    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
      Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
      Nach der Source gucke ich direkt mal.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb siehe edit!
        DANKE
        • SKB
          @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ah so.
            Hat er sich aber nicht 🙂 Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
            Vielleicht aber aktualisiert
            schon wieder edit:
            mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
            edit3:
            mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
            .icon_gruen path {
            /* oberhalb das Path ist wichtig */
            fill: #a1d343 !important;
            stroke: #000000 !important;
            • SKB
              SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
              Homoran Issr4k BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                also die letzten 10 Speichervorgänge?
                auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                  ManfredHi @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  edit3:
                  Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                    Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    nein, in vis drübergelegt
                    • Issr4k
                      Issr4k @SKB last edited by Issr4k
                      @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                      .test {
                         stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                      So klappts leider nicht
                      Geht Box Shadow auch?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Issr4k last edited by SKB
                        @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                        .Klasse path {
                        stroke: usw;
                        Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Issr4k
                          @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                          Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                          Danke!
                            Homoran Global Moderator Administrators @Issr4k last edited by
                            @issr4k
                            @skb
                            auf was bezieht sich denn die Klasse?
                            auf die Dots oder auf die Line?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                              @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
                              Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
                              Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
                              #id_line {
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
                                • SKB
                                  @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
                                  Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
                                  Ist das in deinem Sinne?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    @skb klingt toll!
                                      haben sich aber auch nicht geändert.
                                      nicht mit fill und nicht mit stroke
                                      • SKB
                                        @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @homoran Habe dies gerade nochmal ausprobiert.
                                          .test {
                                          stroke: red!important;
                                          Also die Klassen greifen.
                                            dann klappt "nur" der linear-gradient nicht
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628536
