    4. Grundverständnis Blockly
      Gürol last edited by
      @j.kowi:
      Ja, das hab ich schon verstanden. Aber dann hab ich doch eine UND Verknüpung, oder? `
      Hallo Johannes,
      wieso nimmst du nicht den Radar Adapter zur Hilfe? Damit klappt es bei mir ganz gut.
      Gürol
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
        j.kowi last edited by
        vielen Dank für die Schnellen Antworten.
        Sorry, das hatte ich nicht erwähnt. Die IP werden über ping jede min abgefragt. In Ping werden Sie auch aktualisiert aber halt die Objekte nach dem Skript nicht.
        Weder das Objekt HM Licht Orgelz. noch die Variable in Beispiel 2.
        Ich habe irgendwie ein Grundverständnis Problem wie "Javascript" arbeitet.
        Es geht eigentlich nicht um die IP. Genauso möchte ich z.B. 2 Taster Mit UND oder ODER Verknüpfen, aber auch das bekomme ich auf diesem Weg nicht hin.
        Genauso in Bsp. 2 die Zeitliche Abfrage, müsste doch eigentlich jede min die Variable überschreiben mit dem aktuellen Wert von der IP. Macht Sie aber nicht. Wo ist mein Denkfehler?
        Vielen Dank für eure schnelle und freundliche Unterstützung!
        Sorry ich meine natürlich nicht Variable. Ich habe einen Datenpunkt angelegt und als Variable missbraucht. Hab hier im Forum schon viel gelesen und da wurde u.a. Beschrieben das das genauso möglich ist.
          @j.kowi:
          Sorry ich meine natürlich nicht Variable. Ich habe einen Datenpunkt angelegt und als Variable missbraucht. Hab hier im Forum schon viel gelesen und da wurde u.a. Beschrieben das das genauso möglich ist. `
          Wenn eine Variable wahr sein kann, dann braucht es nicht mit wahr verglichen werden, dann ist es bereits wahr (oder nicht). Daher den Vergleich mit wahreinfach weglassen. 😉
            Ok, also so:
            Aber das Funktioniert leider auch nicht… 😞
              dna909 last edited by
              Da fehlt jetzt noch der Trigger und das "wahr", da wo du die Bedingung abfragst.
              Entweder fragst Du auf Änderung des Pingstatus ab, oder du nimmst einen Intervall.
              Dann sollte das funktionieren.
              mfg
              dna909
                Aber das ist doch genau das was ich nicht möchte. Ich möchte den Trigger bei änderung von 1 ODER 2 und bei 1 UND 2 schalten. Muss doch beides irgendwie gehen. Versteht Ihr mich?
                  RedOne last edited by
                  ich hab das was du vorhast auch gerade am Samstag gemacht aber nicht mit Blockly sondern mit JavaScript und hab mir statt eine Variable ein Schalter genommen der den Wert Anwesend = true und Abwesend = false hat.
                  falls es dir etwas hilft.
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    Vielen Dank für das Angebot, Aber ich muss nochmal betonen, es geht mir nicht um die IP. Es geht mir darum auf eine ODER bzw. UND Verknüpfung zu triggern.
                    Ich versuche mal ein paar Bsp.:
                    Triggern wenn Lampe 1 UND Lampe 2 an sind.
                    Triggern wenn Lampe 1 ODER Lampe 2 true sind.
                    Triggern wenn IP 1 ODER IP 2 true sind.
                    P.S. Der erweiterte Trigger mit mehreren ID's funktioniert glaube ich wie eine ODER-Verknüpfung? Fehlt noch UND.
                      @j.kowi:
                      P.S. Der erweiterte Trigger mit mehreren ID's funktioniert glaube ich wie eine ODER-Verknüpfung? Fehlt noch UND. `
                      Es gibt nur den "oder" Trigger. Wenn man auf "und" Triggern will, muß man den "oder" Trigger nehmen und innen drin auf "und" hin prüfen.
                      • AlCalzone
                        @j.kowi:
                        Triggern wenn Lampe 1 UND Lampe 2 an sind. `
                        Ein Trigger sagt erst mal nur, dass sich ein Datenpunkt geändert hat. Zwei gleichzeitig können sich nicht ändern, das funktioniert IMMER nacheinander. Die Vorgehensweise hier ist:
                        • Trigger auf Lampe 1 und 2 (im Sinne von Lampe 1 oder 2 wurden geändert).
                        • Im Trigger-Block überprüfen, ob Lampe 1 und Lampe 2 an sind.
                          Na klar!!!
                          genau so einen Lichtblick habe ich benötigt! VIELEN DANK!!! Es ist jetzt alles so logisch!
                          Also so:
                            Aber das funktioniert leider immernoch nicht. 😞
                            Was mache ich da noch falsch?
                            Der Trigger müsste doch alle 10s den Status von der IP abfragen. Dieser ändert sich aber nicht.
                            • AlCalzone
                              Ändert sich denn der Datenpunkt zur IP? Im Skript vergleichst du nur die Datenpunkte, für deren Aktualisierung ist der jeweilige Adapter zuständig. Wenn der bspw. nur alle 60 Sekunden prüft, ändert sich der DP auch nur frühestens alle 60s.
                                Ja der ändert sich. Hab ping zu testzwecken alle 10s aktuallisieren lassen.
                                  selbst das geht nicht. Erscheint nichts im Log
                                  • AlCalzone
                                    Und der JS-Adapter sowie dein Skript stehen auf aktiv?
                                      ja, natürlich. 🙂
                                      • AlCalzone
                                        Dann weiß ich auch nicht was faul ist.
                                          Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
                                            @j.kowi:
                                            Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
                                            Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
                                            Global ist nur für globalen Funktionen.
                                            5896
