    4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    UNSOLVED Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by
      @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
      funktioniert dies separat ?
      muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
      ausprobieren !
        danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
        Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
        Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
        danke
        • bahnuhr
          @freak
          Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
          Benutze den Adapter sayit.
            Danke für deine Mühe.
            Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
            Das bringt mir dann leider nichts.
            DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Freak last edited by
              Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
              Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
              In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen 😉
              Dann musst Du den DP
              sayit.0.tts.text
              per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern 😉
              setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
              • bahnuhr
                Dies stimmt nicht !
                  Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                  Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                  Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                  Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                  • DJMarc75
                    na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                    • bahnuhr
                      wo zeigen !
                      zeigen
                      Einstellung zeigen per Hardcopy
                      Fazit:
                      Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                        Ok, danke für deine Geduld.
                        File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                        Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                        Über den befehl
                        setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                        klappt es nicht.
                        Hier die Einstellungen im Adapter:
                        bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by bahnuhr
                          @freak
                          was steht da?
                          probiere es so:
                          setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                          • DJMarc75
                            setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                            ist falsch.....
                            richtig:
                            setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                              Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                              Geht, danke.
                              • DJMarc75
                                Geht, danke.
                                Was geht jetzt wie genau ?
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  Es war nur die Pfadangabe falsch.
                                  So funktioniert es:
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Freak last edited by DJMarc75
                                    @freak super... 🙂
                                    • DSt88
                                      DSt88 last edited by
                                      Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                                      Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                                      Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                                      • MartinP
                                        MartinP @OT last edited by
                                        @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                        @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                        Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt 😉
                                        • MartinP
                                          MartinP @DSt88 last edited by MartinP
                                          Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                                          Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                            @martinp du hast aber schon gelesen, dass der zitierte Post fast 5 Jahre alt ist?
                                            ...und der angesprochene
                                            Zuletzt online 9. Feb. 2022, 18:03
                                            war?
                                            vis
                                            16
                                            42
                                            7364
