    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker auf Raspberry Pi installieren
      TT-Tom @Bernhard59 last edited by
      @bernhard59
      Ja und nein. Fang nochmal ganz von vorne an. 64Bit Image ohne Desktop Aufspielen. Update und Upgrade machen und dann NUR den Broker installieren, der bringt Node gleich mit.
      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
        Nein, bei einem RPI2 nur 32Bit.
        • Ro75
          Ro75 @Bernhard59 last edited by Ro75
          @bernhard59 Setz der Raspi noch einmal mit dem passenden Image auf. Nutze dazu den "Raspberry Pi Imager" nach Möglichkeit 64Bit, ohne Desktop. Und dann die einzige Zeile
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          zur Installation nutzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
            und diese Möglichkeit besteht
            @thomas-braun sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
              TT-Tom @Thomas Braun last edited by
              Oh ein Modell 2 habe ich glatt überlesen. Könnt am Ende aber eng werden.
                Thomas Braun Most Active @Bernhard59 last edited by
                @bernhard59
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Wie gesagt, die 32bit-Version ohne Desktop.
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  Das wird definitiv eng. Zum kurzen "antesten" (spielen) ja. Wenn's was auf Dauer werden soll, dann muss andere Hardware her. Selbst auf einem PI3 ist es sehr eng.
                    Bernhard59 @Thomas Braun last edited by
                    Ich hatte bisher die 32bit Version mit Desktop und probiere jetzt mal die ohne...
                      was hat der denn außer WLAN und BT mehr?
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Homoran last edited by Ro75
                        @homoran Nix und genau das wollte ich sagen. ioBroker mit PI2 oder PI3 macht auf Dauer keinen Spaß. Von daher sagte ich "... es muss andere Hardware her" wenn man was auf Dauer machen will. Eigene Erfahrung.
                        EDIT: Also PI4 mit 8GB oder ein NUC oder ähnliches.
                          Bernhard59 @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Auch ein Pi 4 funktioniert nicht richtig? Ich möchte doch nur ein paar Daten aus meinem Stromzähler auslesen und dann meinen Wechselrichter damit füttern...
                          Was nimmt man denn dann für Hardware?
                          Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bernhard59 last edited by
                            @bernhard59 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                            @ro75
                            was willst du?
                            warum nimmst du dafür keinen "Energymeter"?
                            Dürfte kostengünstiger sein als ein Pi mit allem drum u d dran plus die notwendige ModbusHardware
                            • Ro75
                              @bernhard59 also ich habe mit einem PI3 angefangen. War super glücklich damit. Zuerst habe ich das im ioBroker umgesetzt was ich zuvor im "Dakboard" hatte. Dann kamen dank des Forums hier ganz neue und viele Ideen dazu und schon kam der PI3 an seine Grenzen. Dann habe ich auf einen PI4 mit 4GB gewchselt. Das ging ganz lange gut. Da ich aber noch mehr auf dem Rechner laufen hatte, als nur den ioBroker - kam auch der an seine Grenzen. Jetzt habe ich einen NUC mit 16 GB und 500GB SSD. Meine Hardware siehst du unten im Beitrag. Jetzt läuft alles locker, flüssig und ich denke, dass ich da noch eine Menge Luft nach oben habe - gesehen auf die nächste Zeit.
                              Ro75.
                                Das ist selbst ohne Wachstum an Spielereien alleine schon dem über die Jahre anwachsendem Funktionsumfang geschuldet.
                                Ich habe mit v0.x aka ccu.io als Addon auf einer CCU1 begonnen und musste dann auf einen Pi1 umsteigen.
                                  Bernhard59 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                                  @ro75
                                  was willst du?
                                  Ich wollte meinen Poweropti benutzen...
                                    Der Pi2 dürfte alleine damit schon im roten Bereich laufen.
                                      ticaki Developer @Bernhard59 last edited by ticaki
                                      Ich möchte das mal etwas relativieren. Mir hat ein 3b am Anfang ausgereicht, dachte halt ein pi4 würde die Reaktionsgeschwindigkeit von dekonz erhöhen.. Pusteblume...(zigbee2mqtt hats schneller gemacht) Seit dem ist eine Menge dazu gekommen und ich habe jetzt 2 pi4 fürs Smarthome im Einsatz, einen für Datenbank und Kameras, der andere für ioBroker und Netzwerkverwaltung.
                                      iobroker (48 Adapter installiert)
                                      scrypted + influxDB
                                      Der Speicher wird halt knapp wenn du mehr machen willst, als dein Vorhaben.
                                      Die Top(3):
                                      redis(7,3%)
                                      sonoff adapter(5,3)
                                      javascript adapter(5,2%)
                                        Bernhard59 @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Na da habt ihr mich doch schon überredet. Dann wird es halt ein anderer Mini Computer.
                                        Jetzt läuft der Raspberry aber erst mal und ich habe mich gerade im iobroker eingeloggt...
                                        Also war nur die 32bit-Version mit Desktop Schuld...
                                            thaschbe @Homoran last edited by
                                            @homoran Hi, bin auch neu in der iobroker Welt, und hab zuerst zu installieren und dann zu lesen begonnen :-). Hab die Installation auf meinem schon lange in Verwendung befindlichen PI2 begonnen. Der hat ein OS mit Desktop, und ich bin gescheitert. Ja, könnte jetzt natürlich meinem PI2 neu und nur mit OS Lite installieren, aber aus Interesse die Frage: warum funktioniert iobroker mit der Desktop OS Variante nicht? Gibt es hier einen Konflikt mit anderen Software Teilen oder ist es nur ein Performance Problem?
                                            lg
                                            Thomas
                                            4383
