      Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      d.h.
      ja
        HomeUser @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
        Richtig getippt 🙂
        Ich hatte es auch fälschlicherweise so verstanden, dass der Haken die Funktion aktiviert, die dann die Zahl verwendet.
        Jetzt habe ich den Haken weggenommen und bin optimistisch, dass es morgen klappt.
        Danke für die flotte Antwort!
          tobitobsta @tobitobsta last edited by
          @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
          nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
          nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
          und dann ist der State wieder "sunprotect":
          würde das gerne nochmal aufwärmen - alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab. Is das eurer Meinung nach ein Bug, ein Feature oder eine Fehlkonfiguration meinerseits?
          Bin für jeglichen Hinweis sehr dankbar - Meine Frau und die Rolläden legen sich gerade ernsthaft miteinander an und Schuld bin natürlich ich 😉
          LG
            Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?
            eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.
              tobitobsta @Homoran last edited by
              sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.
              hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.
                Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.
                Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden 😞
                T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  witzigerweise habe ich vor geraumer Zeit eigentlich genau das "gewünscht", da bei uns Rolläden die zur Mittagszeit wegen Mittagsschlaf der Kids einmal runter und wieder hochgefahren wurden dann nachmittags nicht mehr in de Sunprotect fuhren.
                  Die Realisierung jetzt beißt sich dann aber mit dem anderen usecase: man will einfach manuell den sunprotect verlassen und das Rollo soll danach nicht wieder reinfahren.
                  Vielleicht muss man tatsächlich auslesen in welchem Zustand sich das Rollo befindet, wenn manuell gefahren wird, um zu entscheiden ob die Beschattungsautomatik ausgeschaltet werden soll (also nur wenn manuell aus sunprotect gefahren, auch die Automatik ausschalten).
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @tobitobsta last edited by
                    @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus
                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      tobitobsta @simatec last edited by
                      @simatec nice! Danke Dir und auch Danke Dir für die Info!! LG
                        plc @Homoran last edited by
                        Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?
                        $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
                        Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
                        host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.16
                        Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
                        94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
                        upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
                        Process exited with code 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @plc last edited by
                          @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang
                            ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.
                              was für bugs?
                                Crazy Com last edited by
                                Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
                                Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
                                Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. 🙂
                                  Android51 last edited by Android51
                                  Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^
                                  Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.
                                    HomeUser @Android51 last edited by HomeUser
                                    Ich kämpfe mit der Einstellung für meine Markise. Irgendwo mache ich etwas falsch, aber kapiere nicht wo.
                                    Zielzustand:
                                    • Markise fährt raus, wenn Sonne auf die Terasse kommt (Süd-Richtung +/- 90°; ausgefahren: Wert 0; eingerollt: Wert 100)
                                    • Nur wenn wirklich nennenswert Sonne scheint
                                    • Und natürlich, wenn es drinnen und draußen recht warm ist
                                    • Bei Regen fährt sie rein (Wert 100)
                                    • Bei mäßigem Wind soll sie halb rein fahren (Wert 50)
                                    • Bei mehr Wind ganz (Wert 100)
                                    Problem: Sie fährt gerne mal auf 50 ohne dass ich den grund verstehe.
                                    Hier die Einstellungen:
                                    Und ein Ausschnitt aus dem Log:
                                    2023-07-12 09:00:00.041  - debug: shuttercontrol.0 (3485) calculate astrodata ...
                                    2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Azimut: 91.1°
                                    2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Elevation: 30.7°
                                    2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                                    2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                                    2023-07-12 09:00:08.468  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                                    2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                                    2023-07-12 09:00:08.470  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-07-12 09:00:08.487  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                                    2023-07-12 09:00:08.488  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                                    2023-07-12 09:00:08.526  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                                    2023-07-12 09:00:08.567  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                                    2023-07-12 09:00:39.172  - debug: shuttercontrol.0 (3485) outsidetemperature changed: alias.0.Outdoor.OutsideTemp Value: 24.8
                                    2023-07-12 09:00:39.230  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Outdoor.Solarradiation_reduced Value: 3484.4
                                    2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                                    2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                                    2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-07-12 09:01:10.448  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                                    2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                                    2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-07-12 09:01:10.451  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                                    2023-07-12 09:01:10.452  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                                    2023-07-12 09:01:10.465  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                                    2023-07-12 09:01:10.511  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                                    2023-07-12 09:01:43.118  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                                    Wo ist mein Fehler!?
                                      HomeUser @HomeUser last edited by
                                      Nachtrag zu meiner Nachricht vor dieser:
                                      Ich habe gerade mal etwas experimentiert mit den Alarmen (manuell Alarme gesetzt).
                                      Daraus habe ich den Eindruck, dass die Priorisierung der Alarme zumindest nicht so funktioniert wie ich es verstanden/erwartet hätte.
                                      Beispiel:
                                      Regen-Alarm ist gesetzt >> Markise wird ganz reingefahren.
                                      Während der Regen-Alarm noch aktiv ist, wird Wind-Alarm-1 gesetzt >> Markise wird halb herausgefahren
                                      Wind-Alarm-1 wird zurückgenommen >> Markise fährt wieder ein
                                      Ich hätte gedacht, dass wichtiger ist als Wind bzw. dass der Alarm mit dem sichreren Wert "gewinnt".
                                      Oder ist mein Denkfehler generell, dass die Alarm-Reaktion nicht wirklich zum Sonnenschutz mit Markise passt?
                                      Bei einem Rollladen ist der sicherere Zustand ja runtergefahren, während bei der Markise der sicherere Zustand eingerollt ist.
                                        abachiman last edited by
                                        ich habe immernoch das Problem, dass die Rolladen bei mir NICHT(!) in den ManuMode gehen 😞
                                        Status = sunprotect
                                        ich fahre die Rollade manuell nach ganz oben
                                        der Status ist dann "UP"
                                        und shuttercontrol fährt nach ~1 min wieder in den sunprotect Mode
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:39.988	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 0 new value = 75
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect Alias Rollade WZ IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect for Alias Rollade WZ IST-SOLL is active
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.491	debug	last automatic Action for Alias Rollade WZ IST-SOLL: down_Sunprotect
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.421	info	Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade WZ IST-SOLL value: 75%
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.419	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	#1 shutterName: Alias Rollade WZ IST-SOLL
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL Old value = 75. New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 75 new value = 0
                                        ist das so gewollt? ich hatte es so verstanden, dass der Status bei jeglichem manuellen Eingriff zu ManuMode wechselt und dann auch so bleibt - oder gilt das nur für manuelle Werte <>0 bzw. <>100 ?
                                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl @abachiman last edited by
                                          @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          seit der neuesten Version ist das genau so.
                                          stelle als UP Position in shuttercontrol nicht 100 sondern 99 ein, dann kannst du mit dem Taster ganz rauf fahren um im manu_mode zu bleiben.
                                            rotamint @Homoran last edited by
                                            Nach weiterer Beobachtung:
                                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            Welche Dateien muss ich veröffentlichen
                                            einiges 😉
                                            OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird 😀
                                            fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr
                                            ende der Verdunklung?
                                            Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.
                                            Beschattung programmiert?
                                            Habe ich für das "Ausschlussprinzip" deaktiviert, keine Änderung.
                                            zu dem Zeitpunkt aktiv?
                                            Ja, Rolladensteuerung ist aktiv. Schließen und Aussperrschutz funktionieren.
                                            welche Höhe bei Beschattung?
                                            inaktiv.
                                            allerdings:
                                            Autostate steht heute morgen auf "none"
                                            das wird nachts aktiviert.
                                            Danke für die Info "nachts aktiviert", das wusste / kannte ich so noch nicht aus vorherigen Versionen.
                                            demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                                            Wie Recht Du hast, da wird, dem Log nach, überhaupt nichts getriggert!
                                            Meine VERMUTUNG / Beobachtung: Soll der Rolladen geschlossen werden, die Terrassentüre ist aber zu dem Zeitpunkt noch geöffnet und der "Aussperrschutz aktiv" (funktioniert!), fährt der Rolladen zwar nach dem Schließen der Türe in die Verdunklungsposition, wird am nächsten Morgen aber nicht mehr hoch gezogen ... 🤷‍♂️
                                            Dann bräuchte es denn debug-log
                                            Den würde ich gerne zur Verfügung stellen - ABER: Wie kann ich die Log-Datei (ggf. eine seperate) so schreiben lassen, dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind? Ansonsten wäre das ja Wahnsinn dort das richtige heraus zu finden?
                                            Danke Dir schonmal für Deine Mühe und wünsche einen schönen Sonntag!
                                            LG S.
                                            332
                                            7408
                                            10565305
