    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @skb klingt toll!
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots
        haben sich aber auch nicht geändert.
        nicht mit fill und nicht mit stroke
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            @homoran Habe dies gerade nochmal ausprobiert.
            .test {
            stroke: red!important;
            Also die Klassen greifen.
              dann klappt "nur" der linear-gradient nicht
              • SKB
                @homoran Da finde ich auch noch eine Lösung 🙂
                • bergjet
                  bergjet last edited by
                  Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Hintergrundfarbe ändern kann?
                    Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                    @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    welche?
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      welche?
                      Der Untergrund der Ansicht (rot gekennzeichnet)
                        der ist transparent und lässt den Hintergrund der vis sichtbar
                        • bergjet
                          @homoran Ok, danke. Da muss in der VIS Ansicht die Hintergrundfarbe ändern.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @bergjet last edited by SKB
                            @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
                            #svg_display {
                            background-color: red;
                            Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
                            #svg_config {
                            • maximal1981
                              maximal1981 last edited by maximal1981
                              Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
                              • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
                              • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
                                • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
                                • Grund?:
                                  • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
                                  • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
                                  • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
                              • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
                              • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
                                • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
                                • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
                              • bergjet
                                bergjet @SKB last edited by
                                #svg_display {
                                Dankeschön, das wars.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                  @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                                  Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                                  Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                                  Dannyauxx maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dannyauxx
                                    Dannyauxx @SKB last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
                                    Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Dannyauxx last edited by
                                      @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
                                      Dannyauxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dannyauxx
                                        @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
                                        Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück 😉
                                        Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür 🙂
                                        • SKB
                                          @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
                                          https://iobroker.pro/etwas/vis/
                                          hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
                                          Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" 😉
                                          Homoran Dannyauxx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
                                            das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
                                            Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
                                            Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
                                            Das geht nicht per iobroker.pro
                                            So wurde es mir erzählt!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649925
