    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Node red
    Node red
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @VictorS:
      @Bluefox:
      @VictorS:
      Еще вопросы:
      1. В настройках nodered есть "Convert ioBroker values to string" - какой в этом смысл? Удобнее наверное принимать значения в том виде в котором они в IOB?
      2. По настройкам выходов с IOB с nodered. Type ("command", "value"). А в чем разница? `
      Первую настройку я что то не могу найти. :lol:
      А вот вторую я попытался объяснить тут: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … d-statuses `
      первая - это настройки адаптера nodered, вот тут;
      ! nodered-settings.jpg `
      Ну node-red раньше обрабатывал все значения, как строки. Сейчас вроде бы можно любые использовать настройка больше не актуальна.
        maxmen last edited by
        Сначала поставил Nodered, настроил что мне было нужно, потом ставил iobroker.
        Потом из iobroker поставил драйвер nodered в надежде что при установке просто в nodered Добавятся модули iobroker.
        Драйвер после установки не запускается, т.к. на порту 1880 уже висит nodered изначально установленный.
        Модули IObroker в Nodered естественно, не появились.
        Сейчас 3 варианта:
        1. менять порты (смысла нет держать пару запущенных nodered)
        2. сносить тот что был изначально и ставить драйвер
        3. как-то пытаться добавить модуль iobroker в стандартную установку Nodered.
        Отличаются ли версии nodered в драйвере iobroker и если ставить Nodered обычным способом?
        Если отличаются, то насколько быстро обновления nodered появляются в драйвере?
        Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered?
        • I
          instalator last edited by
          @maxmen:
          Сейчас 3 варианта:
          Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered? `
          снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript
            @instalator:
            снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript `
            Javascript круто, но nodered для меня нагляднее и понятнее.
            Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего.
            • I
              @maxmen:
              @instalator:
              Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего. ` что за обновления? у тебя два независимых нодрнда сейчас работают они никак не пересекаются кроме используемых портов. в итоге потом все равно придётся все переписывать на javascript
                Если просто ставить Nodered, то ставится версия 0.17.5, если ставить драйвер nodered для iobroker - ставится версия 0.16.2
                В драйвере ставится дополнительно несколько полезных модулей кроме iobroker, которых я не нашел в стандартных доступных для установки NPMов. Можно ли их поставить отдельно или когда планируется обновление драйвера?
                node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь.
                • I
                  @maxmen:
                  node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь. ` драйвер на то и драйвер что работает только из иоброкера
                  • Bluefox
                    @maxmen:
                    Ну вообще то можно и не ждать манны небесной, а самому поправить и протестировать драйвер. Это не очень сложно.
                    А так я новую версию подготовил уже месяц назад и сегодня положил в latest.
                    Пожалуйста протестируйте и отпишитесь, что бы я мог передвинуть версию в stable.
                      Bluefox, если бы я знал как это делать, то скорее всего сам бы и сделал.
                      Как я могу выбрать для установки более свежую версию, чем предлагается в списке драйверов (например, ту что уже лежит в latest)?
                      пробовал npm install iobroker.node-red - вроде устанавливается, но в списке драйверов не появляется и сам nodered не запускается. Пробую запустить вручную - node-red-start, запускается, но версия 1.7 и без модуля iobroker. Т.е то что и было изначально установлено.
                      В системе стоят nodejs v6.11.3 и npm 5.4.1
                      Переключил репозиторий в настройках, теперь в списке драйверов пишет что версия 1.4…..
                        MSapogov last edited by
                        У меня тоже node-red сам не обновлялся, была версия 1.1.6
                        Пришлось жать кнопку "Установить их собственного источника" (третья кнопочка в левом верхнем углу) и выбирать с GitHub "node-red".
                        После этого версия стала установлена 1.4.1
                        Может такой вариант обновления Вам поможет.
                        19456
