    4. [gelöst] Vis V1.0.0 startet visu nicht mehr
      @Blackmike:
      danke hormoran, ich versuche gleich mal auf die letzte 0.15 zurück. `
      Gerne!
      Auch wenn es dir nicht hilft: Auch bei mir läuft die 1.0.0 einwandfrei, auch mit der neuesten vis-App
      (ich habe aber mangels Wissen gar keine Bindings)
      Rainer
      • Blackmike
        Blackmike last edited by
        wobei die 15.7 den fehler auch hat…... ich geh mal rückwärts runter.....
        0.15.5 tuts
        0.15.4 tuts
        irgendwo ab der nächsten nach der 15.5 ist bei den bindings der wurm drinne....
        black
        • Blackmike
          unter laufender 0.15.5 bekomme ich auch:
          Invalid format <td{javascript.0.systeminfos.ccu_alarm;}< td=""></td{javascript.0.systeminfos.ccu_alarm;}<> <td{javascript.0.systeminfos.ccu_warn}< td=""></td{javascript.0.systeminfos.ccu_warn}<>
                   CCU2 Alame |
                   CCU2 Servicemeldungen |
                   CCU2 Uptime |
                   {hm-rega.0.6998;} Tage |
           vis.js:2504
          Request 0 states.  vis.js:3443
          Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.ANBAU  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.vars.duration  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.ENERGIE  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.HAUS  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.Kessel  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.WETTER  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.0.LOWBAT  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1204816.4.VALVE_STATE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.MANU_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.AUTO_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.BOOST_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.KUECHE.HumAbs  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.0.LOWBAT  vis.js:3308
          Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.2.ACTUAL_HUMIDITY
          Aber er beginnt hier mit dem create der states.
          Aber vllt kann mir mal ein profi sagen , wieso er da bei mir invalid format rauswirft
            @Blackmike:
            Aber vllt kann mir mal ein profi sagen , wieso er da bei mir invalid format rauswirft `
            ich habe zwar keine Ahnung von Nix, aber vielleicht ist das ein Typo:
            @Blackmike:
            CCU2 Alame `
            Rainer
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Blackmike:
                       CCU2 Alame |
                       CCU2 Uptime |
               vis.js:2504
              Bis ich das Problem finde,
              kannst du deine Bindings auch anpassen:
              {hm-rpc.0.MEQ0706025.1.POWER;round(0);}
              {hm-rpc.0.MEQ0706025.1.POWER;round(0)}
              keine Semikolon am Ende
              • Blackmike
                alles klar, Bluefox, ich gehe die dann heite abendmal durch und berichte dann
                danke erstmal, black
                • Blackmike
                  so, ich habe mal meine Hausaufgaben gemacht und mich durch meine views und widgeds durchgearbeitet.
                  das sieht nun schonmal eine runde besser aus:
                  Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  index.html:3162:17
                  Version vis-colorpicker: 1.0.1  index.html:3702:5
                  Version vis-history: 0.2.6  index.html:4804:17
                  Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  index.html:5750:13
                  Version justgage: 0.7.1  justgage.js:114:13
                  Metro version: "1.0.4"  index.html:10407:2
                  2017-10-15T18:58:02.538Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
                  2017-10-15T18:58:02.624Z Authenticated: true  conn.js:286:25
                  Request 0 states.  vis.js:3443:21
                  Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.ANBAU  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.vars.duration  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.ENERGIE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.HAUS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.Kessel  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.VIS.FRAME.WETTER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1204816.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.KUECHE.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090287.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090766.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1204622.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0798731.4.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1199092.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.ARBEITSZ.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090274.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1252736.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1249376.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1248855.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0244664.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.ATELIER.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0091627.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1249395.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.11193  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0220296.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.COMFORT.EIN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1251746.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.IW-HK1  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.KINDERZ.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0939179.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0227190.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.RAUMMODE_HAND  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.ClassHand  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.RAUMMODE_AUTO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.ClassAuto  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.RAUMMODE_BOOST  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.ClassBoost  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.ACTUAL_HUMIDITY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450786.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.ANBAU_R1.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0090466.2.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450748.4.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450730.4.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450730.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450730.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0450730.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.SET_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.ACTUAL_TEMPERATURE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.VALVE_STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.MANU_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.CONTROL_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.AUTO_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.BOOST_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.LOWERING_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1208223.4.COMFORT_MODE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.7002  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.11858  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.11859  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.10596  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.4920  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.5830  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.5759  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.5832  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.5831  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.14811  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.14812  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.AUSSEN.Temp  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.AUSSEN.HumRel  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.AUSSEN.HumAbs  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.FEUCHTE.AUSSEN.Luftdruck  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.ERROR.KS_SSM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0706025.1.POWER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.HEUTE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.OEL.HEUTE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.GESTERN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.OEL.GESTERN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.MONAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.OEL.MONAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.VORMONAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.OEL.VORMONAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.JAHR  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.OEL.JAHR  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGRAU.CLASS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGRAU.INFO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGELB.CLASS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGELB.INFO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGRUEN.CLASS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGRUEN.INFO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGLAS.CLASS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGLAS.INFO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGARTEN.CLASS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.KALENDER.MUELLGARTEN.INFO  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.LOG_TELEGRAM_ERR  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object tr-064.0.states.wlanGuest  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.ENERGIE.STROM.GESAMT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.0.KURZNAME  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.0.OPEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.0.E5.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.0.E10.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.0.DIESEL.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.1.KURZNAME  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.1.OPEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.1.E5.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.1.E10.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.1.DIESEL.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.2.KURZNAME  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.2.OPEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.2.E5.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.2.E10.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.2.DIESEL.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.3.KURZNAME  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.3.OPEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.3.E5.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.3.E10.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.3.DIESEL.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.4.KURZNAME  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.4.OPEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.4.E5.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.4.E10.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.SPRIT.4.DIESEL.PREIS  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.21502  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001004.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001003.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.IW-ZIRK  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001005.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.IW-BOILER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.SW-BOILER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.CFG-BOILER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.IW-WW  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.RAUMTEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.CFG-ZIRK  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001005.1.TIME_ON_SUM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001004.1.TIME_ON_SUM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001003.1.TIME_ON_SUM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.CFGMODE_HK1  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.KENNLINIE.AUSLEGUNG  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.KENNLINIE.SET10m  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.KENNLINIE.SET0  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.KENNLINIE.SET10p  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.ON_TEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.OFF_TEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001002.1.TIME_ON_SUM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.1.CUX9001002.2.TIME_ON_24H  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.URLAUBSTAGE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.UrlaubBisZum  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.MODE.FERIEN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.SW_KESSELTEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.IW_KESSELTEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.SW-HK1  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.MODE.SOMMER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.MODE.FROSTSCHUTZ  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.AU  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.5088  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.CONFIG_SOMMER  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.HK1.CFG_PROGRAM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.KESSEL.InputUrlaub  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0276044.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0276044.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0276044.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275887.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275887.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275887.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0370277.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0370277.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0370277.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0755132.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0755132.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0755132.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0748254.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0748254.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0748254.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1318976.2.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1318976.2.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1318976.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0215394.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0215394.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0215394.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0330450.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0330450.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0330450.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1318976.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1318976.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0327933.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0327933.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0327933.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0328008.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0328008.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0328008.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1433569.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1433569.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1433569.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object lightify.0.75B9DA0000261884.on  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object lightify.0.75B9DA0000261884.r  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object lightify.0.75B9DA0000261884.g  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object lightify.0.75B9DA0000261884.b  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275053.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275053.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275053.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.3.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.3.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.4.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.4.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.2.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0194851.2.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275881.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275881.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0275881.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0359951.1.STATE  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0359951.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0359951.0.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0637750.1.LEVEL  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0637750.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0291126.1.LEVEL  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0291126.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Rollo.OffsetSunrise  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Rollo.LimitSunrise  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Rollo.OffsetSunset  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Rollo.LimitSunset  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ1252736.1.LOWBAT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0292912.1.LEVEL  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0292912.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0292939.1.LEVEL  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0292939.1.WORKING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.21882  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.21883  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.21884  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.21885  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_READY  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_REGA_OK  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_REGA_CONNECT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_RFD_CONNECT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_CUxD_CONNECT  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_ALARM  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU_WARN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.6998  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.9977.ProgramExecute  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.CCU2_PING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.GATEWAY_PING  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.19968  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.7004  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 250  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.7821  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 200  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.8054  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 3  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.19967  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 100  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.14788  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_CPU_Gesamt  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.Board.CPU.CPUTemp  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 80  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.Board.CPU.CPUFreq  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 1400  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_gesamt  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 1000  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.Board.MEM.RAMfree  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object 2000  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object system.host.RASP_BROKER.mem  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Systeminfos.Board.EMMC.EMMCusedProz  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.COMFORT.WWB_TEMP  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Montag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Montag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Dienstag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Dienstag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Mittwoch_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Mittwoch_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Donnerstag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Donnerstag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Freitag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Freitag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Samstag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Samstag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Sonntag_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Sonntag_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Heute_Zeit  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.WECKER.Heute_EN  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.L2107.WWB.SETPOINT_ZIRK  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object opacity: 0.0  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object demoTemperature  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object demoHumidity  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object hm-rega.0.9970  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.Rollo.SymbolNr_WohnzGarten  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.0.HEAT.SCHLAFZIMMER.RAUM_SW  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.1.Test2  vis.js:3308:21
                  Create inner vis object javascript.1.Test  vis.js:3308:21
                  [1508093884268] Request 61 states.  vis.js:2917:13
                  Cannot bind data of widget widget:w00003  vis.js:1616:13
                  Cannot bind data of widget widget:w00180  vis.js:1616:13
                  Version vis-timeandweather: 1.1.7  index.html:12002:5
                  w00182  jquery.zweatherfeed.js:555:13
                  Version vis-hqwidgets: 1.0.7  hqwidgets.js:886:13
                  Version vis-bars:0.1.4  bars.js:55:13
                  [1508093884583] Request 25 states.  vis.js:2917:13
                  ABER
                  diese 2 Zeilen machten mich noch stutzig
                  im view editor findet sich dazu:
                  zu beiden findet sich, wen nich die Suche
                  W0003 (undefined - undefined)
                  bzw
                  w0180 (undefined - undefined)
                  und das fiese, beide lassen sich nicht aus dem editor heraus löschen
                  doll
                  unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main findet sich in der vis-views.json dazu folgendes:
                  "z-index": "13"
                  "widgetSet": "jqui"
                  "w00003": {},
                  "w00180": {},
                  "w00182": {
                  "tpl": …....
                  kann ich die beiden Einträge von Hand eliminieren ? oder gibts noch einen anderen Trick dabei ?
                  mit welchem editor macht man das dann am besten ?
                  gruss, Black
                  • Bluefox
                    mache backup von der Datei und lösche per Hand.
                    Danach ioBroker restarten, sonst nimmt er die Datei aus dem Cache.
                    • Blackmike
                      jap, iobroker stop, backup gemacht, die datei händisch angepasst, hochgeladen, reboot
                      Im Vis editor tauchen die beiden geisterwidget nicht mehr auf.
                      in der browserkonsole sieht auch sauber aus nun.
                      hier nur das Ende les log:
                      [1508141903380] Request 61 states.  vis.js:2917:13
                      [1508141903834] Request 25 states.  vis.js:2917:13
                      [1508141904412] Request 55 states.  vis.js:2917:13
                      Gruss, Black
                      • Blackmike
                        so und noch ein update….
                        da ich ja generelll neugierig bin, hab ich in der mittagspause nu mal probiert , über vnc den vis auf 1.0.0 zu updaten.
                        diesmal mit erfolg (bis jetzt)
                        scheinbar verhinderten entweder die ; in den Bildings und / oder aber die 2 Geisterwidgets, das die Visu durchstartete..
                        Wenns heute abend noch stabil steht trag ich als gelöst ein.
                        danke an alle, besonders an bluefox
                        thnx, Black
                        1579
