    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      Am meisten nervt der Kleber - der Rest ist entspannt
      Wegen Dir hab ich mir eben nochmal 2 Ulanzis bestellt - und eine Heissluftpistole 😂
      Gutes Video 👍
        smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by smarthome2020
        Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
        Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
            Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
              haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by haus-automatisierung
              @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
                Normale Uhr in hh:mm:ss Format in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich hab halt keine Vorstellung vom Verbrauch.
                Mein Vorhaben war halt, den Akku rauszunehmen, die Uhr per Shelly in der Dose zu steuern . Braucht zB nachts nicht aktiv sein und auch nicht, wenn wir nicht da sind .
                  @smarthome2020 Der Shelly braucht im Standby doch mit dem gleichen Microcontroller genauso viel wie die Uhr mit ausgeschaltetem Display 😅
                    Good point
                      smarthome2020 last edited by smarthome2020
                      Was habt ihr mit der Ulanzi bisher so umgesetzt? Ich habe ein Blockly geschrieben, um zeitig an das Rausstellen der Tonnen zu denken. An einen Wetterdienst wäre ich noch interessiert .
                      • amg_666
                        amg_666 @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 ich checke meine Position im Haus mit espresense. Die Ulanzi in meinem Arbeitszimmer geht an wenn ich im Zimmer bin, danach wieder aus. Anzeigt wird u.a. aktueller Benzinpreis "meiner" Tankstelle und Anzahl offener Fenster (ist aber nur ein Test, ich will noch eine Ulanzi im Flur installieren und die soll dann offene Türen/Fenster anzeigen wenn man das Haus verlässt)
                        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @amg_666 last edited by lemonbiter
                          aktuell habe ich ein kleines Script laufen, welches mir den aktuellen Energieverbauch anzeigt, den Solarertrag, den PV Ertrag. Bis gestern wurde mir nach "Durchlauf", vor dem nächsten dieser Werte auch immer noch die Uhrzeit angezeigt... Plötzlich bekomme ich keine Uhrzeit mehr angezeigt... Hat jemand bitte eine Idee, was ich ggf. verbastelt habe??
                          • TTBerlin
                            TTBerlin last edited by
                            Hatte mir eine zweite TC001 direkt bei Ulanzi bestellt. Leider ist das Teil defekt. Es flackern einige LED's, welche eigentlich dunkel sein müssten, in verschiedenen Farben. Somit ist das Lesen des Displays praktisch unmöglich. Ersatz von Ulanzi ist bereits unterwegs (sehr kulant). Habe jetzt das Gerät jetzt mal sauber geöffnet, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Stecker auf Display oder PCB nicht richtig sitzt. Weit gefehlt! Bin mir nicht sicher, ob der Fehler jetzt auf dem PCB oder dem Display liegt. Vielleicht hat ja jemand zufällig eine TC001 herumzuliegen, die auch einen defekt aufweist. So könnte man vielleicht mal leihweise das Display oder das PCB tauschen um den Fehler einzugrenzen. Versandkosten hin und zurück würde ich natürlich übernehmen. Bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Vielleicht sollte ich die Uhr einfach nur als Ersatzteilspender aufheben...
                              Dialog4225 last edited by Dialog4225
                              ich besitze seit einiger Zeit eine TC001. Bin mit 0.60 Firmware gestartet und habe seit dem Update auf eine andere Version irgendwann die Menupunkte Icon und Time verloren. Im MQTT Menu kann ich nur noch einen Server angeben. Die Anzeige funktioniert aber trotzdem und ich kann sie weiterhin vom iobroker ansprechen.
                              Habt Ihr eine Idee? Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos. Ein Reste per Flashtool geht auch nicht.
                              Danke!!
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Dialog4225 last edited by
                                @dialog4225 Was sagt die Browser-Console in den Entwickler-Tools? Klingt nach einem JavaScript Fehler
                                  Dialog4225 @haus-automatisierung last edited by
                                    MCU last edited by
                                    @dialog4225 Versuche mal die config.json zu löschen. Danach die TC001 neu starten.
                                      Dialog4225 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Top, das war die Loesung.
                                      Fehler in der Console ist auch weg. Danke fuer die schnelle Hilfe!
                                        Kelzith last edited by
                                        Hallo zusammen, ich beobachte bei zwei TC001 ein unregelmäßiges Aufblitzen des Displays. Hat das noch jemand?
                                        Fabio chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @Kelzith last edited by
                                          @kelzith nein kann ich nicht bestätigen.
                                          • chucky666
                                            chucky666 @Kelzith last edited by
                                            @kelzith Nein läuft ziemlich gleichmäßig
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            59880
