    4. Grundverständnis Blockly
      j.kowi last edited by
      Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
        Gürol last edited by
        @j.kowi:
        Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
        Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
        Global ist nur für globalen Funktionen.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
          Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
            @j.kowi:
            Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
            Ja, das geht mit common.
            Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
              Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
              • Dutchman
                @j.kowi:
                Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
                Global functions
                You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
                Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                  @j.kowi:
                  Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
                  Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
                    Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
                      Aha, vielen Dank für die Info.
                        Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                        Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                        javascript.0
                        2017-10-16 16:54:00.850
                        error
                        change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                        cloud.0
                        2017-10-16 16:54:00.851
                        error
                        history.0
                        error
                        admin.0
                        2017-10-16 16:54:00.852
                        error
                        Was kann das sein?
                        • Dutchman
                          @j.kowi:
                          javascript.0
                          error
                          cloud.0
                          error
                          history.0
                          error
                          admin.0
                          error
                          Was kann das sein? `
                          Poste bitte dein jetziges blockly
                          Send from mobile device
                            Egal welchen script ich aktiviere…
                            • Dutchman
                              @j.kowi:
                              Egal welchen script ich aktiviere… `
                              doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                                Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                                • Dutchman
                                  @j.kowi:
                                  Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler. `
                                  system mal neu gestartet ?
                                    So sieht das jetzt aus…
                                    • AlCalzone
                                      sieht doch arg seltsam aus… Common.enabled ist üblicherweise ein boolean. Hast du mal irgendwo versucht, ein Objekt zu bearbeiten?
                                        Kann sein. Ich hab mal was gelöscht in der Objekteliste.
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Hallo j.kowi
                                          Ich packe meine Blocklys weder in "Global" noch in "Common".
                                          5901
