    4. Grundverständnis Blockly
      j.kowi last edited by
      Ja der ändert sich. Hab ping zu testzwecken alle 10s aktuallisieren lassen.
        selbst das geht nicht. Erscheint nichts im Log
        • AlCalzone
          Und der JS-Adapter sowie dein Skript stehen auf aktiv?
            ja, natürlich. 🙂
            • AlCalzone
              Dann weiß ich auch nicht was faul ist.
                Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
                  Gürol last edited by
                  @j.kowi:
                  Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
                  Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
                  Global ist nur für globalen Funktionen.
                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                    Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
                      @j.kowi:
                      Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
                      Ja, das geht mit common.
                      Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
                        Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
                        • Dutchman
                          @j.kowi:
                          Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
                          Global functions
                          You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
                          Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                            @j.kowi:
                            Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
                            Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
                              Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
                                Aha, vielen Dank für die Info.
                                  Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                                  Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                                  javascript.0
                                  2017-10-16 16:54:00.850
                                  error
                                  change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                                  cloud.0
                                  2017-10-16 16:54:00.851
                                  error
                                  history.0
                                  error
                                  admin.0
                                  2017-10-16 16:54:00.852
                                  error
                                  Was kann das sein?
                                  • Dutchman
                                    @j.kowi:
                                    javascript.0
                                    error
                                    cloud.0
                                    error
                                    history.0
                                    error
                                    admin.0
                                    error
                                    Was kann das sein? `
                                    Poste bitte dein jetziges blockly
                                    Send from mobile device
                                      Egal welchen script ich aktiviere…
                                      • Dutchman
                                        @j.kowi:
                                        Egal welchen script ich aktiviere… `
                                        doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                                          Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                                          • Dutchman
                                            @j.kowi:
                                            Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler. `
                                            system mal neu gestartet ?
                                            5897
