    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @planetkeane last edited by
      @planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
      planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • planetkeane
        planetkeane @Rene55 last edited by
        @rene55 Hab ich raus genommen. Verhalten aber unverändert
        • Rene55
          @planetkeane Ich vermute mal, dass weiterhin
          immer noch false ist. Was sagt den das Protokoll dazu?
          • Rene55
            Rene55 @Chenda last edited by Rene55
            @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
            planetkeane Chenda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • planetkeane
              planetkeane @Rene55 last edited by planetkeane
              @rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
              Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
              Edit:
              "Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
              Also merken: Server B muss leer bleiben
              • Rene55
                Rene55 @planetkeane last edited by Rene55
                @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
                Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
                  flispy @Rene55 last edited by
                  @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
                  • Rene55
                    Rene55 @flispy last edited by
                    @flispy Danke auch dafür. 😊
                      flispy @Medea last edited by
                      @medea bei mir bringt es aktuell auch etwas... zwar nicht 20% mehr (sondern eher 5%), das kann aber auch an der schlechten Ausrichtung der Module liegen, dass sie nicht mehr hergeben. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall bei den absoluten Max-Werten im Vergleich zu den vorherigen Wochen.
                        Brenner 0 @Brenner 0 last edited by
                        @brenner-0 Sonne scheint.
                        Shelly sagt:
                        Und WR sagt
                        Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
                        • Chenda
                          Chenda @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
                          • planetkeane
                            @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
                            • planetkeane
                              Ich habe noch eine allgemeine Frage.
                              Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
                              Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
                              Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
                              • Rene55
                                @planetkeane Blöd sind die Fragen nicht. Es ist wohl so, dass die Gesamterträge (für den WR und für jedes Modul) und die Täglichen im Wechselrichter gespeichert bleiben. Ist der Adapter nicht in Betrieb und wird nach einer Zeit wieder gestartet, springen die Werte dann auf die, die der Wechselrichter intern vorhält. Ich hoffe, das war verständlich.
                                planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Rene55
                                  Rene55 @Brenner 0 last edited by
                                  @brenner-0 Ja, sieht ganz gut aus.
                                  • Rene55
                                    @chenda Ich habe keine Ahnung, wie du bisher versucht hast, den Adapter zu installieren. Ich kenn das eigentlich nur so:
                                    Anschließend nicht vergessen, von diesem Adapter eine Instanz zu erstellen (geht auf diesem Weg nicht automatisch) !
                                      Thomas Braun Most Active @Chenda last edited by
                                      @chenda sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                                      Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                      Für npm muss zuvor nach /opt/iobroker gewechselt werden. Deswegen benutzt man besser
                                      iobroker add ADAPTER
                                      Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • planetkeane
                                        @rene55 Danke für die Antwort und die Zeit die du dir bei allen Fragen genommen hast. Respekt 🙂
                                        • Chenda
                                          Chenda @Thomas Braun last edited by Chenda
                                          @thomas-braun Danke - so hat es funktioniert.
                                          @Rene55 leider bekomme ich keine Daten.
                                          Ich habe IP Adresse und die Logger Serien Nummer aus der "deye cloud" App unter "Logger" eingegeben.
                                          In der Instanz steht auch "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Soweit funktioniert es.
                                          Aber in den Objekten finde ich keine Daten. Im Screenshot von @planetkeane wird der Logger unter "0" aufgeführt, bei mir leider nicht.
                                          Rene55 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            @chenda Dann ist vermutlich die Seriennummer des Loggers falsch.
                                            1153
                                            336702
