    4. über Alexa Geräte steuern - Hilfe
      Schalle 0 @geschild last edited by
      @geschild
      versteh ich das richtig das ich "alexa commands" in die erste Zeile mit reinschreibe und dann den Saugroboter starte?
      Ich finde nur diese Commands Zeile.
      Das ganze Script will aber nicht. Ich habe es jetzt so zum laufen gebracht:
      Da kommt mir aber schon das zweite Problem das Elfriede zwar den Prozess startet aber alle anderen Befehle erkennt sie zwar aber sie fährt nicht nach Hause oder macht eine Pause. Was stimmt in meinem Script nicht?
      auch das einzigeste Command reagiert nicht. auf dem Bild hatte ich noch nicht "wahr" drinne aber auch mit dem "wahr" wird das nichts.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Schalle 0 last edited by
        @schalle-0 sagte in über Alexa Geräte steuern - Hilfe:
        und jetzt zeig Dein "fertiges" Blockly nochmal 🙂
          Schalle 0 @DJMarc75 last edited by Schalle 0
            <variables>
              <variable id="xxxxx">Text</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="xxxxx x="-367" y="-106">
              <field name="ACK_CONDITION">false</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="xxxxxx">
                  <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                <block type="controls_if" id="xxxxx">
                  <mutation elseif="2"></mutation>
                    <block type="logic_compare" id="xxxxx">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="variables_get" id="xxxxx">
                          <field name="VAR" id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">Text</field>
                        <block type="text" id="xxxxx">
                          <field name="TEXT">schicke Elfriede nach Hause</field>
                    <block type="control" id="xxxxxx">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1214740AE4.Commands.textCommand</field>
                        <block type="logic_boolean" id="xxxxxx">
                        <block type="control" id="xxxxx">
                          <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.charge</field>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="xxxxxx">
                          <field name="VAR" id="xxxxx">Text</field>
                          <field name="TEXT">stoppe Elfriede</field>
                  <statement name="DO1">
                      <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.pause</field>
                  <value name="IF2">
                          <field name="TEXT">starte Elfriede</field>
                  <statement name="DO2">
                      <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.clean</field>
            Schalle 0 @Schalle 0 last edited by
            @schalle-0 Wie gesagt, er erkennt zwar alles was ich gesprochen aber nur den Start führt er aus. Auch wenn ich alles rausnehm und nur "stoppe Elfriede" rufe passiert trotzdem nichts. Und ja der richtige Datenpunkt ist angewählt, mit einem Mausklick passiert das was ich möchte.
            • DJMarc75
              mach mal so und in den DP der Alexa "textCommand" kommt Text rein und kein logischer Wert... hab den im Blockly auch nicht integriert.
              p.s. wenn Du nicht möchtest dass Dir ein Fremder auf Deine Alexa eine Nachricht schickt dann nimm doch bitte die ID aus dem exportierten Code 😉
                @djmarc75
                Ja eigentlich brauch ich diese Abfrage auch nicht, habs nur gemacht da es @geschild erwähnt hat.
                Auch mit dem eingefügtem Trigger läuft nur der Start, die anderen funktionen wollen einfach nicht.
                P.s. Dankeschön , erledigt
                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  Dann bitte die Lösung auch hier teilen 🙂
                    @djmarc75
                    War nur des Dankeschön für den Ratschlag mit der ID ixxen 😉
                    Problem ist noch offen 😕
                    DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      na dann zeig doch mal die Objektdaten von den Datenpunkten bitte
                        ticaki Developer @Schalle 0 last edited by ticaki
                        @schalle-0
                        Das Problem wurde im Topic schon genannt. Elfriede ist nicht elfriede
                        Mache einfach den Befehl klein, entferne zur sicherheit leerzeichen an den Enden und dann frage gegen kleingeschriebenes ab. Die Befehle findest du unter Text
                        Das sind Testspracheingaben von mir. hab leichte Namen gewählt
                        2023-07-08 22:56:14.319	info script.js.Test.Skript_1: gehe nach hause
                        2023-07-08 22:56:07.898	info	script.js.Test.Skript_1: gebe tim
                        2023-07-08 22:55:57.673	info	script.js.Test.Skript_1: steuere tanja
                        • DJMarc75
                          Du hast auch ein ganz anderes Blockly als von mir vorgeschlagen
                            Schalle 0 @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Ich verstehe dein Script noch nicht.
                            Soll es so sein das ich damit dann nicht nur den gleichen Wortlaut sagen muss sondern das auch ähnliche aktzeptiert werden?
                            Oder erklär mir dein Vorhaben bitte.
                            Wie im ersten Post schon erwähnt arbeite ich mich erst in die ganze Materie ein. Sorry
                              @djmarc75
                              Soo habe es mal angepasst und funktioniert zur Hälfte.
                              Ich sage "schicke Elfriede nach Hause" wird dann der nächste Befehl gemacht nähmlich Pasuse. Dies ist auch wenn ich "stoppe Elfriede" sage dann startet Sie.
                                <variables>
                                  <variable id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="l3u_cJZVO=D!E:8cI*SC" x="-367" y="-106">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="xxxxx">
                                    <block type="variables_set" id="$/Xc5x:{SN.3:izHkE7(">
                                      <field name="VAR" id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</field>
                                        <block type="on_source" id="q-R{LcF6k[w3nP[2UQ4*">
                                        <block type="controls_if" id="F^O%L}B]*Uf*Y,X|E:0(">
                                            <block type="logic_compare" id="mtubGykkK6NcM(.CN/wN">
                                                <block type="text_indexOf" id="rh4#vW%bma3qMc[z+m@2">
                                                  <field name="END">FIRST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="!y|?cKT,D!W`D!LbqtLh">
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="kE-{aNNml!4+hMFV$:e|">
                                                      <field name="TEXT">schicke elfriede nach hause</field>
                                                <block type="math_number" id="=:y4zPucpP}S^hE~vBRm">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="control" id="rXXMZ51deT3]gWI2$X6%">
                                                <block type="logic_boolean" id="`v.nZVt/LWW~#DXiDyvI">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="Grx$W0Yc=5MUD4M4bxhG">
                                                <block type="text_indexOf" id="AOd]9@bi,j$h;3?J?S$-">
                                                    <block type="variables_get" id="%-F@f**u;zPhQGbP{6##">
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="rVoGi:.N{/j[~cun1n.t">
                                                      <field name="TEXT">stoppe elfriede</field>
                                                <block type="math_number" id="P=GG*OkmmS,4kxRrES5,">
                                            <block type="control" id="Mz90T:Mh)n7B5T`jFMS)">
                                                <block type="logic_boolean" id="ET6l3/`G6?cXr(9_DRM9">
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="piXnZgYugf#0Cpvpvv9^">
                                                <block type="text_indexOf" id="TTDWf678xZ[s/t%#o2v-">
                                                    <block type="variables_get" id="xt:5VlgTN1c37B01rs=;">
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="y,r`AUAF-Qf[WbfpZ9Z{">
                                                      <field name="TEXT">starte elfriede</field>
                                                <block type="math_number" id="qP3|awt)|Xu3!jM@YbR#">
                                            <block type="control" id="5ZR%putOa$:8vHI`1vA2">
                                                <block type="logic_boolean" id="P,%Q5*|~hN*+9,@W]hqq">
                              Dies ist mal die Liste der Datenpunkte:
                              und soweit ist ja klar: starte - clean ; stoppe - Pause ; ab nach Hause - charge
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Schalle 0 last edited by DJMarc75
                                @schalle-0
                                Im Prinzip würde ich diese 3 Befehle je als Routine in der AlexaApp anlegen - ohne Funktion - und die jeweilige Routine dann als Trigger verwenden.
                                Beispiel:
                                  @ticaki
                                  Nein, das geht nur über lange Falls abfragen.
                                  Der lower case Befehlt macht aus: "Ich SCHREI GERNE" "ich schrei gerne". Damit ist sicher das die Prüfung gegen einen kleingeschriebenen Text nicht daran scheitert das ein Großbuchstabe drin ist.
                                    @djmarc75
                                    Ist dies ok wenn ich den Baustein direkt auf einen anderen lege da dieser nicht zu löschen ist? musste ich bei dem ersten "ID`s vom Selektor" und bei dem vorletzten "Elfriede Status" also "Text" gegen "wahr,falsch"ersetzten.
                                    Bei ID´s vom Selektor habe ich den Routine Ordner der Alexa genommen. Öffnen konnte ich Ihn nicht.
                                    Der Gelb hinterlegte Baustein bedarf bitte weiterer Erklärung.
                                    "erstelle Text aus" habe ich gefüllt mit dem Ordner in dem alle Alexa Geräte enthalten sind.
                                    Wert vom Objekt ID - welche serialNumber?
                                    Commands Speak ist von von Alexa der Datenpunkt Commands.
                                    Elfriede Status habe ich nur reingeschrieben oder sollte da der DP von dem Staubsauger - Status rein?
                                    Reicht es wenn ich nur die ID der Alexa rausnehme oder alle ID´s ixxen?
                                      <block type="on_ext" id="xxx" x="13" y="13">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="xxx">
                                          <block type="selector" id="xxx">
                                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Routines</field>
                                          <block type="control" id="xxx">
                                              <block type="logic_boolean" id="xxx">
                                              <block type="comment" id="xxx">
                                                <field name="COMMENT">Bestätigung vom angesprochenen Echo</field>
                                                  <block type="control_ex" id="xxx">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="j03`Jry=rCegI}fze6ZH">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      <block type="text_join" id="xxx">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="xxx">
                                                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="xxx">
                                                            <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="xxx">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="xxx">
                                      canim last edited by canim
                                      • DJMarc75
                                        @schalle-0
                                        alles sehr verwirrend was Du da schreibst 😉
                                        Wir fangen jetzt mal folgend an:
                                        Hast Du die Routinen angelegt ?
                                        Wenn ja dann müssten diese in jedem Echo Device angezeigt werden unter
                                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines
                                        das * soll den jeweiligen Echo Device Ordner ersetzen und ist hier nur symbolisch !!!
                                        bei mir z.B.
                                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.a59ff301-ce03-4820-8bfd-34a11876e3bf
                                        wenn Du keine Routinen anlegst brauchen wir auch nicht mit dem ID Selektor weitermachen 🙂
                                          @djmarc75
                                          Doch doch, in der Alexa App habe ich 3 Routinen hinzugefügt, also nur den Namen Starte Stoppe und schicke Elfriede nach Hause und mit nichts verknüpft.
                                          Jetzt sind sie auch vorhanden, hat anscheinend bisschen gedauert. Konnte Sie jetzt auch nicht mehr auseinanderhalten und habe jetzt nur eine Routine mit "starte Elfriede".
                                          Ok ist eingefügt..
                                          Und klar doch, zum einen möchte ich was zusammengebastelt bekommen und dabei mir auch was aneignen 😉
                                          • DJMarc75
                                            @schalle-0 ok, dann bastle ich mal ein Blockly mit Erklärungen für Dich zusammen .... aber kann bissle dauern wegen Privatleben 😉
                                            1488
