    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      reini @haus-automatisierung last edited by reini
      super danke dir! Die Einstellmöglichkeiten sind jetzt wirklich top und der Adapter auf jeden Fall reif für die beta repo 😁 👍
      edit: danke läuft wieder mit den Icons!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
        @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Das denke ich auch. Jetzt muss @apollon77 hier nur noch auf merge klicken: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2366
        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
        closed Added awtrix light to beta #2366
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • amg_666
          amg_666 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Bei mir wird seit grade eben die neue Admin-Version angeboten, ich frag sicherheitshalber nochmal nach:
          Den Awtrix-Adapter jetzt über Github installieren oder warten bis der auch im Repo ist? Im Moment sehe ich nur die 0.1.1, es wird (noch) keine höhere Version angezeigt
            haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
            @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Aktuell gibt es die neueste Version nur über GitHub. Keine Ahnung wann der ins Repo aufgenommen wird... Dauert ja schon 3 Wochen 😞
            • Fabio
              Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
              @haus-automatisierung ich habe da mal eine Frage wenn man das Display deaktiviert über die Objekte und dann zum Beispiel eine Custom App anlegt und der Adapter dann neu startet dann bleibt das Display bei mir dunkel sprich aus.
              Könnte das jemand mal prüfen bitte.
              Wenn das so wäre @haus-automatisierung könntest du dann eine Funktion einbinden wo das Display dann vorher aufgeweckt wird?
              Fabio
              haus-automatisierung amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                @fa-bio Du hast das Display manuell ausgemacht, also auch bitte manuell wieder einschalten 🙂 Ich werde den Leuten da nicht reinpfuschen und das Display in bestimmten Situationen wieder einschalten.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  @haus-automatisierung okay Danke dann weiß ich Bescheid. 👍
                  • amg_666
                    amg_666 @Fabio last edited by
                    @fa-bio ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden hjabe, aber wenn ich bei mir DP awtrix-light.0.display.power auf false setze, dann ist das Display dunkel und ein Adapter-Neustart ändert den DP ja nicht, bleibt also dunkel.
                    Meiner Meinung nach ist das auch richtig so.
                    @haus-automatisierung : Macht es Sinn eine Auswahl "Aktiviere Display bei Neustart" einzubauen, dann könnte man das Verhalten so steuern wie man es haben will.
                    Fabio haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @amg_666 last edited by
                      @amg_666 hast du richtig verstanden.
                        Das könnte man doch jetzt schon selbst mit einem einfachen Blockly realisieren
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                          Mir ist eben nachdem ich auf die 0.3.3 gegangen bin aufgefallen dass in der Instanzeinstellung die Buttons "Speichern" und "Speichern und schliessen" sofort aktiviert sind und wenn man keine Änderungen vornimmt und auf "schliessen" klickt dann folgendes Popup erscheint:
                            haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Wenn Du von einer älteren Version kommst, welche die Tabelle zur Darstellung genutzt hat, dann kann das passieren. Einfach einmal speichern
                            • DJMarc75
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Erledigt aber leider das selbe Verhalten.
                              Vll kann das auch mal jemand anderes mit der 0.3.3 testen um auszuschliessen ob das an meinem System liegt ?!
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 last edited by
                                Hi zusammen,
                                kann mir mal einer das mit dem Beta Repo erklären?
                                Wie richte ich das ein?
                                Ich bin aktuell komplett auf Stable und will nicht alles auf Beta heben.
                                Nur, sobald die aktuelle Version verfügbar würde ich das gern nutzen ohne github zu verwenden.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Siggi0904 last edited by DJMarc75
                                  @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Mach einen eigenen Beitrag auf mit dieser Frage bitte.
                                  Hat nix mit diesem Beitrag zu tun.
                                  edit: und nutz die Suchfunktion 🙂
                                    Czarno13 last edited by
                                    Hallo zusammen....ich wollte einfach mal Danke für den super tollen Adapter sagen !!!!!!
                                    ioBroker ohne haus-automatisierung macht einfach keinen Spaß, ich habe wirklich fast alles von ihm gelernt, was ich hierbei nutzt...bitte bitte weiter so !!!!!
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                    • Fabio
                                      @haus-automatisierung ich habe mir gerade mal die v 0.3.4 Latest über github geladen. Kann es sein das in der Instanz die Einstellung für die Apps weg sind ist so bei mir, bin wieder zurück auf die v0.3.3 .
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                        @fa-bio Kann eigentlich nicht sein. Screenshot?
                                        M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          marlan99 @haus-automatisierung last edited by marlan99
                                          @haus-automatisierung sieht bei mir mit 0.3.4 aktuell so aus:
                                          oder nach Auswahl der Instanz, dann so:
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Fabio
                                            @haus-automatisierung sieht aus wie bei @marlan99
                                            Grüße Fabio
                                            2160
                                            1218750
