    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
      @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
      Ich konnte im Editor ein Widget öffnen wo die Anzeige erschien
      was für ein widget und wie konfiguriert?
        Würfel @Homoran last edited by Würfel
        @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
        Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
          Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
          und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
          tcp 0 0 192.168.178.144:8083 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51327 12154/io.web.1
          tcp
          war mal dein web.1
          ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
            Ja macht Sinn, so hatte ich es vorhin auch vermutet das es mit dem Adapter zusammenhängt.
              dann mach's relativ
                Ok,
                nun bekomm ich immer wieder die Meldung im Editor oben Links in Rot "Verbindungsfehler" wenn ich das auf Deine relativ Verlinkung ändere
                Hab das Widget neu gemacht
                Nun steht in Grau : Loading Config and Valves
                Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
                Das die Geschichte von damals und dem zweiten Web Adapter
                  weil du socketio und nicht ws verwendest
                  W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
                    In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
                    Neugeladen habe ich die Seiten bereits
                      Natürlich
                      @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                      das hast du jetzt geändert!
                      aber wenn
                      dann ist bei dir einiges verbogen.
                        Hab ich das richtig aus der Adapter Beschreibung gelesen, das socket io alt ist in dem Sinne und WS der Nachfolger?
                        Ich in meiner Ahnungslosigkeit erinnere mich an den zweiten Web Adapter.
                        Du meinst aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den nicht ?!
                        In der VIS ist das Iframe Widget grau mit dem Text "Loading Config and Valves"
                        Und das war damals schon das Problem....
                        Ich denke ich kürze das ab, ist schon genug Zeit für drauf gegangen, vor allem Deine.
                        ich nutze das Energiefluss Ding nicht mehr und gut.
                        Brauche ich dann noch den WS Adapter?
                        Vielen Dank für Deine Mühe, Hilfe und Zeit @Homoran
                          crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                          Ja
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Jetzt hab ich mal nachgesehen https://forum.iobroker.net/post/979987
                            Da steht, man muss weiterhin socketio verwenden
                              Würfel @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Das natürlich blöd...
                                @würfel dann machs mal so
                                Web.0 ganz normal mit ws, gilt dann für vis/vis-editor
                                Web.1 mit socketio für energiefluss
                                Socketio und ws müssen beide laufen, aber socketio auf einen anderen freien Port einstellen
                                Deine Verlinkungen(energiefluss) entsprechen anpassen
                                  @crunchip
                                  Hab es eben versucht zu rekonstruieren klappt aber noch nicht.
                                  Schaue später mal und lese mich ein.
                                  2871
