    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe
      skorpil @ticaki last edited by
      @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!
        skorpil @ticaki last edited by skorpil
        @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
        var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
        macht?
        Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
        Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
          ticaki @skorpil last edited by ticaki
          @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
          wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**
          Und nicht nur das
          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
              if (automaticOn && !automaticActive) {
          Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das
                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                  checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
          und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:
              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                  retrys = 0
                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
          Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe
          // das oben ersetzten
          let automaticActive = getState(KlimAut).val
            ticaki last edited by ticaki
            Erklärung mache ich gesondert:
            Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. 🙂
            Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
            Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.
            EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden
            setInterval(function(){
                if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)
            },10000)
            Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
            Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.
            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @ticaki merci
                paul53 @ticaki last edited by paul53
                @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert
                Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.
                  ticaki @paul53 last edited by
                  Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code 🙂
                    Danke Euch beiden @paul53 @ticaki
                      @skorpil
                      hmpf habs falsch rum gepostet:
                          if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)
                      },10000)
                        ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.
                        Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.
                        Mein Script ist jetzt:
                        //    Deklarationn
                        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                        // Schaltbefehle
                        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                        // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                        const Sollwert = 22.5;
                        //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                        const maxSoll = Sollwert + 0.5;
                        const minSoll = Sollwert - 0.5;
                        //                            Programm
                        on(KlimAut, function (dp) {
                            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                            // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                            let AktTemperatur = dp.state.val;
                            // log(AktTemperatur);
                            if(getState(KlimAut).val) {
                                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                        Das funtioniert gut.
                          skorpil last edited by skorpil
                          Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?
                            @skorpil
                                    if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                    else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                              @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
                              T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skorpil
                                Ah hab was übersehen
                                der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch
                                  @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch
                                  ... und obj. --> dp.
                                    @ticaki @paul53
                                    ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block
                                    RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.
                                    paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @skorpil last edited by
                                      @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?
                                              if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                              else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                        @skorpil
                                        war faul sry 🙂
                                          skorpil @paul53 last edited by
                                          @paul53 Dankeschön
                                            @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.
                                            1.4k
                                            6651
