    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      nicht von vor dem Unfall
      @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
        Du könntest es mit dem Ladestrom versuchen? Dann den Threshold über (3 war es bei dir glaube ich).
        Dann die Klasse bei "when active" rein.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
            da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
            das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
            kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
            (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
            Edit
            hab nichts gemacht ™
            jetzt ist das icon rot umrander
            • SKB
              @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
              Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
              Nach der Source gucke ich direkt mal.
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb siehe edit!
                DANKE
                • SKB
                  @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                    ah so.
                    Hat er sich aber nicht 🙂 Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
                    Vielleicht aber aktualisiert
                    schon wieder edit:
                    mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
                    edit3:
                    mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
                    .icon_gruen path {
                    /* oberhalb das Path ist wichtig */
                    fill: #a1d343 !important;
                    stroke: #000000 !important;
                    • SKB
                      @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                      Homoran Issr4k BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        also die letzten 10 Speichervorgänge?
                        auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                          ManfredHi @Homoran last edited by
                          edit3:
                          Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                            Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                            @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            nein, in vis drübergelegt
                            • Issr4k
                              Issr4k @SKB last edited by Issr4k
                              @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                              .test {
                                 stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                              So klappts leider nicht
                              Geht Box Shadow auch?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Issr4k last edited by SKB
                                @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                                .Klasse path {
                                stroke: usw;
                                Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Issr4k
                                  @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                                  Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                                  Danke!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Issr4k last edited by
                                    @issr4k
                                    @skb
                                    auf was bezieht sich denn die Klasse?
                                    auf die Dots oder auf die Line?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                      @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
                                      Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
                                      Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
                                      #id_line {
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                        Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
                                        • SKB
                                          @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
                                          Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
                                          Ist das in deinem Sinne?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active last edited by
                                            @skb klingt toll!
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628510
