    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Würfel @Homoran last edited by Würfel
      Ich konnte im Editor ein Widget öffnen wo die Anzeige erschien und in der Admin Übersicht linke Seite ist ein Button Energiefluss wo man auch zu der Ansicht kam.
      Dies beides ist ohne Funktion.
      Mehr Wege zur Ansicht kenne ich nicht.
      Nur noch die Seite wo man die Verbraucher und Erzeuger etc. einträgt….
      @crunchip
      Ich weis es nicht.
      Am besten wohl für mich, nicht mehr nutzen.
      Eine Störquelle weniger. 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
        was für ein widget und wie konfiguriert?
          @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
          Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
            Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
            und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
            tcp 0 0 192.168.178.144:8083 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51327 12154/io.web.1
            tcp
            war mal dein web.1
            ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
              Ja macht Sinn, so hatte ich es vorhin auch vermutet das es mit dem Adapter zusammenhängt.
                dann mach's relativ
                  Ok,
                  nun bekomm ich immer wieder die Meldung im Editor oben Links in Rot "Verbindungsfehler" wenn ich das auf Deine relativ Verlinkung ändere
                  Hab das Widget neu gemacht
                  Nun steht in Grau : Loading Config and Valves
                  Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
                  Das die Geschichte von damals und dem zweiten Web Adapter
                    weil du socketio und nicht ws verwendest
                    W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
                      In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
                      Neugeladen habe ich die Seiten bereits
                        Natürlich
                        @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                        das hast du jetzt geändert!
                        aber wenn
                        dann ist bei dir einiges verbogen.
                          Hab ich das richtig aus der Adapter Beschreibung gelesen, das socket io alt ist in dem Sinne und WS der Nachfolger?
                          Ich in meiner Ahnungslosigkeit erinnere mich an den zweiten Web Adapter.
                          Du meinst aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den nicht ?!
                          In der VIS ist das Iframe Widget grau mit dem Text "Loading Config and Valves"
                          Und das war damals schon das Problem....
                          Ich denke ich kürze das ab, ist schon genug Zeit für drauf gegangen, vor allem Deine.
                          ich nutze das Energiefluss Ding nicht mehr und gut.
                          Brauche ich dann noch den WS Adapter?
                          Vielen Dank für Deine Mühe, Hilfe und Zeit @Homoran
                            crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                            Ja
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Jetzt hab ich mal nachgesehen https://forum.iobroker.net/post/979987
                              Da steht, man muss weiterhin socketio verwenden
                                Würfel @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Das natürlich blöd...
                                  @würfel dann machs mal so
                                  Web.0 ganz normal mit ws, gilt dann für vis/vis-editor
                                  Web.1 mit socketio für energiefluss
                                  Socketio und ws müssen beide laufen, aber socketio auf einen anderen freien Port einstellen
                                  Deine Verlinkungen(energiefluss) entsprechen anpassen
                                    @crunchip
                                    Hab es eben versucht zu rekonstruieren klappt aber noch nicht.
                                    Schaue später mal und lese mich ein.
                                    2871
