    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • Ro75
      Ro75 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
        imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
        imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
        Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
        Gruß//Lucky
        Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Ro75
          @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
            Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
            • Ro75
              Ro75 @Lucky_ESA last edited by Ro75
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Also folder, uid und apply_move gesetzt, nur die eMail wird nicht dahin verschoben. Habe über die Katze geladen.
                @Ro75
                Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Mach mal manuell über die 3 Datenpunkte.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @lucky_esa
                  Auch per Hand tut sich nichts.
                          if (result !='Mailbox ist leer') {
                              for (var i_index in result) {
                                  i = result[i_index];
                                  s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                                  setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                                  setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                                  setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
                  Das ist der Code.
                  EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
                    @ro75
                    Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
                    • Ro75
                      Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
                        Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
                        Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                          Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
                          Gruß//Lucky
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ro75
                            @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
                              imap.0
                              2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
                              In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
                              Ro75.
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
                                Gruß//Lucky
                                • Ro75
                                  @lucky_esa
                                  function Verarbeiten() {
                                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                          max: 20,
                                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                          bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                          parse: true,
                                      },  async function (result) {
                                          if (!result) {
                                              console.log("No result found!");
                                              return;
                                                  s = getAttr(i, 'body.html');
                                                  Auslesen(s,'Heizung',1);
                                                  Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                                      IstaHeizungDiagram();
                                      IstaHWarmwasserDiagram();
                                  Ro75.
                                    @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                                    Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                                    Gruß//Lucky
                                    • Ro75
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                      Nein.
                                      Ro75.
                                        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                        Nein.
                                        Ro75.
                                        Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                                        Danke für die Info.
                                        Gruß//Lucky
                                          Nein.
                                          Ro75.
                                          Danke für die Info.
                                          edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
                                          Gruß//Lucky
                                            Roelli @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                                            IMAP.jng
                                            406
                                            65238
