    3. Off Topic
    4. Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser
    • Marko1974
      Marko1974 @Guest last edited by
      @dreistein danke für deine Antwort. Genauso eins habe ich im Vollautomaten verbaut. Mir geht es eher darum, die Leitung zum Vollautomaten vorher abzusichern. Da ist ein normaler Gummischlauch dran, der auch 2-3 Meter Länge hat.
      • MartinP
        MartinP @Marko1974 last edited by MartinP
        @marko1974 Vielleicht geht der hier hinter dem normalen Wasserhahn... Gibt es mit DN15, -20, -25, und -32 Gewinde.
        Der blaue Steuerkopf ist nach Abziehen einer Spannfeder abnehmbar.
        Weiß aber nicht ob der an der Verschraubung des Wasserhahns dicht zu bekommen ist ...
        https://www.emax-haustechnik.de/installation/elektromotorische-kugelhaehne-serie-220-voller-durchgang-10bar-messing.html?gclid=Cj0KCQjw756lBhDMARIsAEI0AgkxLr1fJIcdytt-Xtj3c7BGyAOJvL5O0n8CyEglgXpgt7moKLSSymEaAqxXEALw_wcB
        Oder so etwas hier ...
        https://www.wasserfilter-berlin.de/elektronischer-wasserstopp-wasserschaden-schutzsystem-3-8-anschluss/wasserfilter-von-carbonit-multipure-aquaphore-u-a/wasserfilter-kueche/umkehrosmoseanlagen/a-39282038/?s24clid=a63e85c7-38c1-43ad-86a4-1fa7223b3f89
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @MartinP last edited by
          @martinp das ist halt das Problem. Das ding habe ich auch schon gesehen, aber ich bräuchte es mit aussengewinde. Da die meisten motorisierten Ventile ein Innengewinde haben, weil es vorgesehen ist diese in der Hauptleitung zu montieren wird’s schwierig. Die Möglichkeit 2 finde ich jetzt gar nicht mal sooo schlecht.
            meloneA @Marko1974 last edited by
            @marko1974 du kannst ja einfach einen passenden Doppelnippel reinschrauben?
            • Marko1974
              Marko1974 @meloneA last edited by Marko1974
              @melonea da fehlt mir das Verständnis. Muss dieser Doppeltippen zwingend gehanft werden?
                @marko1974 ja, dafür wird ein Gewindedichtfaden oder Hanf benötigt.
                Es gibt ja auch Nachrüstsysteme, ev taugen die auch für die Kaffeemaschine?
                  A Former User last edited by
                  Werte Mitlesende, es fehlen halt Fotos.
                  Der Anschluss wird vermutlich an einem Eckventil unter der Spüle sein.
                  3/8 ". An einen Gummischlauch in der Länge glaube ich eher nicht. Es wird ein PVC Schlauch, ähnlich wie bei Druckluft sein.
                  Panzerschläuche mit Metall (!) geflecht sind im Dauerbetrieb kein Problem.
                  Natürlich DVGW zugelassen wg des Gummis im Schlauch.
                  Ein Motorkugelhan ist da etwas übertrieben. Zumal der wg seines gewichts auch noch befestigt werden muss.
                  Wenn das Eindichten von Gewinden ein Problem ist, Einfach mal die Finger davon lassen.
                  • Marko1974
                    Marko1974 @Guest last edited by Marko1974
                    @dreistein man muss ja nicht die Finger davon lassen, sondern jemanden fragen, der es kann.
                    So Foto 1 Eckventil separat für Spüle
                    Foto 2 Waschmaschine links mit Aquastop und rechts PVC Schlauch zum Vollautomaten
                    Foto 3 Wasserhahn mit Spülmaschine
                    Foto 4 Hinteransicht Vollautomat.
                    Schlauch ist ca 2,5 Meter lang und hält seit einem Jahr dicht.
                    Nur das Eckventil hat 3/8 Zoll, der Rest ist 3/4
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
                      @marko1974 sagte in Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser:
                      Habe nen Vollautomaten
                      OT: Welcher ist das denn?
                      • Marko1974
                        Marko1974 @FredF last edited by
                        @fredf ne Jura. Und ja, die hat ein Magnetventil drin. Direkt am Anfang. Mir gehts um die Verbindung Schlauch zum Festwasseranschluss.
                        Ich kann ihn ja über den kleinen nippel zudrehen…wollte halt eine bequemere Lösung als immer in den Schrank zu krabbeln.
                          falkomfs @Marko1974 last edited by Samson71
                          @marko1974 https://www.amazon.de/ABA-Beul-60083-106-6-Schlauchplatzsicherung-Messing/dp/B07XYLH9DQ/ref=asc_df_B07XYLH9DQ
                            A Former User @falkomfs last edited by
                            @falkomfs
                            Die Dinger reagieren nicht auf undichtigkeit. Nur auf Schlauch Platzer.
                              A Former User @Marko1974 last edited by
                              @marko1974
                              Ok, der Geschirrspüler hat auch keinen Wasserstop am Anschluss.
                              Er wurde scheinbar verlängert da der GS zu weit vom Anschluss entfernt ist.
                              Auch da ist keine 100% Sicherheit gegeben.
                              Ich wäre entspannt, da der Anschluss an den Vollautomaten auch Gewebeverstärkt ist.
                              Ich vermute, 20bar Druckfest steht da irgendwo auf dem Schlauch.
                              Alles gut so wie es ist.
                              Eine Lösung wäre noch, eine Absperrung in der Arbeitsplatte die man nur bei bedarf öffnet.
                              Ob das was für DIY ist, muss man selbst entscheiden.
                              Beispielbild :
                              https://www.amazon.de/tecuro-Geräte-Untertischventil-zum-Absperren-Geräten/dp/B00ALBGOKS
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Welche 2 Motorkugelhähne hast du im Einsatz ?
                                Geb doch mal einen Link.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Das kennst Du doch eigentlich schon. Hatten wir hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/72370/installation-wassersensor-in-küche
                                  Incl. Bildern und meiner Beschreibung der technischen Umsetzung.
                                  Ganz aktuell auch nochmal hier mit Verweis auf den ersten Beitrag und Link zum Shop in dem ich gekauft habe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/73662/wasseruhr-und-ventil-mit-zigbee
                                  • bahnuhr
                                    @samson71
                                    Ja, ich weiß.
                                    Habs aber nicht mehr gefunden 😉
                                    Danke dir.
                                    1359
