    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • Ro75
      Ro75 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      diese eMail in den Mülleimer verschieben
      Das wäre ja völlig in Ordnung. Ich möchte die eMail halt nur weg haben und der Mülleimer wäre perfekt. Schon einmal eine Danke dafür.
      Ro75.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Ro75.
        Auf dem GIT habe ich den Bug gefixt. Für das Verschieben einfach den Blockly erstellen (siehe 2te Post) und dir dann den Code über den Javascript Button anziegen lassen.
        Gruß//Lucky
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
            Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
            imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
            imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
            Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
            Gruß//Lucky
            Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ro75
              @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
                Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
                • Ro75
                  Ro75 @Lucky_ESA last edited by Ro75
                  Also folder, uid und apply_move gesetzt, nur die eMail wird nicht dahin verschoben. Habe über die Katze geladen.
                    @Ro75
                    Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Mach mal manuell über die 3 Datenpunkte.
                    • Ro75
                      @lucky_esa
                      Auch per Hand tut sich nichts.
                              if (result !='Mailbox ist leer') {
                                  for (var i_index in result) {
                                      i = result[i_index];
                                      s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                                      setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                                      setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                                      setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
                      Das ist der Code.
                      EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
                        @ro75
                        Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
                        • Ro75
                          Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
                            Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
                            Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                              Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
                              Gruß//Lucky
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Ro75
                                @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
                                  imap.0
                                  2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
                                  In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
                                  Ro75.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                    Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
                                    Gruß//Lucky
                                    • Ro75
                                      @lucky_esa
                                      function Verarbeiten() {
                                          sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                              max: 20,
                                              search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                              bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                              parse: true,
                                          },  async function (result) {
                                              if (!result) {
                                                  console.log("No result found!");
                                                  return;
                                                      s = getAttr(i, 'body.html');
                                                      Auslesen(s,'Heizung',1);
                                                      Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                                          IstaHeizungDiagram();
                                          IstaHWarmwasserDiagram();
                                      Ro75.
                                        @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                                        Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                                        Gruß//Lucky
                                        • Ro75
                                          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                          Nein.
                                          Ro75.
                                            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                            Nein.
                                            Ro75.
                                            Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                                            Danke für die Info.
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            65239
