    4. Adapter: ioBroker.unifi
      fliegema last edited by
      Moin Freunde des smarten Homes,
      nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
      Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
      Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
      Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
      Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
      Irgendwelche Ideen?
      Gruss
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @fliegema last edited by
        @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Irgendwelche Ideen?
        Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
          fliegema @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
          Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by Meister Mopper
            @fliegema
            Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
            iob diag ein,
            aber bitte in code tags
              Irgendwelche Ideen?
              einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
                fliegema @crunchip last edited by
                Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
                @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
                Irgendwelche Ideen?
                Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
                @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                @fliegema
                iob diag ein,
                2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
                2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
                2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                    at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
                2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
                2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
                2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
                Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
                Versionsstände:
                Core adapters versions
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                Kernel:                 5.15.74-1-pve
                Installation:           lxc
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     6
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                        /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                        /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                        /usr/local/bin/npx              8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
                Gruss
                ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @fliegema last edited by
                  @fliegema
                  Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
                    crunchip Forum Testing Most Active @fliegema last edited by crunchip
                    @fliegema nodejs ist falsch installiert
                    https://forum.iobroker.net/post/460727
                      fliegema @Guest last edited by
                      @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      @fliegema
                      Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                      Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                      Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                      Kudos an: Help 1 & Help 2
                      iob stop
                      sudo rm /usr/local/bin/n*
                      sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                      apt policy nodejs
                      sudo apt install nodejs
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      iob fix
                      iob start
                      Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                      sowie
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v7l+
                      und
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel:                 5.10.103-v7+
                      funktioniert.
                                              /usr/bin/node           v18.16.1
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                      2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                      2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                      2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                      2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                      2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                      2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                      2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                      habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
                        nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                        ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                          mhuber last edited by
                          ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                          Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                          Hat jemand einen Tipp?
                          updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            @crunchip, Moin.
                            Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                            Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                            ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                            @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            maduuto F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maduuto
                              maduuto @fliegema last edited by
                              Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
                              Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
                                crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
                                @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
                                  Digi-Bit @crunchip last edited by
                                  Hallo
                                  Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht 😞
                                  unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
                                  unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
                                  Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
                                  Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                                    @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                                      @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                                      schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                                      Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                                      Wäre das möglich.
                                      Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                        @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                                          martinschm @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                          so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                          Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                          Hängt sich öfters auf, ...
                                          Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                                          Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                                          Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                                          • X
                                            xdelta last edited by xdelta
                                            Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                                            Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                                            Ist das bei Euch auch so?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384680
