    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      ticaki Developer @arteck last edited by
      @arteck
      Danke, muss leider noch den server aktivieren lassen.
      • kris ko
        kris ko @Winni last edited by
        @winni
        Hallo miteinander. Ich bekomme keine Verbindung zum HM 2.0 mit dem SMA-EM Version 0.7.0.
        Was ich versucht habe: Installation von Github manuell. (Installation geht ohne Probleme),
        Problem ist jedoch: Verbinden mit "Gerät oder Dienst geht nicht." Ich vermute dass ich die Muticast adresse nicht empfangen kann. Habe schon mit Wireshark versucht den Datenverkehr rauszufinden. Leider finde ich nichts unter der Multicast Adresse: 239.12.255.254. Iobroker läuft unter windows auf meinem PC. Firewall habe ich deaktiviert. Anlagenaufbau: 1x SHM 2.0, 1x SMA STP12, 1x SMA EV Charger
        Komme einfach nicht weiter. Hoffentlich kann einer helfen.
          pdbjjens @kris ko last edited by
          @kris-ko
          Zunächst empfehle ich , den Adapter nicht von GitHub zu installieren, sondern aus dem "Latest" (Beta) Repository. Auf GitHub können sich ungetestete Zwischenstände befinden, die ggf. Fehler erzeugen.
          Also, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann aus dem "Latest" neu installieren. Bitte dann ein Protokoll des Adapter Starts hier posten. (Wenn möglich vorher log-level "debug" einstellen.).
          Fragen: läuft auf dem WindowsPC oder im iobroker noch eine andere App z.B. EVCC oder ein Adapter der ebenfalls auf diese Multicast-Adresse lauscht?
          Oft liegt das Problem im Netzwerk. SMA hat da ganz besondere Anforderungen bzgl. der Multicast-Eigenschaften des Netzwerks.
          Zitat SMA:
          "Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen. Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen. Bei den meisten einfachen Switches ist dies gegeben, bei höherwertigen "gemanagten" Switches ist diese Funktion auszustellen. Bei der Verwendung von Medienkopplern wie z. B. Powerline Adaptern kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Meist sind diese Geräte durch einen Firmware-Update des Herstellers für den Multicast-Betrieb zu ertüchtigen."
          Weitere Ursachen können sein: SHM in anderem Subnetz oder VLAN als iobroker, Router, die kein Multicast weiterleiten, Docker Installationen, die Multicast nicht durchschleifen etc. Letzteres entfällt bei Dir natürlich 😉
            pdbjjens last edited by pdbjjens
            Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen Fehlerbehebungen und einer funktionalen Erweiterung bzgl. der Auswahlmöglichkeit eines bestimmten Netzwerks auf das auf Multicasts des SHM oder SMA-EM gelauscht werden soll (anstelle auf alle vorhandenen). Diese Auswahlmöglichkeit wurde immer mal wieder nachgefragt, da sich beim Verbinden mit allen Netzwerken oft unerwartete Fehler ergaben - insbesondere in Docker-Umgebungen.
            Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
            installieren.
            Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
            Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue IP-Auswahlfunktion auf der Config-Seite des Adapters euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.
            Winni T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Winni
              Winni @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens Hallo, habe mal erst von github und dann über den link (https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git) installiert. Es bleibt aber immer bei der Version 0.7.
                pdbjjens @Winni last edited by
                @winni
                Ja, das ist korrekt so, ich habe noch kein neues Release gemacht; es bleibt daher bei v0.7.0. Wenn Du aber von GitHub direkt (Benutzerdefiniert) installierst, müsstest Du auf der Konfigurationsseite "Multicast Einstellungen" eine neue Auswahlbox "Eigene Netzwerk-Schnittstellen IPs" eine Liste der verfügbaren IPs Deines Hosts finden, wovon Du alle oder eine auswählen kannst.
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  @pdbjjens danke für deine Antwort, so habe ich es gemacht, schau:
                  Ich sehe aber keinen Unterschied zu vorher.
                  Oder habe ich Tomaten auf den Augen 😉
                    ticaki Developer @Winni last edited by ticaki
                    @winni
                    ich installiere ihn mit dieser Angabe:
                    und das hat jetzt 4 mal funktioniert(hab vorher getestet und meine eigene Version gehabt)
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Winni
                      Winni @ticaki last edited by Winni
                      @ticaki Ok, so hats funktioniert, danke 😀
                      Edit: Schaut gut aus, läuft 👍
                        @winni
                        Ooops, hab den falschen Github link oben gepostet, der von @ticaki ist richtig. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde meinen Post oben korrigieren.
                        • Winni
                          @pdbjjens Kein Problem, der Adapter läuft gut. Danke für deine Arbeit 👍
                            tuning @pdbjjens last edited by
                            @pdbjjens
                            Danke für deine Arbeit.
                            Mit dem letzten update wurde die Zeitbegrenzung eingeführt um die Systemlast kleiner zu machen.
                            Die Zeiten haben einen min. Wert von 1sek. bzw 30sek.
                            Da meine Bezug/Einspeisung pfeile in der vis die Daten von diesem Adapter bekommen.
                            Kommen die Daten zu langsam an, überschneiden sich Pfeile in der Vis manchmal.
                            Gibt es eine möglichkeit diese Zeitbegrenzun raus zu nehmen?
                              pdbjjens @tuning last edited by pdbjjens
                              @tuning said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                              Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Das sollte auch nicht nötig sein, denn genau wie früher werden die realtime Datenpunkte synchron zum selben Zeitpunkt upgedatet, nur eben im Abstand von minimal 1s (früher 200ms, 600ms oder 1s je nach Einstellung des EM oder SHM).
                              Allerdings möchte ich Dein Problem genauer verstehen.
                              Wie lange dauert denn die Überschneidung der Pfeile (bei einem Realtime-Intervall von 1s)?
                              Ich nehme an, Du nutzt die Datenpunkte pregard bzw. psurplus?
                              Weiterhin nehme ich an, dass Du ein Javascript oder Blockly verwendest um die Vis (welche?) anzusteuern.
                              Wenn Du Dein Skript hier posten magst, gibt es vielleicht Hinweise wie man die Asynchronitäten der Auslesung und Anzeige der Datenpunkte in den Griff kriegen kann.
                              Ergänzung: Durch die Mittelwertbildung während des Aktualisierungsintervalls kann es passieren, das die Werte von pregard bzw. psurplus beide > 0 sind. Da Dein Skript vermutlich auf > 0 abfragt, führt das dann zu dem von Dir bemerkten Zustand für die Dauer eines Aktualisierungsintervalls (1s).
                              Ich sehe da mehrere Lösungsmöglichkeiten:
                              • Änderung Deines Skripts, so dass eine Umschaltung der Pfeilrichtung erst erfolgt, wenn einer von beiden Werten = 0 und der andere > 0 ist.
                              • Generelle Abschaltung der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte d.h. es wird jeweils der letzte Wert des Aktualisierungsintervalls genommen. Dadurch ist sichergestellt, dass ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist, dass eventuelle Änderungen des Leistungswertes während des Aktualisierungsintervalls nicht berücksichtigt werden und es daher zu Ungenauigkeiten kommt, wenn man die Leistungsmesswerte z.B. zur Berechnung der Arbeit benutzen möchte.
                              • Modifikation der Mittelwertbildung im Adapter für alle realtime Datenpunkte in der Weise, dass wenn pregard bzw. psurplus während eines Aktualisierungsintervalls mindestens 1-mal auf 0 geht, wird der letzte Messwert des Aktualisierungsintervalls statt des Mittelwerts genommen. So ist sichergestellt, dass am Ende des Aktualisierungsintervalls ein eindeutiger Wert =0 oder >0 in pregard bzw. psurplus steht. Nachteil ist dabei, dass sich dadurch Ungenauigkeiten bei der Arbeitsberechnung (s.o.) ergeben- wenn auch geringere.
                              Im Interesse einer möglichst hohen Messgenauigkeit würde ich die beiden letzten Alternativen nicht bevorzugen. Wie sehen Du und andere User hier im Forum das?
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens
                                Mir ist noch nicht aufgefallen, das einer der Werte nicht null war. Hab aber auch keine Wellenpaketsteuerung an einem großen Verbraucher.
                                  pdbjjens @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Mir schon, z.B. an einem Tag wie heute mit geringen Solarerträgen die auch noch häufig schwanken, kommt es vor, dass die Richtung oft (im 200 Millisekundentakt!) wechselt und durch die Mittelwertbildung pregard bzw. psurplus beide gleichzeitig >0 sind. Aber ich meine, das kann man gut in einem Skript abfangen (statt im Adapter). Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass in der VIS die Pfeilrichtung nicht so häufig wechselt.
                                    ticaki Developer @pdbjjens last edited by ticaki
                                    @pdbjjens
                                    Dann ist wohl mein HomeManager auf sekunde eingestellt. hab heute einen kleinen Spike drin von 1 Sekunde, aber auch da ist einer der Werte 0, mal sehen ob ich das ändern kann.
                                      Sneak-L8 last edited by
                                      Ich hatte es mal in einer älteren Version, dass die Werte nicht ausgenullt wurden, wenn von regard beg furious oder umgekehrt gewechselt wurde.
                                      gebaute weiß ich schwer nicht mehr (als Adapter-Version, automatisches (?) des SHM,...
                                        @pdbjjens
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Du hast genau recht mit deinen Annahmen.
                                        Ich kann den Skript ändern, dann funktioniert die Anzeige.
                                        Das Problem bleibt halt, da SMA kein Lademanagment hat, welches den Spreicher nicht gleich auf 100% ladet, muss man es selber machen. (das Prognosebasierte Lademanagment funktioniert zur Zeit nicht vernünftig)
                                        Und dafür würde ich halt auch die selben schnellen werte wie SMA benötigen.
                                        P P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pingpong @tuning last edited by
                                          Hallo, ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen für psurplus und pregard genau die Hälfte anzeigt wird, als im Sunny Portal. z.B. Sunny Portal 500W im ioBroker 250W. Vorher hat es Monate funktioniert. Ich bin mir nicht bewusst eine Änderung gemacht zu haben. Hat jemand eine Idee, was falsch läuft?
                                            pdbjjens @pingpong last edited by pdbjjens
                                            @pingpong
                                            Welche Adapter Version ist im Einsatz? Hast Du evtl. ein Update auf v0.7.0 gemacht?
                                            380
                                            98444
