ich noch nicht hochgeladen...Kann jetzt gerade auch nicht nachschauen.
      Gruß//Lucky
      S RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Ja du hattest mir gesagt das ich es mit der V2.0 von deinem Skript probieren soll.
        Erst schien es so als ob es klappen würde aber dann kam halt die Nachricht gestern oder vorgestern um 00:05 wieder 😄
        • RoboCop
          RoboCop @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Hallo, habe das neue Blockly installiert und die VIS von dir und dan meine VIS angepasst "Shaun" fährt wieder aus der VIS.
          nur bekomme ich einen Abfragefehler, vermutlich da ich kein "OFF LIMITs" Modul habe,
          Wo kann ich die Abfrage aus stellen?
          javascript.0
          2023-07-06 16:52:27.165 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          javascript.0
          2023-07-06 16:52:27.165 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0
          2023-07-06 16:52:27.164 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
          javascript.0
          2023-07-06 16:52:27.163 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
          javascript.0
          2023-07-06 16:47:56.932 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          javascript.0
          2023-07-06 16:47:56.932 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0
          2023-07-06 16:47:56.932 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
          javascript.0
          2023-07-06 16:47:56.930 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
          javascript.0
          2023-07-06 16:46:25.016 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          javascript.0
          2023-07-06 16:46:25.016 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0
          2023-07-06 16:46:25.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
          javascript.0
          2023-07-06 16:46:25.006 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
          Danke im Voraus Grüße Robbie
            Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by
            @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            FastHoming
            Bist du sicher das du dieses Blockly verwendest? Dort ist dieses Modul nicht implementiert.
            Gruß//Lucky
            RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RoboCop
              @lucky_esa Tread 542
              von hier
              ich habe da auch nichts gesehen...
                Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by Lucky_ESA
                @robocop Nutzt du auch iqontrol? Wenn nein, dann das Blockly für IQontrol deaktivieren (Blockly_iqontrol_v1_1).
                edit: Habe gerade nach gesehen, es wird vorher geprüft, ob der DP vorhanden ist.
                Gruß//Lucky
                • RoboCop
                  @lucky_esa Ok habe ich ... Warnungen sind weg,
                  noch eine Frage: Wie geht das mit dem Kompass, muss man den Kalibrieren oder so?
                    Nein, die Daten kommen von Worx und ich rechne die nur um. Stimmen die nicht?
                    Gruß//Lucky
                    • RoboCop
                      @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
                      werde es mal beobachten...
                      VG Robbie
                      • RoboCop
                        @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
                        die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
                        z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
                        er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
                          Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
                          VG Robbie
                          Das wird sich auch nicht verbessern. Seit der Firmware 2.28 kommen kaum noch Daten von deinem Mäher und daher wird wohl diese Anzeige immer falsch sein. Du kannst auch gerne zum Update den Button worx.0.xxx.mower.mqtt_update auf true setzen, dann kommen zumindestens Daten aber ob die dann stimmen....Sorry, dass liegt an Worx und nicht am Adapter oder Script.
                          Gruß//Lucky
                          RoboCop 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RoboCop
                            @lucky_esa OK danke für die Infos
                            VG Robbie
                            • RoboCop
                              @lucky_esa
                              heute hat er das ausgegeben:
                              VG Robbie
                                @Lucky_ESA
                                Heute den Robi fahren lassen und es fing an zu regnen aber er ist nicht nach Hause gefahren. Hast du ne Idee warum? Habe den Datenpunkt eingefügt in deinem Script. Muss ich an anderer Stelle noch was abändern oder das aktivieren?
                                  @Lucky_ESA
                                  Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
                                  0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Der steht auf true die ganze Zeit.
                                      @lucky_esa
                                      Es muss noch eine Variable true haben die bei Status 7 oder 32 auf true gesetzt wird. Das werde ich mal ändern.
                                      Bei dem kommenden Adapter Release sollte der Status richtig gesetzt werden.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Ok klasse also war ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu doof. Es gibt die Option nur noch nicht final das sie funktioniert.
                                          Hausbaer @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
                                          Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
                                          Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
                                          Gruß//Lucky
                                          Hier mal das Blockly incl. einmaliger (bzw. manueller) Startzeitsetzung.
                                          Kannst du mal drüberschauen?
                                          robbi_skript.txt.zip
                                          • RoboCop
                                            @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            heute auch wieder beide obwohl er Montag 2 nicht gefahren ist
                                            ich nerve jetzt auch nicht mehr weider...lol
                                            VG Robbie
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190003
