    4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
      @tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
      aktuell ist 7.0.3
      sicher?
      github:	7.1.0
      latest:	7.1.0 for 24 days
      stable:	6.1.4 for 7 months
      da gab es schon mindestens einen Thread zu dem Sprachmix. musst du mal suchen
      • TH G
        TH G @TT-Tom last edited by
        was für ein System hast du den?
        6.5.9
          also ich hatte diesen Effekt noch nicht.
          https://forum.iobroker.net/post/1006277
          ist IMHO aber such schon früher mal gewesen.
            TT-Tom @Homoran last edited by
            @homoran sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
            Das Problem mit den Blöcken kenn ich auch.
            Aber wir schweifen jetzt vom eigentlichen Thema ab.
            @TH-G
            eigentlich meinte ich dein BS.
            TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TH G
              Debian GNU/Linux 11 (bullseye) im Docker
                TT-Tom @TH G last edited by
                @th-g
                was kommt bei
                locale -a
                • TH G
                  was kommt bei
                  locale -a
                  root@iobroker:/opt/iobroker# locale -a
                  C
                  C.UTF-8
                  de_DE.utf8
                  en_US.utf8
                  POSIX
                    @th-g
                    okay das passt und im Broker hast du ja auch alles so?
                    • TH G
                      TH G @TT-Tom last edited by TH G
                      Ja ist bei mir identisch.
                      Ich hatte aber kurz js-controller 5.0 installiert aber bin dann wieder zurück gegangen, da ein Adapter nicht lief. Ob es damit zusammenhängt, auch zeitlich, kann ich leider nicht sagen.
                        @th-g
                        hattest du schon immer ein Punkt als Komma, bei den Zahlen bzw. englische Bezeichnungen bei Adaptern? Kann dir leider bei Docker nicht weiterhelfen.
                        Persönlich würde ich es neu aufsetzen und dein Backup einspielen.
                        Wir sind vom eigentlichen Thema abgewichen, ist das jetzt gelöst oder nicht?
                        • TH G
                          @tt-tom @Homoran
                          ich habe das Blockly nochmals anpassen müssen, da ich von zwei Temperatursensoren den Durchschnitt haben möchte.
                          Habe ich das so richtig gemacht?
                          Scheint bei mir so zu laufen 🙂
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @th-g
                            ich würde die Innentemp mit in den Trigger auf nehmen. Sonnst reagiert es nur auf die Außentemperatur
                              Homoran Global Moderator Administrators @TH G last edited by
                              @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                              warum :2 nicht direkt nach der Addition?
                              • TH G
                                @th-g
                                Das soll genau so sein und nur die Aussentemperatur als Trigger genommen werden.
                                Ich hatte danach gesucht aber wie bekomme ich das dort angedockt bzw. verbunden?
                                  @th-g
                                  TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TH G
                                    TH G @Homoran last edited by TH G
                                    Oh danke und schau ich mir an, ob ich alle Module finde 🙂
                                    Alles gefunden und eingebaut.
                                      das ist 2x der ganz normale Matheblock, ineinander geschachtelt.
                                      nur der Optik halber über die rechte Maustaste auf externe Eingänge gestellt.
                                        Mike Hellracer @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Hi, ich hoffe das passt als Ergänzung zu dem Thema. Leider habe ich nirgendwo etwas darüber gefunden wie ich Werte per RPC / JSON schreiben kann.
                                        Ich kann Schalter problemlos per JSON.stringify schalten. Auch die Werte auslesen über JSON.parse klappt super.
                                        Leider bekomme ich es nicht hin einen Wert z. B. Zieltemperatur in den Thermostat zu schreiben. JSON.parse klappt leider nur beim Lesen.
                                        Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann.
                                        mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Mike Hellracer last edited by mickym
                                          @mike-hellracer Wenn Du die TRV Heizkörperthermostate hast, das sind noch Generation 1 Geräte und da müsstest Du die Temperatur einfach in den Command Datenpunkt setzen.
                                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt
                                            Mike Hellracer @Mike Hellracer last edited by
                                            @mickym
                                            Hi, es sind shelly WallDisplay und Thermostat ist aktiviert.
                                            Das sind gen2 Geräte.
                                            Wie gesagt ich kann mit JSON.parse den Wert auslesen,aber schreiben lässt er sich nicht. Deshalb nehme ich an ich muss das Ganze über der RPC DP machen.
                                            Aber ich habe nichts über die Syntax gefunden wie der JSON dafür aussehen muss.
                                            167
                                            31955
