Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true gingdas "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
(war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung wegEdit
hab nichts gemacht
jetzt ist das icon rot umrander
@homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
Nach der Source gucke ich direkt mal.
@skb siehe edit!
DANKE
@homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
ah so.
Hat er sich aber nicht
Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
Vielleicht aber aktualisiertschon wieder edit:
mit
fillgeht's auch. hat auch paar Minuten gedauertedit3:
mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
.icon_gruen path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #a1d343 !important; stroke: #000000 !important; } -
@bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
also die letzten 10 Speichervorgänge?
auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen. -
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
edit3:
mit fill und stroke sieht es IMHO am besten ausHallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nein, in vis drübergelegt
@skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
.test { stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important; }So klappts leider nicht
Geht Box Shadow auch?
@issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
.Klasse path { stroke: usw; } -
@homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
#id_line { } -
Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
@bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
Ist das in deinem Sinne?
@skb klingt toll!
haben sich aber auch nicht geändert.
nicht mit fill und nicht mit stroke
@homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
