    4. über Alexa Geräte steuern - Hilfe
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Schalle 0 last edited by
      @schalle-0 sagte in über Alexa Geräte steuern - Hilfe:
      Problem ist noch offen
      na dann zeig doch mal die Objektdaten von den Datenpunkten bitte
        ticaki Developer @Schalle 0 last edited by ticaki
        @schalle-0
        Das Problem wurde im Topic schon genannt. Elfriede ist nicht elfriede
        Mache einfach den Befehl klein, entferne zur sicherheit leerzeichen an den Enden und dann frage gegen kleingeschriebenes ab. Die Befehle findest du unter Text
        Das sind Testspracheingaben von mir. hab leichte Namen gewählt
        2023-07-08 22:56:14.319	info script.js.Test.Skript_1: gehe nach hause
        2023-07-08 22:56:07.898	info	script.js.Test.Skript_1: gebe tim
        2023-07-08 22:55:57.673	info	script.js.Test.Skript_1: steuere tanja
        • DJMarc75
          Auch mit dem eingefügtem Trigger läuft nur der Start, die anderen funktionen wollen einfach nicht.
          Du hast auch ein ganz anderes Blockly als von mir vorgeschlagen
            Schalle 0 @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ich verstehe dein Script noch nicht.
            Soll es so sein das ich damit dann nicht nur den gleichen Wortlaut sagen muss sondern das auch ähnliche aktzeptiert werden?
            Oder erklär mir dein Vorhaben bitte.
            Wie im ersten Post schon erwähnt arbeite ich mich erst in die ganze Materie ein. Sorry
              Schalle 0 @DJMarc75 last edited by Schalle 0
              @djmarc75
              Soo habe es mal angepasst und funktioniert zur Hälfte.
              Ich sage "schicke Elfriede nach Hause" wird dann der nächste Befehl gemacht nähmlich Pasuse. Dies ist auch wenn ich "stoppe Elfriede" sage dann startet Sie.
                <variables>
                  <variable id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="l3u_cJZVO=D!E:8cI*SC" x="-367" y="-106">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="xxxxx">
                      <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                    <block type="variables_set" id="$/Xc5x:{SN.3:izHkE7(">
                      <field name="VAR" id="3#3Prx@$4|_[^n1-+Kyo">befehl</field>
                        <block type="on_source" id="q-R{LcF6k[w3nP[2UQ4*">
                        <block type="controls_if" id="F^O%L}B]*Uf*Y,X|E:0(">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                            <block type="logic_compare" id="mtubGykkK6NcM(.CN/wN">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="text_indexOf" id="rh4#vW%bma3qMc[z+m@2">
                                  <field name="END">FIRST</field>
                                    <block type="variables_get" id="!y|?cKT,D!W`D!LbqtLh">
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="kE-{aNNml!4+hMFV$:e|">
                                      <field name="TEXT">schicke elfriede nach hause</field>
                                <block type="math_number" id="=:y4zPucpP}S^hE~vBRm">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control" id="rXXMZ51deT3]gWI2$X6%">
                              <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.charge</field>
                                <block type="logic_boolean" id="`v.nZVt/LWW~#DXiDyvI">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Grx$W0Yc=5MUD4M4bxhG">
                                <block type="text_indexOf" id="AOd]9@bi,j$h;3?J?S$-">
                                    <block type="variables_get" id="%-F@f**u;zPhQGbP{6##">
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="rVoGi:.N{/j[~cun1n.t">
                                      <field name="TEXT">stoppe elfriede</field>
                                <block type="math_number" id="P=GG*OkmmS,4kxRrES5,">
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="Mz90T:Mh)n7B5T`jFMS)">
                              <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.pause</field>
                                <block type="logic_boolean" id="ET6l3/`G6?cXr(9_DRM9">
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="piXnZgYugf#0Cpvpvv9^">
                                <block type="text_indexOf" id="TTDWf678xZ[s/t%#o2v-">
                                    <block type="variables_get" id="xt:5VlgTN1c37B01rs=;">
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="y,r`AUAF-Qf[WbfpZ9Z{">
                                      <field name="TEXT">starte elfriede</field>
                                <block type="math_number" id="qP3|awt)|Xu3!jM@YbR#">
                          <statement name="DO2">
                            <block type="control" id="5ZR%putOa$:8vHI`1vA2">
                              <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.clean</field>
                                <block type="logic_boolean" id="P,%Q5*|~hN*+9,@W]hqq">
              Dies ist mal die Liste der Datenpunkte:
              und soweit ist ja klar: starte - clean ; stoppe - Pause ; ab nach Hause - charge
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Schalle 0 last edited by DJMarc75
                @schalle-0
                Im Prinzip würde ich diese 3 Befehle je als Routine in der AlexaApp anlegen - ohne Funktion - und die jeweilige Routine dann als Trigger verwenden.
                Beispiel:
                  @ticaki
                  Nein, das geht nur über lange Falls abfragen.
                  Der lower case Befehlt macht aus: "Ich SCHREI GERNE" "ich schrei gerne". Damit ist sicher das die Prüfung gegen einen kleingeschriebenen Text nicht daran scheitert das ein Großbuchstabe drin ist.
                    @djmarc75
                    Ist dies ok wenn ich den Baustein direkt auf einen anderen lege da dieser nicht zu löschen ist? musste ich bei dem ersten "ID`s vom Selektor" und bei dem vorletzten "Elfriede Status" also "Text" gegen "wahr,falsch"ersetzten.
                    Bei ID´s vom Selektor habe ich den Routine Ordner der Alexa genommen. Öffnen konnte ich Ihn nicht.
                    Der Gelb hinterlegte Baustein bedarf bitte weiterer Erklärung.
                    "erstelle Text aus" habe ich gefüllt mit dem Ordner in dem alle Alexa Geräte enthalten sind.
                    Wert vom Objekt ID - welche serialNumber?
                    Commands Speak ist von von Alexa der Datenpunkt Commands.
                    Elfriede Status habe ich nur reingeschrieben oder sollte da der DP von dem Staubsauger - Status rein?
                    Reicht es wenn ich nur die ID der Alexa rausnehme oder alle ID´s ixxen?
                      <block type="on_ext" id="xxx" x="13" y="13">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="xxx">
                          <block type="selector" id="xxx">
                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Routines</field>
                          <block type="control" id="xxx">
                              <block type="logic_boolean" id="xxx">
                              <block type="comment" id="xxx">
                                <field name="COMMENT">Bestätigung vom angesprochenen Echo</field>
                                  <block type="control_ex" id="xxx">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="j03`Jry=rCegI}fze6ZH">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      <block type="text_join" id="xxx">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="xxx">
                                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices</field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="xxx">
                                            <field name="OID">ID auswählen</field>
                                        <value name="ADD2">
                                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="xxx">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="xxx">
                      canim last edited by canim
                      • DJMarc75
                        @schalle-0
                        alles sehr verwirrend was Du da schreibst 😉
                        Wir fangen jetzt mal folgend an:
                        Hast Du die Routinen angelegt ?
                        Wenn ja dann müssten diese in jedem Echo Device angezeigt werden unter
                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines
                        das * soll den jeweiligen Echo Device Ordner ersetzen und ist hier nur symbolisch !!!
                        bei mir z.B.
                        alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.a59ff301-ce03-4820-8bfd-34a11876e3bf
                        wenn Du keine Routinen anlegst brauchen wir auch nicht mit dem ID Selektor weitermachen 🙂
                          @djmarc75
                          Doch doch, in der Alexa App habe ich 3 Routinen hinzugefügt, also nur den Namen Starte Stoppe und schicke Elfriede nach Hause und mit nichts verknüpft.
                          Jetzt sind sie auch vorhanden, hat anscheinend bisschen gedauert. Konnte Sie jetzt auch nicht mehr auseinanderhalten und habe jetzt nur eine Routine mit "starte Elfriede".
                          Ok ist eingefügt..
                          Und klar doch, zum einen möchte ich was zusammengebastelt bekommen und dabei mir auch was aneignen 😉
                          • DJMarc75
                            @schalle-0 ok, dann bastle ich mal ein Blockly mit Erklärungen für Dich zusammen .... aber kann bissle dauern wegen Privatleben 😉
                              @djmarc75
                              Ja nur kein Stress, finds ehh klasse das mir geholfen wird 😉
                              • DJMarc75
                                @schalle-0 sodele...
                                das Einzige was Du anpassen musst ist der Pfad zu Deiner "starte Elfriede" Routine oben im Selektor.
                                Dazu gehst Du in egal welcher Alexa zu dem Datenpunkt der Routine, klickst auf das kopieren Symbol:
                                und fügst dann den Pfad ein. Die ID der Alexa ersetzt Du dann mit einem Sternsymbol " * "
                                Hier der Code zum Importieren:
                                   <value name="OID0">
                                     <block type="selector" id="cWohof7rsp6S3.dE#xkC">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.Deine Routine</field>
                                     <block type="control" id="~u^GscD69)=`TBvz0!C(">
                                         <block type="logic_boolean" id="#Q/sx??;#.rtqn%5i~_T">
                                         <block type="control_ex" id=";q0%8A,lr;jj_*OTbrmP">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="text_join" id="FkuU.9wt~ir4BPahS{_!">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="Ha{^k5lWHtw2iV$WtC:n">
                                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="sVu8^.wKK[(7Uu#MH04+">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="$t-z_8XujDa]|Pn/#2gY">
                                                   <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                             <block type="text" id="eBTv%aiQNKu)Er73}Gfr">
                                               <field name="TEXT">Elfriede gestartet</field>
                                             <shadow type="math_number" id="IuF~K`.Xd0n64rnb**OY">
                                Bei Fragen einfach fragen 😉
                                  @djmarc75
                                  Gude, ja danke für deine Zeit und Mühe 👌👍
                                  Da ich auch nicht nur Copy & Paste`n will möchte ich kurz das Script durchbügeln und was mitnehmen.
                                  Falls Alexa die "passende" Routine erkennt wird im Script nicht erst damit rumgespielt um mein gesprochenes zu vergleichen sondern gleich mit der Routine gestartet.
                                  Soweit ist es auch klar das der "erstelle Text" die Alexa wieder angesprochen wird mit der ID und eine Sprachausgabe startet die weiter unten im Wert steht.
                                  Also sehr einfach zu verstehen.
                                  Jetzt kann ich z.B. ganz einfach eine Hue Lampe dabei angehen lassen die grün angeht wenn Elfriede am arbeiten ist.
                                  Danke vorab, jetzt wird mir die ein oder andere Idee kommen die ich erstmal selber bauen kann bis ich Dich wieder bräuchte 😉
                                  Ich wünsch schonmal ein schönes Wochenende 😉
                                  1448
