    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
      @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
      Web 0 und 1 brauchte ich für Energiefluss Adapter meine ich doppelt.
      wieso?
        Würfel @Homoran last edited by Würfel
        Weil der anders nicht zu öffnen war
        Da kam der Tipp mit zwei Web Instanzen.
        Kam aus dem Post zu dem Adapter Energiefluss.
        @Thomas-Braun
        Der ws war im Backup nur einmal enthalten / installiert und funktionierte dann nicht.
        Die zweite kann ich löschen das war mein Versuch es reparieren aber die zweite Ausführung produziert den gleichen Fehler.
          muss dann bei dir was ganz spezielles sein.
          hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem,
          das Backup enthielt ja nicht nur den ws. Wie kommst du darauf, dass der "schuld" ist?
          das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
          was meinst du damit?
          ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
          welches file stand nicht dabei?
          auch nichts in der Browserkonsole?
            1. ??? >Das war die Aussage in dem Post zu dem Adapter.
            2. Der WS Adapter ist Rot hinterlegt. Wenn ich auf den Schlüssel klicke für die Einstellungen kommt die Fehlermeldung.
              Davon ein Bild
              Dann passiert nichts mehr
            Hab nun WS.1 und WEB.1 gelöscht.
            Trotzdem wird WS.0 nicht grün.
            Und wenn ich auf Einstellungen Klicke erscheint das Bild von oben.
            Rot sind Verbunden mit Host und Lebenszeichen
            Verbunden mit Gerät und Dienst ist Grün.
            Protokoll:
            ws.0
            2023-07-07 21:28:57.245	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            ws.0
            2023-07-07 21:28:57.193	error	adapter disabled
              Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
              @würfel
              iob upload all
              mal versuchen.
                dann nochmal drüberinstallieren.
                die Einstellungen sind dann ggf. futsch
                  WS.1 war ja mein Versuch.
                  Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
                  Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
                  Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
                  @Thomas-Braun
                  Lasse ich gerade laufen
                    nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
                      So, upload hat zum Teil geholfen.
                      ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
                      ws.0
                      2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
                      ws.0
                      2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      ws.0
                      2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
                      Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
                      Not Implemented
                      Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                        zeig mal die Ausgabe
                        sudo netstat -ltp
                          Würfel @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
                          Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                          Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
                          Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
                            Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
                            tcp 0 0 192.168.178.144:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40706 10748/io.socketio.0
                            tcp
                              @crunchip
                              pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                              tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                              tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @würfel wo steht deine Eingabe?
                                  Da ist was schief gegangen eben
                                    @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
                                      ach was!?
                                      wofür läuft bei dir noch der socketio?
                                      hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
                                        Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
                                        Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
                                        Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
                                        Socket io und Ws löschen ?
                                        Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
                                          @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
                                          von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
                                            Würfel @crunchip last edited by Würfel
                                            @Homoran
                                            socket io ist im Web.0 eingestellt.
                                            Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
                                            Dafür ist es installiert.
                                            @crunchip
                                            Das habe ich durch probiert.
                                            Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
                                            2875
