    4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    UNSOLVED Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    • Curtis777
      Curtis777 last edited by Curtis777
      Habe mich an dem Skript auch versucht.
      habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
      der Ton kommt leider mehrfach aus.... 😞
      seht ihr meinen Fehler ?
      on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
      let alreadyPlayed = false;
      on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
        if(obj.state.val) {
          if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
          alreadyPlayed = true;
        } else {
      Staubi0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Staubi0815
        Staubi0815 @Curtis777 last edited by
        @Curtis777
        Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
        So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
        on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
            setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
          } else {
        • Marius Gawollek
          Marius Gawollek last edited by
          ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
          Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
          In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
          Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
          Vielen Dank schon mal!
          Marius
            Medoc last edited by Medoc
            @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
            also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
            on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
              } else {
            (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
            hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
              ein problem habe ich dennoch,
              ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
              auf allen läuft die selbe vis.
              der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
              ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
              ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
              offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
              und das nach jedem serverneustart neu.
                Freak last edited by
                Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
                Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
                Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
                Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
                In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
                on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
                    setState("0_userdata.0.example_state", false);
                  } else {
                danke für die Unterstützung.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by
                  @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                  funktioniert dies separat ?
                  muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
                  ausprobieren !
                    danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
                    Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
                    Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
                    danke
                    • bahnuhr
                      @freak
                      Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
                      Benutze den Adapter sayit.
                        Danke für deine Mühe.
                        Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
                        Das bringt mir dann leider nichts.
                        DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Freak last edited by
                          Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
                          Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
                          In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen 😉
                          Dann musst Du den DP
                          sayit.0.tts.text
                          per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern 😉
                          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
                          • bahnuhr
                            Dies stimmt nicht !
                              Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                              Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                              Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                              Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                              • DJMarc75
                                na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                                • bahnuhr
                                  wo zeigen !
                                  zeigen
                                  Einstellung zeigen per Hardcopy
                                  Fazit:
                                  Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                                    Ok, danke für deine Geduld.
                                    File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                                    Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                                    Über den befehl
                                    setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                    klappt es nicht.
                                    Hier die Einstellungen im Adapter:
                                    bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by bahnuhr
                                      @freak
                                      was steht da?
                                      probiere es so:
                                      setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                      • DJMarc75
                                        setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                        ist falsch.....
                                        richtig:
                                        setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                                          Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                                          Geht, danke.
                                          • DJMarc75
                                            Geht, danke.
                                            Was geht jetzt wie genau ?
                                            vis
                                            16
                                            42
                                            7364
