    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      apollon77 @ticaki last edited by
      @ticaki Ok
      Ist die Befehlsreihenfolge da oben ernst? .. iobroker stoppen, dann starten, dann host rebooten (was ihn wieder stoppt und nach dem reboot startet) ??
      Weiterhin ist da slog hioer aber ein js.controller upgrade via Admin. Passt nicht ganz zum normalen Restart ...
      generell:
      Das DB Closed by Shelly beim Stoppen passieren kann ist "bekannt" und glaube ein issue offen. Da wird wohl was nicht sauber beendet.
      Der nächste Fehler tippe ich könnte von zigbee kommen der scheinbar nach dem stoppen versucht irgendwelche views zu lesen ... Bitte issue bei zigbee öffnen wenn nicht schon da ist.
        ticaki @apollon77 last edited by ticaki
        @apollon77
        Nein, das ist keine Folge sondern die Befehle, die ich ich allgemein zum Restarten verwende - entweder ich restarte nur io oder aber den pi. sry unklar ausgedrückt.
          Snigga last edited by
          Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
          ESP8266 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @Snigga last edited by ESP8266
            @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
            Dein System ist wohl krum....
              Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by
              @snigga
              Kann ich auch nicht bestätigen. Hier läuft alles an Skripten/Blocklies.
              G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
                  guergen @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
                    Snigga @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
                      apollon77 @Snigga last edited by
                      @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
                      Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
                        • doorbird update nötig
                        Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
                        https://t.me/ioBroker_development/29005
                          looxer01 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
                          stiebel-isg update nötig
                          lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
                          web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
                          js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
                          Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
                          km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
                          miio muss geprüft werden
                          fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
                          pi-hole update nötig
                          node-red muss geprüft werden
                          enigma2.0 mindestens 1.4.0+
                          linux-control update nötig
                          • B-Control-EM update nötig
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                          vG Looxer
                          • LausiD
                            LausiD @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                            Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                            web.0
                            	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                            host.raspberrypi.compactgroup1
                            	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                            	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            web.0
                            	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                            	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                            	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            alexa2.0
                            	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi
                            	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                            	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                            alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                            admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                            • LausiD
                              unsupported option "accept-new"
                              Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                              Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                              OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker fix
                              iobroker upgrade self
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @LausiD last edited by
                                @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  @foxriver76
                                  Hi bommel_030
                                  Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                                  Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                                  DANKE
                                  P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt 😞
                                  B K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bommel_030 @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57
                                    Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @bommel_030 last edited by mcm1957
                                      @bommel_030
                                      Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                                      Und dann gibts ja noch den latest.
                                      Und den echten Fehler kommen dann im Oktober 🙂
                                      DANKE im Voraus
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                        @apollon77
                                        Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                                        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
                                        closed SemVer is broken. #81
                                        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
                                        closed Check / Fix compatibility with js-controller 5 #82
                                          kimukao @mcm1957 last edited by kimukao
                                          @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                                          • foxriver76
                                            Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                                            • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                                            • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                                            • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                                            • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                                            • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                            580
                                            185203
