    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
      So, der Akku ist raus und alles läuft erstmal normal. Bleibt die Frage ob man unbedingt diese Brücke einlöten muss, wie auf Reddit beschrieben wurde. Bisher bleibt die Uhr an und geht nicht nach einer bestimmten Zeit alleine aus.
      Fabio S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
        @haus-automatisierung Wow vielen Dank für die Info, 👍 wofür den Föhn, zum lösen für das Display?
        Fabio
          haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
          @fa-bio sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
          Genau, das ist leider verklebt und verdeckt die Schrauben
            smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by
            Das ist ja interessant . Wäre ja noch besser, wenn es ohne Löten geht . Wie bekommst du die Abdeckung dann wieder angebracht ? Muss man die Abdeckung verkleben ?
              haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by haus-automatisierung
              @smarthome2020 Also ich habe gerade keine Brücke eingelötet und scheinbar funktioniert alles. Video folgt. Allerdings sieht mein PCB auch ganz anders aus, als das auf Reddit gezeigte.
              haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Habe das hier mal dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=-Dn3A5V8ZPo
                Am meisten nervt der Kleber - der Rest ist entspannt 🙂
                Fabio DJMarc75 S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Fabio
                  @haus-automatisierung vielen Dank dir, wieder was gelernt.
                  Respekt das du uns das gezeigt hast, auch auf die Gefahr hin das deine Uhr dadurch dann evtl. kaputt gegangen wäre.
                  Fabio
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                    Wegen Dir hab ich mir eben nochmal 2 Ulanzis bestellt - und eine Heissluftpistole 😂
                    Gutes Video 👍
                      smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by smarthome2020
                      Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
                      Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
                        @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
                          Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
                            @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
                              Normale Uhr in hh:mm:ss Format in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich hab halt keine Vorstellung vom Verbrauch.
                              Mein Vorhaben war halt, den Akku rauszunehmen, die Uhr per Shelly in der Dose zu steuern . Braucht zB nachts nicht aktiv sein und auch nicht, wenn wir nicht da sind .
                                @smarthome2020 Der Shelly braucht im Standby doch mit dem gleichen Microcontroller genauso viel wie die Uhr mit ausgeschaltetem Display 😅
                                  Good point
                                    smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                    Was habt ihr mit der Ulanzi bisher so umgesetzt? Ich habe ein Blockly geschrieben, um zeitig an das Rausstellen der Tonnen zu denken. An einen Wetterdienst wäre ich noch interessiert .
                                    • amg_666
                                      amg_666 @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 ich checke meine Position im Haus mit espresense. Die Ulanzi in meinem Arbeitszimmer geht an wenn ich im Zimmer bin, danach wieder aus. Anzeigt wird u.a. aktueller Benzinpreis "meiner" Tankstelle und Anzahl offener Fenster (ist aber nur ein Test, ich will noch eine Ulanzi im Flur installieren und die soll dann offene Türen/Fenster anzeigen wenn man das Haus verlässt)
                                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lemonbiter
                                        lemonbiter @amg_666 last edited by lemonbiter
                                        aktuell habe ich ein kleines Script laufen, welches mir den aktuellen Energieverbauch anzeigt, den Solarertrag, den PV Ertrag. Bis gestern wurde mir nach "Durchlauf", vor dem nächsten dieser Werte auch immer noch die Uhrzeit angezeigt... Plötzlich bekomme ich keine Uhrzeit mehr angezeigt... Hat jemand bitte eine Idee, was ich ggf. verbastelt habe??
                                        • TTBerlin
                                          TTBerlin last edited by
                                          Hatte mir eine zweite TC001 direkt bei Ulanzi bestellt. Leider ist das Teil defekt. Es flackern einige LED's, welche eigentlich dunkel sein müssten, in verschiedenen Farben. Somit ist das Lesen des Displays praktisch unmöglich. Ersatz von Ulanzi ist bereits unterwegs (sehr kulant). Habe jetzt das Gerät jetzt mal sauber geöffnet, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Stecker auf Display oder PCB nicht richtig sitzt. Weit gefehlt! Bin mir nicht sicher, ob der Fehler jetzt auf dem PCB oder dem Display liegt. Vielleicht hat ja jemand zufällig eine TC001 herumzuliegen, die auch einen defekt aufweist. So könnte man vielleicht mal leihweise das Display oder das PCB tauschen um den Fehler einzugrenzen. Versandkosten hin und zurück würde ich natürlich übernehmen. Bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vielleicht sollte ich die Uhr einfach nur als Ersatzteilspender aufheben...
                                            Dialog4225 last edited by Dialog4225
                                            ich besitze seit einiger Zeit eine TC001. Bin mit 0.60 Firmware gestartet und habe seit dem Update auf eine andere Version irgendwann die Menupunkte Icon und Time verloren. Im MQTT Menu kann ich nur noch einen Server angeben. Die Anzeige funktioniert aber trotzdem und ich kann sie weiterhin vom iobroker ansprechen.
                                            Habt Ihr eine Idee? Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos. Ein Reste per Flashtool geht auch nicht.
                                            Danke!!
                                            1.0k
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            68121
