    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
      wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
      da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
      das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
      kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
      (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
      Edit
      hab nichts gemacht ™
      jetzt ist das icon rot umrander
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
        Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
        Nach der Source gucke ich direkt mal.
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb siehe edit!
          DANKE
          • SKB
            @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              ah so.
              Hat er sich aber nicht 🙂 Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
              Vielleicht aber aktualisiert
              schon wieder edit:
              mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
              edit3:
              mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
              .icon_gruen path {
              /* oberhalb das Path ist wichtig */
              fill: #a1d343 !important;
              stroke: #000000 !important;
              • SKB
                SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                Homoran Issr4k BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  also die letzten 10 Speichervorgänge?
                  auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                    ManfredHi @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    edit3:
                    Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      nein, in vis drübergelegt
                      • Issr4k
                        Issr4k @SKB last edited by Issr4k
                        @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                        .test {
                           stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                        So klappts leider nicht
                        Geht Box Shadow auch?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Issr4k last edited by SKB
                          @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                          .Klasse path {
                          stroke: usw;
                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issr4k
                            @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                            Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                            Danke!
                              Homoran Global Moderator Administrators @Issr4k last edited by
                              @issr4k
                              @skb
                              auf was bezieht sich denn die Klasse?
                              auf die Dots oder auf die Line?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
                                Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
                                Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
                                #id_line {
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                  Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
                                  • SKB
                                    @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
                                    Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
                                    Ist das in deinem Sinne?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      @skb klingt toll!
                                        haben sich aber auch nicht geändert.
                                        nicht mit fill und nicht mit stroke
                                        • SKB
                                          @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            @homoran Habe dies gerade nochmal ausprobiert.
                                            .test {
                                            stroke: red!important;
                                            Also die Klassen greifen.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669244
