    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      hussi @Chris_B last edited by
      @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday
      javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday
      Hallo Christian,
      die Punkte habe ich nicht.
      Das Bild verstehe ich, glaube ich. Aber ich habe (noch) keine Batterie. Also kann ich ja nicht "Portal Yield today" errechnen.
      Ich habe hier einen eigenen Thread eröffnet. Ich glaube das stört hier sonst.
        meloneA @Chris_B last edited by
        Ich habe das Skript nochmals etwas erweitert:
        Jetzt werden auch jeden Tag 1 Minute vor Mitternacht die Tagesdaten in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv geschrieben. Pro Tag werden folgende Daten geschrieben:
        Danke, gestern hab ich das Script mit dem neuen WR in Betrieb genommen - läuft einwandfrei.
        Weil die Frage zu den Optimierern schon gekommen ist, die wären in folgender lib schon mit integriert => https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
          R4 @Chris_B last edited by
          @chris_b
          Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:
          string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
          Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert
          // These register spaces need to be read:
          const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                    [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                                    [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                    [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                                    [37000, 68],  // Batterystack,...
                                                    [37800, 100], // Batterystack
                                                    [38200, 100], // Batterystack
                                                    [38300, 100], // Batterystack
                                                    [38400, 100], // Batterystack
                                                    [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
          //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.*
          und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).
          C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Chris_B @R4 last edited by
            @r4
            Interessanter Input!
            Zu 1: Es gibt da die kleinen, subtilen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz... 😊 Und wir hier in der Schweiz verwenden tatsächlich einen Punkt für die Nachkommastellen von Zahlen (das weiss bspw. auch Excel und Windows im Allgemeinen). In diesem Sinn wäre diese Änderung für mich falsch. Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
            Zu 2) Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Guter Lösungsvorschlag; verringert die Kommunikation auf ein 'sinnvolles' Mass. Werde ich auch umsetzen.
            Danke für den Input
            Christian
              R4 last edited by R4
              @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              @r4
              Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
              Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
              (Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern 🤷‍♂️ )
              Im Übrigen... so funktioniert es besser:
              string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ...
              string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
                MrLee @R4 last edited by
                @r4
                Moin!
                Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
                Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
                Danke Dir!
                Mr.Lee
                  R4 @MrLee last edited by R4
                  @mrlee
                  hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
                  Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:
                  const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                            [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
                                                            [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                            [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
                                                            [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
                                                            [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                            [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                            [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                            [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                            [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
                  //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
                  var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                  const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
                  const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
                  var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                  Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
                  var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
                  var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
                  Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
                  Dann die Intervall-Funktion:
                  setInterval(function()
                  // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
                  // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
                  // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
                      var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
                      if (triggerprocessing == 1)
                          ProcessData();
                          triggerprocessing = 0;
                      if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                          console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                              RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                              " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                          if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                              else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                          if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                              RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                              if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                              triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
                      else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                          client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
                  }, 4000);
                  Hinweis - statt
                  // get SOC of first battery stack and combine to one string
                      var BatOverview = "";
                      for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                          if (j > 1) BatOverview += ", ";
                          BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                      setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                  hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
                  // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
                      var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val;
                  das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
                  (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
                  BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.
                    road_runner31 @R4 last edited by
                    @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
                    DANKE!!
                    Viele Grüße!!
                      R4 @road_runner31 last edited by
                      @road_runner31
                      Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                      Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...
                        @r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:10:33.215	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:10:13.214	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251}
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                        javascript.0
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247}
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                        javascript.0
                        	2023-07-08 19:09:53.225	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395}
                        javascript.0
                        Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin. 😞
                          @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port 🙂
                          Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            meloneA @road_runner31 last edited by
                            @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
                            svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @road_runner31
                              Ja, nur ein Zugriff geht.
                              Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...
                              (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
                                hussi @R4 last edited by
                                Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
                                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                                Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
                                In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
                                Aber auf der Weboberfläche von FS steht
                                Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                                Wie kommt das?
                                R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  R4 @hussi last edited by
                                  @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  Bei mir ist das jetzt:
                                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                  ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
                                  und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
                                    @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
                                    In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
                                      Agent.Til last edited by
                                      Moin,
                                      bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                                      Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                                      Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                                      Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                                      Sonnige Grüße
                                      Til
                                        R4 @Agent.Til last edited by
                                        @agent-til
                                        Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                                        Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
                                          meloneA @R4 last edited by
                                          Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
                                          https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                                            R4 @meloneA last edited by
                                            @melonea
                                            Gut, dass ich keine Optimierer habe 😉
                                            477
                                            90948
