Test Intext App v0.0.x
Ok aber der Button mit der Lupe funktioniert bei mir nicht. Sonst läuft es erstmal
Bitte noch mal testen
Ich habe die Endlosschleife beseitigt und die Checkboxen wieder ausgebaut ... -
Danke für die neue Version
hab mir die neue Version gerade aus GitHub installiert, schaut schon besser aus als die vorherige Version, vor allem die Texte sind jetzt verständlicher. ich werde weiter testen und berichten. -
So der Adapter ist gepostet als 0.1.0 wenn keine negative Meldung kommt, nehme ich ihn nächste Woche nach Stable.
Ich betreibe ihn aktuell mit Cloud, nur lokale Kommandos. Funktioniert mit dem Handy schneller als am Paneel wegen dem Entsperren
Der Adapier ist in Stable.... Lasst mich wissen, wenn es noch Probleme gibt
Hallo plchome-0, der Adapter funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Aktuell scheint die Intex App auf dem Smartphone wieder nicht zu funktionieren, aber der Cloud Mist ist ja jetzt dank lokalem Zugriff Geschichte.
Die App ist komisch, ich hatte ein Ticket aufgemacht. Danach ging sie für ein paar Tage. Scheint wohl dort niemand wirklich selber zu benutzen .... Die haben bestimmt etwas besseres Zuhause zu stehen.
die App nervt wirklich total, ich habe jetzt mal das Zertifikatspinning in der App entfernt um mit zu sniffen, was da eigentlich passiert. Direkt nach dem Login kommen auch erstmal 404 zurück...
@dx3-one
Ja liegt an Intex. Die App geht ja auch nicht.
Eigentlich sollte der Adapter 0.1.0 keine Fehler mehr melden wenn er den Pool lokal erreichen kann.
Wenn nicht musst du sich darum kümmern das die IP Stimmt und der ioBroker ihn im lokalen Netz erreichen kann. -
@dx3-one Hast du die 0.1.0 getestet?
erstmal vielen Dank für den Adapter, er funktioniert wirklich top. Jetzt mit der Möglichkeit lokal auf den Pool zuzugreifen ist nochmal wesentlich stabiler.
Was ich noch nicht so richtig entdecken konnte, wo kann ich eventuelle Fehlermeldungen vom Pool als Datenpunkt sehen? Mein Pool würde einen Fehler E91 anzeigen wenn der Satzgehalt zu niedrig ist. Dies würde ich gern für ein Script abgreifen um mir zum Beispiel eine Nachricht zu schicken.
Unter dem Ordner "status" gibt es die Datenpunkte value0 - 18, nur leider sagen mir diese nichts über den Inhalt. Enthält einer dieser Datenpunkte ggf. den aktuellen Poolstatus?
@hobbit das ist aktuell nicht entschlüsselt. Es wird sich wohl in den Values verstecken. Dafür muss man Tatsächlich den Fehler auslösen und die Values mitschreiben z.B. in einer Datenbank. Mit Einwendung Glück wird es übertragen und man kann es nachvollziehen. Wenn die APP es anzeigt wird es bestimmt übertragen. Wenn du dir das anschauen mochtest nur zu ich kann das dann gerne einbauen wenn da was gefunden wurde. Ein paar Values sind bekannt.
Value 5: Bit 0 bis 5 Status, Bit 6 und 7 unbekannt.
Value 7: Ist Temp
Value 15: Soll Temp -
@plchome-0 ich schaue mal, wie ich einen Fehler provozieren kann. Im Moment läuft regelmäßig die Desinfizierung. Irgendwann muss der Fehler E91 kommen.
Wenn ich etwas entdecke, werde ich es hier schreiben. -
Weiß jemand zufällig, wenn ich z.B. das Desinfizierungsprogramm per Skript anstarte und den Datenpunkt sanizer auf true stelle, schaltet das Programm dann nach der eingestellten Dauer am Display ab (1,3,5h) oder läuft das so lange, bis ich den Datenpunkte wieder auf false setzte?
Danke und Grüße
@diamand2k22 ich benutze es nicht, aber der Filter läuft solange wie zuletzt eingestellt. Als beim Filter zeigt es das Display auch an.
Ach beim Desinfizieren zeigt das Display auch die Zeit an.
Also JA
ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
So ich hatte ja geschrieben das sich ne Wärmepumpe anschließen will…
Ich habe jetzt die beiden 1Kw Heizungen abgeklemmt und an den primären Kreis, der wird zuerst zu und zuletzt ab geschaltet die Wärmepumpe angeschlossen. Die WP steht auf Maximum also 40 Grad. Die Regelung findet über den Pool statt.Also die XPS 3500 hat eine Leistungsaufnahme von 500w die Orginal Heizung 2000w. Die Heizleistung liegt ab 18 Grad Außentemperatur bei dem gleichen 2kW. 500w kann ich bei der PV auch an schlechten Tagen entbehren, 2kW wurde wirklich eng. Anders gerechnet: bei dem 1000l Pool spart man pro Stunde heizen oder 1,5 Grad den 1,5 fachen kWh Preis, bei 22 Grad außen Temperatur und 3kW mit über 2 Grad pro Stunde den 2,5 fachen Preis. Also 60ct bis 1€ pro Stunde Heizen.
Also bis jetzt Top, ich mus nur mal schauen ob ich die Schläuche für den Herbst isolieren muss.
Achso noch etwas, die Desinfektion benutzte ich seit letztem Jahr nicht mehr. Ich hatte immer das Problem das dich die Spaltung von Natriumclorid das Natrium im Pool den PH Wert erhöht und das Wasser getrübt hat, auch so was wie Schleim hat sich gebildet. Ich habe den mini Skimmer von Itex und lege da einmal pro Woche eine große blaue Tablette ein. Heizen zwischen 3h und 6h langt dann, wobei die meiste Zeit eh nur die Pumpe läuft da der Pool auf Temperatur ist. Was dem Wasser auch immer gut tut ist beim und nach dem Blub oder Steam zu Filtern, da ist der Filter bei mir besonders voll.
PS: die Wärmepumpe nicht Richtung Schlauch oder Pool drehen wie auf dem Foto. Da kommt wirklich eiskalte Luft raus, das mindert den Wirkungsgrad. Die Luft ist wirklich richtig Kalt, wie bei einer Klimaanlage…
Prost
@plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
@drheck eingebaut habe ich mir das nicht angeschaut. Zumindest kann ich den Pool ab und zu erreichen wenn er an ist.
Den Fehler bei Intex noch im ersten Jahr zu melden kann ja nicht schaden. Auch wenn der Pool zeitweise nicht in der App auftaucht ist es ja ein Fehler.
Ist sowieso ein Unding das die nach einem Jahr nix mehr machen.
Ich habe die Fernbedienung umgetauscht bekommen. Jetzt funktioniert es bis auf die Cloudhänger wieder.
Ich hätte noch eine Frage zu den Codes, mit diesem Command 8888060F010004D4 kann man ja den Filter toggeln. Weißt Du zufällig, ob da die Dauer drinsteckt?
Wenn ich den Filter von Hand starte, kann ich ja durch mehrfaches drücken von OFF auf 2, 4, 6 Stunden stellen. Das merkt sich die Steuerung anscheinend. Wenn ich einmal drücke blinkt z.B. 6h und der Filter läuft auch 6h. Starte ich mit dem Command (und die Cloud will gerade), dann läuft er nur 2h.
Irgend eine Idee dazu?
Vielen Dank,
Peter -
@diamand2k22 ok mit dem Port kann ich nochmal nacharbeiten. Bei einer neuen Instanz sollte er belegt sein. Funktioniert die Suche nach dem Pool bei dir?
Ich glaube das muss ich auch noch beschreiben, die Suche geht nur wenn der Adapter läuft. Und ich muss nochmal prüfen ob ich kein Henne Ei Problem bekomme
Wie gesagt kannst auch die Cloud drin lassen. Der holt nur die Poolinfo und geht dann nach Lokal. Wenn er die Info für den Pool nicht bekommt, funktioniert er trotzdem.
Die Cloud funktioniert übrigens wieder. Ich hab Intex mal ihr Problem erklärt
und siehe da, seit gestern alle ok…Wie kann man denn mit Intex kommunizieren? Ich würde auch mal ein Ticket aufmachen.
https://hilfe.steinbach.at/de/new-ticket
Auf die Aufforderung das Panel kostenpflichtig einzusenden habe ich geantwortet, dass ich das nicht tun will und werde…
