    4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    UNSOLVED Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
      Freak last edited by
      Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
      Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
      Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
      Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Freak last edited by
        @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
        na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by
          wo zeigen !
          zeigen
          Einstellung zeigen per Hardcopy
          Fazit:
          Ohne Infos kann dir keiner helfen !
            Ok, danke für deine Geduld.
            File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
            Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
            Über den befehl
            setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
            klappt es nicht.
            Hier die Einstellungen im Adapter:
            bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Freak last edited by bahnuhr
              @freak
              was steht da?
              probiere es so:
              setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
              • DJMarc75
                setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                ist falsch.....
                richtig:
                setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                  Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                  Geht, danke.
                  • DJMarc75
                    Geht, danke.
                    Was geht jetzt wie genau ?
                      Sorry, mein Fehler.
                      Es war nur die Pfadangabe falsch.
                      So funktioniert es:
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Freak last edited by DJMarc75
                        @freak super... 🙂
                        • DSt88
                          DSt88 last edited by
                          Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                          Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                          Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                          • MartinP
                            MartinP @OT last edited by
                            @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                            @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt 😉
                            • MartinP
                              MartinP @DSt88 last edited by MartinP
                              Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                              Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                @martinp du hast aber schon gelesen, dass der zitierte Post fast 5 Jahre alt ist?
                                ...und der angesprochene
                                Zuletzt online 9. Feb. 2022, 18:03
                                war?
                                • MartinP
                                  MartinP @Homoran last edited by
                                  @homoran Ich bin ja nicht derjenige, der die Karteileiche geweckt hat 😉
                                  Mein letzter Beitrag ging jedenfalls an den Erwecker 😉
                                  vis
                                  16
                                  42
                                  7364
