    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
      @würfel
      Dann würde ich einen fragen, der sich mit dem Energiefluss-Adapter auskennt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
        Web 0 und 1 brauchte ich für Energiefluss Adapter meine ich doppelt.
        wieso?
          Würfel @Homoran last edited by Würfel
          Weil der anders nicht zu öffnen war
          Da kam der Tipp mit zwei Web Instanzen.
          Kam aus dem Post zu dem Adapter Energiefluss.
          @Thomas-Braun
          Der ws war im Backup nur einmal enthalten / installiert und funktionierte dann nicht.
          Die zweite kann ich löschen das war mein Versuch es reparieren aber die zweite Ausführung produziert den gleichen Fehler.
            muss dann bei dir was ganz spezielles sein.
            hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem,
            das Backup enthielt ja nicht nur den ws. Wie kommst du darauf, dass der "schuld" ist?
            das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
            was meinst du damit?
            ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
            welches file stand nicht dabei?
            auch nichts in der Browserkonsole?
              1. ??? >Das war die Aussage in dem Post zu dem Adapter.
              2. Der WS Adapter ist Rot hinterlegt. Wenn ich auf den Schlüssel klicke für die Einstellungen kommt die Fehlermeldung.
                Davon ein Bild
                Dann passiert nichts mehr
              Hab nun WS.1 und WEB.1 gelöscht.
              Trotzdem wird WS.0 nicht grün.
              Und wenn ich auf Einstellungen Klicke erscheint das Bild von oben.
              Rot sind Verbunden mit Host und Lebenszeichen
              Verbunden mit Gerät und Dienst ist Grün.
              Protokoll:
              ws.0
              2023-07-07 21:28:57.245	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              ws.0
              2023-07-07 21:28:57.193	error	adapter disabled
                @würfel
                iob upload all
                mal versuchen.
                  dann nochmal drüberinstallieren.
                  die Einstellungen sind dann ggf. futsch
                    WS.1 war ja mein Versuch.
                    Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
                    Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
                    Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
                    @Thomas-Braun
                    Lasse ich gerade laufen
                      nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
                        So, upload hat zum Teil geholfen.
                        ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
                        ws.0
                        2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
                        ws.0
                        2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        ws.0
                        2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
                        Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
                        Not Implemented
                        Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                          zeig mal die Ausgabe
                          sudo netstat -ltp
                            Würfel @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
                            Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                            Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
                            Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
                              Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
                              tcp 0 0 192.168.178.144:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40706 10748/io.socketio.0
                              tcp
                                @crunchip
                                pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                                tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                                tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @würfel wo steht deine Eingabe?
                                    Da ist was schief gegangen eben
                                      @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
                                        ach was!?
                                        wofür läuft bei dir noch der socketio?
                                        hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
                                          Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
                                          Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
                                          Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
                                          Socket io und Ws löschen ?
                                          Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
                                            @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
                                            von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
                                            2875
