    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @planetkeane last edited by Rene55
      @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
      Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
        flispy @Rene55 last edited by
        @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
        • Rene55
          Rene55 @flispy last edited by
          @flispy Danke auch dafür. 😊
          planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            flispy @Medea last edited by
            @medea bei mir bringt es aktuell auch etwas... zwar nicht 20% mehr (sondern eher 5%), das kann aber auch an der schlechten Ausrichtung der Module liegen, dass sie nicht mehr hergeben. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall bei den absoluten Max-Werten im Vergleich zu den vorherigen Wochen.
              Brenner 0 @Brenner 0 last edited by
              @brenner-0 Sonne scheint.
              Shelly sagt:
              Und WR sagt
              Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
              • Chenda
                Chenda @Rene55 last edited by
                @rene55
                Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
                • planetkeane
                  planetkeane @Rene55 last edited by
                  @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
                  • planetkeane
                    Ich habe noch eine allgemeine Frage.
                    Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
                    Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
                    Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
                    • Rene55
                      @planetkeane Blöd sind die Fragen nicht. Es ist wohl so, dass die Gesamterträge (für den WR und für jedes Modul) und die Täglichen im Wechselrichter gespeichert bleiben. Ist der Adapter nicht in Betrieb und wird nach einer Zeit wieder gestartet, springen die Werte dann auf die, die der Wechselrichter intern vorhält. Ich hoffe, das war verständlich.
                      planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Rene55
                        Rene55 @Brenner 0 last edited by
                        @brenner-0 Ja, sieht ganz gut aus.
                        • Rene55
                          Rene55 @Chenda last edited by
                          @chenda Ich habe keine Ahnung, wie du bisher versucht hast, den Adapter zu installieren. Ich kenn das eigentlich nur so:
                          Anschließend nicht vergessen, von diesem Adapter eine Instanz zu erstellen (geht auf diesem Weg nicht automatisch) !
                            Thomas Braun Most Active @Chenda last edited by
                            @chenda sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                            Du stehst im falschen Verzeichnis...
                            Für npm muss zuvor nach /opt/iobroker gewechselt werden. Deswegen benutzt man besser
                            iobroker add ADAPTER
                            Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • planetkeane
                              planetkeane @Rene55 last edited by planetkeane
                              @rene55 Danke für die Antwort und die Zeit die du dir bei allen Fragen genommen hast. Respekt 🙂
                              • Chenda
                                Chenda @Thomas Braun last edited by Chenda
                                @thomas-braun Danke - so hat es funktioniert.
                                @Rene55 leider bekomme ich keine Daten.
                                Ich habe IP Adresse und die Logger Serien Nummer aus der "deye cloud" App unter "Logger" eingegeben.
                                In der Instanz steht auch "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Soweit funktioniert es.
                                Aber in den Objekten finde ich keine Daten. Im Screenshot von @planetkeane wird der Logger unter "0" aufgeführt, bei mir leider nicht.
                                Rene55 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  @chenda Dann ist vermutlich die Seriennummer des Loggers falsch.
                                    dermurgser last edited by
                                    Hallo.
                                    Der Adapter ist für den frühen Status schon recht gut.
                                    Kann man einen Link auf die "https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json" hinterlegen.
                                    Noch besser wäre, wenn die Register hinterlegt sind.
                                    Auch die Seriennummer sollte besser erklärt werden. Vielleicht ein Screenshot?
                                    Gute Arbeit bis jetzt.
                                    • V
                                      VGoe @Chenda last edited by
                                      @chenda
                                      Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
                                      Respekt für den Adapter!!
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
                                      • Rene55
                                        @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
                                        Kannst du mir genau schildern was da passiert?
                                        V wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          VGoe @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          der Adapter liefert noch ein paar mal das Abfrageinterval und danach frieren die Werte ein. Ebenso "fängt" sich der Adapter nicht von selbst, wenn der Internetzugang geblockt ist. Das kann man z.B. bei den TotalPower und Hour/Minute beobachten. Ebenso erscheint beim ersten Mal nicht die Liste der Registerwerte. Zumindest solange nicht, bis einmal der Zugang freigegeben wurde. Sobald der I-Zugang geöffnet ist, liefert der Adapter Werte wie gewünscht.
                                          Firmware: 1.53 Deye Sun600-230-EU.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @VGoe last edited by
                                            @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
                                            V F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1153
                                            336701
