    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
      paul53 @warlord last edited by
      @warlord sagte: Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
      Davon habe ich keine Ahnung.
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warlord @paul53 last edited by
        okidoki..
        dann nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Guten Morgen...
          du hattest mir vor ein paar Wochen dieses Blockly erstellt
          Funktioniert bestens.
          Jetzt habe ich mir einen testserver mit dem zigbee adapter statt zigbee2mqtt installiert weil da die Werte schon einzeln und nicht in einem json dargestellt werden und du in meinem anderen Post sagtest das ich nicht in "userdata" einen Dp erstellen muß,sondern nur in mqtt0
          Nun dachte ich ,änderst das Blockly für diesen mqtt Datenpunkt
          in
          Tut leider nicht .... mit diesen warnings
          Ich hab aber schon bei beiden "type" auf Zahl gesetzt
          Jetzt weiß ich wieder nicht weiter...😧
            @warlord
            Wenn der Zigbee-Datenpunkt schon eine Zahl enthält, genügt der Block "binde object Zigbee-DP mit MQTT-DP".
              Funktioniert...
              Danke für die schnelle Hilfe...
                hansmeier last edited by
                Moin !
                Ich bin auf diesen Beitrag durch die Suchfunktion aufmerksam geworden und benötige eure Hilfe.
                Ich möchte auch ein Json Objekt, daß ein WemosD1 (Tasmota) von meinem Stromzähler per MQTT schickt, auswerten und somit einzelne Datenpunkte zu bekommen.
                Der Datenpunkt mit dem Json Objekt sieht so aus:
                {"Time":"2022-12-31T11:49:53","SML":{"Total_Summe":148.15,"Power_curr":511.00}}
                Daraus möchte ich die beiden Werte Total_Summe und Power_curr extrahieren und zwei Datenpunkten zuweisen.
                Diese Datenpunkte habe ich in folgender Art erstellt :
                  "common": {
                    "name": "AktuellerVerbrauch",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "unit": "W"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "Armins.0.Strommesser.AktuellerVerbrauch",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1672423442533
                Mein Blockly dazu sieht so aus:
                Die Objekt ID ist der Datenpunkt mit dem Json Objekt
                hinter "aktualisiere" stehen die beiden manuell erstellten Datenpunkte.
                Leider funktioniert irgend etwas nicht. Die Datenpunkte werden nicht befüllt. Sie haben nach wie vor diesen Wert:
                {"ack":true} W
                Erkennt jemand meinen Fehler ? was mache ich falsch ? Oder gibt es einen anderen Weg, um an die beiden Daten aus dem Json Objekt heranzukommen ?
                Viele Dank schon mal für die Hilfe.
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  @hansmeier Versuche es mal so.
                  SML.Total_Summe
                  SML.Power_curr
                  Gruß//Lucky
                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hansmeier @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Bingo ! Das wars. Danke für den Tip.
                    Schönen Gruß
                      micweg @Lucky_ESA last edited by micweg
                      ich habe eine gleichartige Problemstellung. Dank eurer Infos hier, habe ich schon einen Teil lösen können. 🙂
                      Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Daten über MQTT: Bildschirmfoto 2023-07-08 um 14.03.00.png
                      Jede Sekunde kommt der Wert "power". In einem deutlich größeren Intervall (ca. 5 Min) wird auch der Zählerstand (energy_sum) und die Einspeisung (energy_supply) übermittelt. (Falls jemand fragt: ich weiß auch nicht, warum das so ist 🙂 )
                      Wie einer der Vorredner habe ich ein blockly erstellt:Bildschirmfoto 2023-07-08 um 17.18.36.png
                      "power" funktioniert! 🙂 Datenpunkt wird gefüllt, ich kann ihn in influxDB speichern und Grafana visualisieren.
                      "energy_sum" und "energy_supply" funktionieren leider nicht. Auch wenn die Werte bereits mehrfach über MQTT übertragen wurden. Alle Datenpunkte sind angelegt. Für Zählerstand und Einspeisung steht aber immer nur "ack":true als Wert drin.
                      Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich hier falsch liege? Danke im Voraus.
                        paul53 @micweg last edited by paul53
                        @micweg sagte: Tipp für mich
                        Wenn mit den Energiewerten auch immer "meter_number" mitkommt, dann versuche es mal so:
                          micweg @paul53 last edited by
                          @paul53 wunderbar, vielen Dank. Hat geklappt. 🙂
                          • mickym
                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                              HotMaggi last edited by HotMaggi
                              Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
                              Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
                              Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
                              Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
                              Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
                              so sieht der payload aus.
                              Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
                                  "ID": 29092,
                                  "Name": "StrominWatt",
                                  "ObjectIdent": "",
                                  "VariableTyp": 2,
                                  "VariableAction": 0,
                                  "VariableCustomAction": 1,
                                  "VariableProfile": "",
                                  "VariableCustomProfile": "~Watt",
                                  "Value": 111
                                Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by Homoran
                                @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                welches Muster?
                                Attribut 0.value von json
                                  HotMaggi @Homoran last edited by
                                  Hallo Homoran,
                                  was meinst du mit Muster?
                                  Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
                                  mickym Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @HotMaggi last edited by mickym
                                    @hotmaggi
                                    Lt. Deinem JSON muss Value gross geschrieben werden.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @HotMaggi last edited by
                                      @hotmaggi
                                      Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
                                      H D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        jetzt wirds weird!
                                        Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
                                          HotMaggi @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          oh wie banal... das war der Fehler mit der Großschreibung.
                                          jetzt geht es
                                          vielen lieben Dank !!!
                                            passt nun, auch an dich danke "!!
                                            72
                                            14322
