    4. Grundverständnis Blockly
    • AlCalzone
      Ändert sich denn der Datenpunkt zur IP? Im Skript vergleichst du nur die Datenpunkte, für deren Aktualisierung ist der jeweilige Adapter zuständig. Wenn der bspw. nur alle 60 Sekunden prüft, ändert sich der DP auch nur frühestens alle 60s.
        j.kowi last edited by
        Ja der ändert sich. Hab ping zu testzwecken alle 10s aktuallisieren lassen.
          selbst das geht nicht. Erscheint nichts im Log
          • AlCalzone
            Und der JS-Adapter sowie dein Skript stehen auf aktiv?
              ja, natürlich. 🙂
              • AlCalzone
                Dann weiß ich auch nicht was faul ist.
                  Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
                    Gürol last edited by
                    @j.kowi:
                    Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
                    Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
                    Global ist nur für globalen Funktionen.
                    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                      Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
                        @j.kowi:
                        Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
                        Ja, das geht mit common.
                        Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
                          Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
                          • Dutchman
                            @j.kowi:
                            Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
                            Global functions
                            You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
                            Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                              @j.kowi:
                              Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
                              Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
                                Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
                                  Aha, vielen Dank für die Info.
                                    Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                                    Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                                    javascript.0
                                    2017-10-16 16:54:00.850
                                    error
                                    change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                                    cloud.0
                                    2017-10-16 16:54:00.851
                                    error
                                    history.0
                                    error
                                    admin.0
                                    2017-10-16 16:54:00.852
                                    error
                                    Was kann das sein?
                                    • Dutchman
                                      @j.kowi:
                                      javascript.0
                                      error
                                      cloud.0
                                      error
                                      history.0
                                      error
                                      admin.0
                                      error
                                      Was kann das sein? `
                                      Poste bitte dein jetziges blockly
                                      Send from mobile device
                                        Egal welchen script ich aktiviere…
                                        • Dutchman
                                          @j.kowi:
                                          Egal welchen script ich aktiviere… `
                                          doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                                            Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                                            5898
