    4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    • TH G
      TH G @mickym last edited by
      @mickym
      Ich bin wieder begeistert von deiner Unterstützung und Erklärungen. Schade, dass ich von diesem Thema keine Ahnung habe.
      • mickym
        mickym Most Active @TH G last edited by
        @th-g Na freut mich - na manchmal muss ich auch bissi recherchieren - und vielleicht schaust Du Dir auch mal NodeRed anstelle von Blockly an, wenn Du Lust hast, vielleicht hilft Dir das ja auch. 😉
        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • TH G
          @mickym
          Kurzes Update. Alles läuft und ich habe auch weitere Sensordaten auf Alias umgestellt.
          Ein kleines Problem gibt es aber. Ich kann Alias nicht nutzen, um in Skripten Aktionen durchzuführen. Irgendwie werden die Werte nicht richtig "erkannt/gelesen"
          • mickym
            @th-g Leider kann ich mir ohne konkrete Beispiele das nicht vorstellen. Also bitte ein Beispiel mit allen Informationen, das man es ggf. nachstellen kann.
            TH G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • TH G
              @mickym
              Danke und ich bin noch am testen und werde das dann hier noch reinschreiben.
              • TH G
                TH G @mickym last edited by TH G
                @mickym
                Ich bekomme es leider nicht hin. Eigentlich ist das was ich will ganz einfach. Einen Fehler sehe ich in der Logik derzeit nicht.
                Die Aussentemperatur ist unter der Abluft-Temperatur aber die 0 wird nicht bei Passivkühlung gesetzt.
                • mickym
                  mickym Most Active @TH G last edited by mickym
                  @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                  @mickym
                  Na wenn Du das mit dem Komma gemacht hast, dann ist das das Problem. Nochmal Dezimalzahlen werden mit Punkt und als Zahl bearbeitet. Wenn Du aber mit Komma und Strings arbeitest dann geht das nicht. Dann musst halt einen neuen Datenpunkt für Deinen String machen. Javascipt und Blockly arbeiten mit Dezimalzahlen mit einem Punkt. Also nimm diese Konvertierung raus und definiere den Alias Zahl. - Musst Du wissen wieviel Aufwand du rein stecken willst nur um die deutsche Schreibweise bei Dezimalzahlen auszugeben.
                  Generell sind Dezimalzahlen beim Programmieren mit Dezimalpunkt und nicht mit Dezimalkomma. Wenn Dir das für die Darstellung nicht passt - dann erstelle nochmal einen eigenen Datenpunkt oder Alias.
                  Das habe ich Dir aber hier erklärt: https://forum.iobroker.net/post/1012640
                  Stringvergleiche arbeiten anders als Vergleiche mit Zahlen. Hat auch nichts mit Alias zu tun - das ist generell so, dass man sich an Dezimalpunkte gewöhnen sollte und nur bei der Visualisierung ggf. gesondert konvertiert. Nur VIS musst Du dir jemand anders suchen. Ich nutze NodeRed.
                  • TH G
                    @mickym
                    Alle Daten liegen Dezimal und mit Punkt vor und ich habe das mit dem Komma nicht gemacht.
                    • mickym
                      @th-g Dann mach halt überall Debug Ausgaben dran und lass Dir Aussentemperatur und Abluft-Temperatur ausgeben und ob es im richtigen Ast passiert.
                      Was komisch ist, ist dass Dein Puzzleteil englisch ist.
                      • TH G
                        @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                        Ja das wundert mich auch, dass die Sprachen total willkürlich vermischt sind.
                        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @th-g Du musst wahrscheinlich auch den Wert von den Objekten miteinander vergleichen - ich bin aber kein Blockly-Spezialist. Vielleicht kann @paul53 oder @Homoran weiter helfen.
                          Homoran TH G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @TH G last edited by
                            liegt an deiner (??) verwendeten Version.
                            und was wäre die geplante Logik?
                              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                              @TH-G
                              natürlich!
                              die ID zu vergleichen ist sinnfrei.
                              • TH G
                                @homoran sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                                Natürlich stimmt. Da war doch etwas mit Wert und Variablen. Ich bin zu doof für das Thema und ist mir fast schon peinlich.
                                TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Homoran last edited by
                                  wenn die Spracheinstellungen nicht angepasst werden, kann es in den Skripten immer wieder zu Fehlern kommen. Das Problem würde ich zuerst mal angehen.
                                  TH G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • TH G
                                    TH G @TH G last edited by
                                    @Homoran @mickym
                                    Mit den Änderungen läuft es nun. Habe den Fehler nicht gesehen, sorry
                                    • TH G
                                      TH G @TT-Tom last edited by TH G
                                      @tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                                      Wo mache ich das denn ausser in den Systemeinstellungen?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                                        das ist in einer Version so gewesen, da gibt's nichts einzustellen.
                                        ich weiß nicht mehr in welcher und ob das behoben wurde
                                          also ich hatte diesen Effekt noch nicht.
                                          @TH-G
                                          aktuell ist 7.0.3
                                          was für ein System hast du den?
                                          Homoran TH G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            aktuell ist 7.0.3
                                            sicher?
                                            github:	7.1.0
                                            latest:	7.1.0 for 24 days
                                            stable:	6.1.4 for 7 months
                                            da gab es schon mindestens einen Thread zu dem Sprachmix. musst du mal suchen
                                            167
                                            31766
