    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Würfel @crunchip last edited by Würfel
      @Homoran
      socket io ist im Web.0 eingestellt.
      Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
      Dafür ist es installiert.
      @crunchip
      Das habe ich durch probiert.
      Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
        und wofür dann ws?
          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by crunchip
          natürlich gibt es das zur Auswahl, aber nur wenn ws und socketio installiert ist
            Würfel @Homoran last edited by Würfel
            @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
            und wofür dann ws?
            Ich tippe auf den Energiefluss Adapter wo zur Zeit jetzt keine Ausgabe vorhanden ist seitdem Web.1 deaktiviert ist.
            Wie ziehe ich das nun gerade ?
            Hab WS und Web.1 deaktiviert
              warum tippst du?
              weisst du nicht wie du Energiefluss aufrufst?
                warum tippst du?
                Wie ich sagte gab es da damals Probleme mit der Anzeige und ich habe in dem Post zu dem Adapter nachgefragt.
                Den genauen Weg habe ich mir damals nicht notiert.
                  ich aber
                  https://forum.iobroker.net/post/952844
                  das ist aber nicht die Frage!
                  wenn du schreibst
                  Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                  musst du doch irgebdetwas versuchen aufzurufen!
                  Was und wie?
                    und jetzt?
                    zur Auswahl haste
                    • web.0 integriert
                    • web ws(ws muss auch aktiv sein)
                    • web socketio(muss auch aktiv sein)
                    darf nur eins von beiden aktiv sein
                      Ich konnte im Editor ein Widget öffnen wo die Anzeige erschien und in der Admin Übersicht linke Seite ist ein Button Energiefluss wo man auch zu der Ansicht kam.
                      Dies beides ist ohne Funktion.
                      Mehr Wege zur Ansicht kenne ich nicht.
                      Nur noch die Seite wo man die Verbraucher und Erzeuger etc. einträgt….
                      @crunchip
                      Ich weis es nicht.
                      Am besten wohl für mich, nicht mehr nutzen.
                      Eine Störquelle weniger. 😉
                        was für ein widget und wie konfiguriert?
                          @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
                          Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
                            und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
                            tcp 0 0 192.168.178.144:8083 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51327 12154/io.web.1
                            tcp
                            war mal dein web.1
                            ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
                              Ja macht Sinn, so hatte ich es vorhin auch vermutet das es mit dem Adapter zusammenhängt.
                                dann mach's relativ
                                  Ok,
                                  nun bekomm ich immer wieder die Meldung im Editor oben Links in Rot "Verbindungsfehler" wenn ich das auf Deine relativ Verlinkung ändere
                                  Hab das Widget neu gemacht
                                  Nun steht in Grau : Loading Config and Valves
                                  Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
                                  Das die Geschichte von damals und dem zweiten Web Adapter
                                    weil du socketio und nicht ws verwendest
                                    W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
                                      In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
                                      Neugeladen habe ich die Seiten bereits
                                        Natürlich
                                        das hast du jetzt geändert!
                                        aber wenn
                                        dann ist bei dir einiges verbogen.
                                          Hab ich das richtig aus der Adapter Beschreibung gelesen, das socket io alt ist in dem Sinne und WS der Nachfolger?
                                          Ich in meiner Ahnungslosigkeit erinnere mich an den zweiten Web Adapter.
                                          Du meinst aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den nicht ?!
                                          In der VIS ist das Iframe Widget grau mit dem Text "Loading Config and Valves"
                                          Und das war damals schon das Problem....
                                          Ich denke ich kürze das ab, ist schon genug Zeit für drauf gegangen, vor allem Deine.
                                          ich nutze das Energiefluss Ding nicht mehr und gut.
                                          Brauche ich dann noch den WS Adapter?
                                          Vielen Dank für Deine Mühe, Hilfe und Zeit @Homoran
                                            Ja
                                            2872
